Ahojte poraďáci.
Chcel by som poradiť, ako čo najsprávnejšie určiť štádium tvdnutia betónu. Betónoval som ŽB 16cm (dom) a 18 cm (pivnica) stropnú platňu 31.10.2018 - relatívne dobré teplotné odmienky. Teplota pri betonáži cca 18-20°C. Taktiež relatívne dobré počasia hlásia aj na nasledujúce dni.
Chcel by som nejak určiť po koľkých dňoch betón dosiahne pevnosť 20-25 MPa.
Betón použitý na betonáž:
C25/30 - XC3, XA1 (SK) - C1 0,2 - Dmax 16 - S3, max. priesak 50mm (vodostavebny), bez odolnosti protisiranovej
CEM II/A-S 42,5 R T
Z môjho laického pohľadu a informácií dostupných na internete ;-) https://www.asb-portal.cz/stavebnictv... by môj betón mohol dosiahnuť pevnosti 25 už po 10 - 14 dňoch, a pevnosti 20 už po 6-7 dňoch.
Okrem toho som vychádzal aj z https://vph.sk/assets/Uploads/Page/19...
a
@bohanic Mal si si pri betónovaní urobiť niekoľko skúšobných vzoriek a tie potom skúšať keď to chceš čo najpresnejšie, lebo teoretický výpočet si našiel aj sám.
Neviem si predstaviť ako by som to v domácich podmienkach skúšal... 8-)
Viem, že teoretický výpočet som našiel, ale nie som v tejto problematike doma, preto som chcel poradiť, či to čo som našiel je možné, správne...
@bohanic grafy sú v podstate správne, už po 3 dňoch sa dostaneš na 50%, po týždni na cca 70%, po dvoch na 90%, potom to rastie už veľmi pozvoľne, záleží aj na použitých prísadách a počasí, z praktického hľadiska - pokiaľ máš tie stropy podstojkované, tak po 3-5 dňoch môžeš ukladať tehly
@sgi320 mne ide o to, kedy môžem odstrániť debnenia. Ako podľa tých čísel by som kľudne mohol stropné debnenie odstrániť už po 2 týždňoch, a to bez nejakých starostí.
Samozrejme že by som to nechal ešte podstojkovane... Priamo už len betón, žiadne debnenie. Po dvoch týždňoch aby betón mal 70-80 % pevnosti, to znamená že cca 25-28
Len nerozumiem všetkým tým debatám, že debnenie musí ostať minimálne 28 dní, keď prakticky betón 30-tka bude mať už požadovanú pevnosť po 2 týždňoch - pevnosť 25-28 MPa. Lebo betón C25/30 má štandardne pevnosť 37-45 pri tzv. 100%tnej pevnosti. 25-30 sú minimálne hodnoty. Je to tak, že?
@bohanic áno, C25/30 znamená minimálnu pevnosť v tlaku (ak si dobre pamätám, tak sú to N/mm2), pričom prvá hodnota sa týka laboratórnej vzorky v tvare valca a druhá v tvare kocky (tuším 15x15x15 CM), ale zbytočná je teória, strop by som nechal podstojkovaný cca ten mesiac
