Projektant nás presviedča,aby sme samozrejme dali betón...určite je to lepšie,ale aj oveľa nákladnejšie...nerátame s obytným priestorom v podkroví ani v budúcnosti...
no tak to chce aby ste mali atómový bunker asi :) ak to konštrukcia dovoľuje, lacnešie a po všetkých smeroch lepšie vijde drvená konštrukcia stropu + izolácia a podvesený sadrokartón.
Dobrý den. Souhlasím s prirodnydomcom. Atomový kryt se zavěšeným SDk stropem má poločas rozpadu asi tak 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000x
kratší jak plutonium. Čili SDK na atomové kryty pouze jako zavěšený podhled pod 6 metrovou železobetonovou deskou ve vzdálenosti nad 10 km od epicentra výbuchu. Ve vzdálenosti 10.000 km od epicentra výbuchu vyhoví i ten SDK samostatně. Ve Vašem případě bych se zeptal, jestli projektuje bungalov a jestli má tušení, co kolik stojí.
S pozdravem Laďa
ja idem riešit krov priehradkovymi nosnikmi ziadny beton je to velmi nakladne na cas a financie, zmamy dal beton a teras cez zimu zistil ze ho musi zateplit lebo mu prechladzuje stavbu cize 10000€ pustil len tak smutne
My sme dávali ytongový strop (zaliaty betónom), aj keď nie je podkrovie obytné rozhodli sme sa pre takýto strop. Myslím si že je úplne jedno či je strop keramický alebo sadrokartónový zatepliť treba poriadne aj jeden aj druhý. Na náš strop ide 40 cm izolácie a tepelný odpor stropu budeme mať necelých 13 :-) , predsa len pri bungalove uniká najviac tepla cez strop. Sadrokartón sme nechceli ( máme s ním len zlé skúsenosti). Je to na rozhonutí každého, ja by som nemenila sme radi že sme sa tak rozhodli.
máme bungalov, a drevený trámový strop, medzi trámami a nad 30cm izolácie, zaklopená OSB doskami o hrúbke 2,2cm, zo spodu parozábrana a zavesený SDK- hore je to pochôdzne a skvelý úložný priestor
@ dada7701 mame dreveny tramovy strop a sadrokarton. nam projektant povedal, ze ked neplanujeme ani v buducnosti robit obytne podkrovie, je zbytocne robit betonovy strop. a dreveny je aj lacnejsi. takze my tiez ako pise prirodnydomcom
My sme ako natruc dali beton a nemôžeme si vynachváliť :-) Polčas rozpadu sme ale prepočítať nedali :-(
Pochôdzny je celý strop, stálo to o málo viac ako trámy, záklopy, podklopy, konštrukcia pre SDK a SDK. Kto chce bunker ten ho má, kto nie ten má drevenicu. Tie reči o finančnej náročnosti sú už otrepané klišé.
mohol by niekto prosim pre nazornost skusit urobit zhruba kalkulaciu pre porovnanie cien ZB stropu oproti drevenemu?
Povedzme bungalov 10x12, pochodzne podkrovie (neobyvane) a klasika sedlova strecha
http://www.domzamilion.com/images/pro...
dakujem
Prosim vas,
je pravda, ze betonovy strop nasadeny na bungalov zaroven aj zmení celkovy vzhlad domu z projektu? Planujeme Lagunu 30 N a vraj to o dost zdvihne strechu... je to mozne?? dakujem vam
zozo, nezadávaj otázku na fóre duplicitne vo viacerých témach. Je potom z toho riadny guláš. Navyše, toto je téma s otázkou, nie diskusia. Takéto témy slúžia len na vyriešenie problému zadávateľa.
Kto chce odpovedať zozovi, urobte tu, v tejto diskusii:
http://www.modrastrecha.sk/forum/stro...
Aj ja ti tam dám moju odpoveď.
