Čím vyplniť medzeru medzi trámom a murivom?
Poradte cim vyplnit medzeru medzi tramom a murivom ? Dom bude zatepleny 20cm polystyrenom . Co by bolo lepsie 1. vypenit PUR penov ( orazat + pretiriet lepidlom a nalepit parotesnu pasku okolo tramov ) alebo 2. natlacit vatu ( pretriet lepisdlom a nalepit pasku ) ? Dakukem za rady
drevo potrebuje vôľu, takže ničím, čelo prekryje PS
Sklennou vatou ,polyuretánovou penou.
@antonmesaros mam pouzit aj okenne pasky ? ci to nieje nutne?
Okenné pásky sú vyhodené peniaze.
@antonmesaros v tomto pripade su zbytocne...
@badboymm pur pena, lepidlo by bolo taktiez asi zbytocne lebo by popraskalo tak ci tak... a ked bude zakryte tepelnou izoláciou tak by som dbal len nato aby spoj dosiek nevychadzal cez tie diery ale pekne prekryt ;-)
od vonka EPS do roviny s murom a ked pojde na to 2O EPS tak ju ulozit tak aby spoje nevysli na tie diery pre tramy a ako tak pozeram veniec je cistý beton takze by som tam osobne dal radsej 2x10cm nech je to preplatovane ako 1x20cm EPS aspon ponad veniec a tie hranoly. z vnutra by som decentne strekol daku pur penu aby sa nepovedalo ale predpokladam ze bude asi daka izolacia medzi poschodiami v tej dutine tak by som tam popri dal skleneni vatu na hrubku hranolu a ak budu aj dake kontra hranolz tak aj napriec
@badboymm zalezi od toho, ci to bude viditelne alebo nie... resp. co bude tvorit vzduchotesnu rovinu. Ak budes pod hranolmi davat parozabranu, tak je to jedno (ja by som napchala radsej vatu), ale ak tam parozabrana nebude, tak by som okolo tramu dala aj tu okennu pasku a pohrala sa s omietkou, aby ti tam nevznikla fuga, ktora tu vzduchotesnost narusi.
hranoly budu priznane na ne ide palubovka + krocajova izolacia +finalna podlaha podkrovia... podkrovie bude obytne ... izolacia bude az v streche( medzi krokvami 18 + 20 pod krovy + parozabrana + sadrokarton )
hmm tak potom strekni tam purpenu kde je viacsia fuga daj mirelon daj tu vnutronu pasku prekozuj eventualne daj tam "forstu" hoblovanu do ktorej budu zarezy tvaru "U" na jednotlive hranoly abude to cele prekrvat aby nebolo vidno praskliny medzi hranolmi a omietkou a pretmel to dakym stolarskym akryl tmelom vhodnej farby
na boky a vrch hranola treba dať penovú pásku aká ide na UW profily, zvyšok vyplniť murovacou maltou, ide o to aby ten hranol mal umožnený minimálny pohyb, ak bude väčšia medzera vyplnená mäkkým materiálom, hranol sa môže skrútiť a výplň vytlačiť.
