Diskusiu odoberá 0 ľudí
Čo s prasklinami na stropnej doske?
zdravim. Asi pred tyzdnom sme zalievali ZB dosku na dvoj-garazi ( 6,4 x 6,4 m). Doska hrubka: 17 cm. Armovanie bolo robene presne podla projektu, nic sa nevynechalo.Beton sa lial rano o cca 9 hodine,putzmaistrom B20- dunaj z cert.betonarky. Za cca 1 hod to bolo spravene avsak ako beton schol (vonku bolo 30 st v tieni a mozno aj viac) este v ten den okolo obeda sa zacali ojavovat prasklinky hlavne kde bolo armovanie vrchom- cize cca 1 meter po obvode. Na obed sme ho zacali polievat,(tak nakazali st.dozor) do vecera asi 3 krat, avsak tam tie prasklinky ostali a aj ich pribudlo po celej doske. Praskliny su ako take vlasocnice ako kde niekde ako vlas inde 0,2-0,3 mm. Asi 2 su cca 30 cm dlhe a maju mozno priemer 1mm. Jedna sa o dost velku plochu je to zatial zasalovane len sa bojim co sa stane ked to o 3 tyzdne odsalujeme, ci sa tie prasklinky nezvacsia. Neviem ci to nemohlo popraskat preto ze vrchne armovanie bolo slabo prekryte betonom (1- 2,5 cm),ci nemalo byt prekrytie aspon 3-4 cm, v projekte je 2cm. Na roznych forach som cital ze ked sa betonuje v takych horucavach tak ze praskliny su bezne no aj tak mi to neda spavat. Armovane je spodom cela miestnost siet: 10 roxor,medzeri 10 cm, a vrchom po obvode asi 1 meter, a chytene o veniec kt. je po celom obvode. Viazane 2,5 drotom. Vie niekto poradit?? dakujem
V tom je krasa armovania , ze je uplne jedno ak to popraska .Nic sa nedeje vsetko to zelezo to udrzi pekne pokope celu dosku dlhe dlhe roky .Zaliat pripadne prasklinky lacnym lepidlom a ide sa dalej.
