Detail uloženia trámu pri priznanom trámovom strope
Ahojte, mame stavbu s drevenym priznanym stropom s obytnym druhym podlazim.Nosné trámy su polozene na ŽB venci a obmurovane ytongom. Nasi stavebnici podla mna vsak urobili chybu, ked asfaltovy pas co bol na styku medzi tramom a vencom iba ohli a sparu medzi ytongom a drevom vypenili. Kvoli tej lepenke sa teraz pena nedostala az ku tramu tým pádom vznikla mala medzera, ktorá vedie z interieru az do exterieru. Ako to vyzera pri pohlade z vonku môzete vidiet na fotografii. Otazka teraz je, ci takato mala vzduchova medzera vadi a ak ano ako ju poriesit. Co sa bude dat to este vypenim PUR penou, ale tie dreva budu este pracovat a nie vsade sa da ta uzka medzera uplne vypenit. Okolo tramu sa z vonku bude este zateplovat vatou. Vďaka za rady.
@jan45 vedel by si poradit?
@feriicko ako píšeš, vyplň tú medzeru PUR penou, kúp takú s priloženými tenkými plastovými rúrkami aby si sa vedel dostať čo najhlbšie. Keď budeš robiť fasádu, pohraj sa s vypenením medzier medzi trámom a izoláciou a bude to ok
Medzera sa nemá vypenovat.Spravne by sa malo zahlavie tramu naimpregnovat,okolo tramu 2,5cm medzera,za tramom 5cm medzera...niet nič horšie ako keď drevo zadebnis a nedáš mu dychat.O hnilobu postarané..
vzduchová medzera je najlepšia izolácia. Spoj trámu a steny sa prekrýva lištou, nie penou
@daralbajda tram nie je zabedneny, ale jeho zahlavie je vyvedene von z muriva este asi pol metra z neho trci.
@jan45 takze mala vzduchova medzera nevadi? Ide mi hlavne o uniky tepla, resp. aby vlhkost neprudila prave okolo tramu, kde by mohla kondenzovat. Rozmyslam, ze z vnutornej strany by som tram oblepil este parotesnymi paskami. Ale neviem ci je to nutne. V interieri sa budu robit okolo tramov omietky.
@feriicko trčí kde? Do vedľajšej miestnosti? Proste okolo tramu musí prúdiť vzduch...
@daralbajda fotografia je fotena zvonku budovy.
Asi keby si použil tu penu co striekaju ako izolácie by sa nemalo nič stať ak sú trámy suché..
@daralbajda ide mi hlavne o to, ci vadi, ked tam nejaka ta vzduchova medzera ostane
@feriicko z hľadiska životnosti dreva to len prospeje, akurát únik tepla... Mňa učili že okolo tramu ma prúdiť vzduch... A tak som videl aj 80rocne trámy a boli funkčné..
@feriicko ako pisali chlapci vyssie. tram by mal mat v cele a po stranach medzeru na vetranie. Nepamatam si, sme sa ucili aj kolko cm by tam malo byt. A tram sa uklada na podlozku z tvrdeho dreva alebo (modernejsie) na nejaky izolacny material, aby netahal vlhkost z muriva. Takze vzduchova medzeta by tam jednoznacne mala byt.A ta montazna pena tam nema co robit. Celkom sranda, ze dnes vsetko co sa robotnikom nepodari riesia montaznovu penou :-D :-D ,len asi by im ju trebalo nastriekat pod tricko a nie okolo tramov, xi xi.. takze vzduchova medzera jednoznacne ano, pur pena nie.
@sidewinder a ako potom riesit vnutornu omietku okolo tramov? Nebude potom cez zimu okolo medzier unikat okolo tramu vlhky vzduch z interieru a kondenzovat na nom?
@feriicko Problém je že ten detail na ktorý sa všetci odvolávajú s tými medzerami je detail uloženia na murivo ale ten trám nieje priebežný do exteriéru. Aj keď je to staré riešenie ani vtedy by si ľudia neurobili diery do stien aby sa mohlo drevo prevetrávať.
@martosko no presne, ono ten tram nie je ukonceny v murive ale prechadza cez obvodovu stenu von.
@feriicko hurá, hurá, hurá..... Véd nikto doteraz si to nevšimol....
Mám niečo podobné. Zvonku som zaizoloval minerálnou vatou, spodnú časť trámov som dal na lepenku, boky trámu v mieste steny zatrieť gumoasfaltom. Môžeš urobiť okolo hranola medzeru a potom máš dve riešenia ako vyriešiť interiér - dať lišty, pri tom počte sa olištuješ a nebude to pekné - budú medzery v spojoch, alebo dať s klinčekmi konopný povrazec. Alebo urobiť medzeru a zo steny interiéru medzeru zaplniť omietkou + akrylovým tmelom zatmeliť prasklinky. Pokiaľ sa omietka nedotýka dreva, resp. dotýka sa na zaizolovanom dreve tak by to dlhodobo malo byť ok. Problém je styk omietky a nezaizolovaného dreva.
@martosko @feriicko " Problém je že ten detail na ktorý sa všetci odvolávajú s tými medzerami je detail uloženia na murivo ale ten trám nieje priebežný do exteriéru. Aj keď je to staré riešenie ani vtedy by si ľudia neurobili diery do stien aby sa mohlo drevo prevetrávať." skor si myslim, ze medzery by ostali aby tram vetral. Ale vybehnuty tram by nebol, tak uplne exterier lebo by bol zdola a z cela obity. A v interieri by bolo pod tramom podbitie a omietky. Alebo este ina vec. Vetrany tram v suchu ma zivnotnost... povedzme "nekonecno" . V x-sto rocnych stavbach su bez poruchy takto osadene tramy. Feriicko vam to treba na kolko? 40r? 50r? a potom vam to mozem byt lautert jedno co s tym bude. Uz to bude problem niekoho ineho. V takom pripade nebude vadit riesenie ani obmurovane, ani vypenene. Lebo zivotnost ktoru potrebujete to asik vydrzi. A teraz otazka na ludi co sa zaoberaju teplenou technikou: Nakolko v poriadku je pohladovy tram z interieru ktory vybieha do exterieru , nebude v nom niekde prechadzat kondenzacne pasmo? nebudu nahodou niekde okolo neho na omietke v interiery sa tvorit vlhke mapy? nieje prave toto miesto kde by to prave malo byt vetrane. alebo cely detail rieseny inac? Do toho nevidim lebo robim statiku.. len kladiem otazky.
@sidewinder Na to aby niekde vznikol kondenz je potrebný rozdiel teplôt, keby to bolo také jednoduché kondenz by bol v každej konštrukcii oddeľujúcej interiér od exteriéru. Keďže drevo na rozdiel od betónu alebo ocele netvorí tepelné mosty malo by to byť v tomto smere v poriadku a treba vyriešiť len tú konštrukčnú časť. Ja by som okolo trámu nechal určitú medzeru a jej konce vyplnil akrilátovím pružným tmelom, ktorý jednak tesní a jednak umožňuje drevu nejaký jeho prirodzený pohyb bez praskania, samozrejme trám postaviť na niečo aby nebol v priamom kontakte z betónom, a na fasádu potom zatepľovací systém.
@martosko Ak tomu teda dobre rozumiem, tak pri trame prechadzajucom do exterieru tu medzeru medzi murivom a drevom na oboch krajoch muriva zaplnit niecim pruznym a vnutri zbytok nechat medzeru? Este som sa chcel spytat co v pripade, ze musim dreveny stlp v interieri schovat v stene. Ak by som postupoval podobne, tak by som nechal medzeru medzi murivom a stlpom a z oboch stran mura zakryl nejakym pohladovym drevom. Ale velmi sa mi nepaci, ze by medzi murivom a stlpom na izbe ostali medzery (mozno az niekolko cm). Da sa tento detail riesit inak? Mozno vyplnit tie bocne medzery niecim a nechat prednu/zadnu stranu stlpa oblozenu drevom?
@vykricnik Pointa je v tom že drevený stĺp pracuje ináč ako murovaná stena a všade kde ich priložíš k sebe a urobíš omietku tam to bude praskať. Neviem ako to máš s tým stĺpom chcelo by to vydieť.
@martosko Stlpy su naprojektovane, ze su skryte v priecke. Ja by som tam omietku chcel prerusit a oblozil to radsej niecim pohladovym v urovni priecky, takze omietka by potom nerobila problem. Kludne aj za cenu toho, ze pohladove drevo bude vytrcat zo steny. Planujem to nejak tak ako je na obrazku - stlp bude na urovni povaly uplne odokryty.
@vykricnik čiže tými stĺpmi potrebujete podoprieť tie vrcholové väznice. Neuvažovali ste o tom urobiť tie priečky ako celé montované z dreva a opláštené SDK alebo dreveným obkladom. Neviem koľko tam tých stĺpov bude a kde umiestnených ale prišlo by mi to takto jednoduchšie. Neviem akú pevnosť budú mať priečky keď sa takto predelia stĺpmi a aká bude šírenie hluku v mieste tých stĺpov.
@martosko 2 su na jednej strane chodby a 2 na druhej. Pochybujem, ze SDK sa hlucnostou vyrovna 150 a 200 porobetonu, do toho by som nesiel. Iba na jednej casti 150 priecky nenadvazuje ziadna priecka kolma na nu, to je najslabsi bod. Urcite ju budem kotvit z jednej strany do obvodovehu muru a zdruhej to este nejak prepojim mozno na viacerych miestach a urcite budem robit tenky veniec na vsetky priecky, takze tie vence prepojim aj okolo stlpov. Navyse ratam s tym, ze mi to umozni jednoduchsie spravit tu povalu pochodznu, aby sa tam dali nejake veci odkladat. Proste nebojim sa, ze by spadli.
Ahojte, tak po nejakom case riesim tento detail este raz. Co poviete na pouzitie okennych paropriepustnych pasok, ktore nalepim okolo tramu na vonkajsie murivo? Na to pojde este okolo tramu 12cm vaty ako zateplenie.
