z viacerych dovodov chceme na nasom domceku (obr.1)strop. prisiel projekt, spravili sme si predstavu... lenze prislo stretnutie so statikom a ten nam navrhuje riesenie pomocou zb prievlakov(obr.2), na ktore by sa ukladali stropne tramy. on argumentoval tym ze je to najjednoduchsie riesenie. to mozno zo statického hladiska, no urcite nie z estetického. prievlaky by boli v jednej vyske s vencom, na niech stropne tramy t.j. 30 cm by bolo viditelnych. nad 11,5cm prieckami by to bolo vtipne a ale v miestach kde nic nie je - chodba by to bolo otrasne. ja sa pohravam s myslienkou vystavania nosnych priecok(obr.3), avsak stretavam s s problémom prilis dlhych stropných tramov. nad kuchynou 6,5m, v detskej izbe 6m. riesil uz niekto podobny problem?
je viacero riešení aj bez žb nosníkov a priečok, napr. ľahký PS strop a zavesené trámy, ak je strecha väzníková, pripočítať strop a zavesiť na väzníky, podporné stľpy a priečne nosníky, nosníky s vešadlom na celý rozpon.
Ak by boli prievlaky ako navrhoval statik, pribudli by este aj vnutorne stlpy pod ne niekde v interieri. na 10m by trebalo prievlak vysoky aspon 650 mm. pri RD nerealne a ani rozumne zachytit reakcie na koncoch.
Paci sa mi ten variant co ma dve vnutorne nosne steny. obvodove dostanu stuzenie, je tam kupelka, nie problem do toho cokolvek zasekat. Tramov na 6 az 6,5m by som sa nebal, ved budu niest len seba a podhlad (mozno nejaka rezerva na podkrovie ako skladik). Alebo ZB doska na cely podorys hrubky 200 mm. a netreba ziadne vnutorne prievlaky a veniec len obvodovy.Vsetky prechody zadverie-chodna, chodna-obyvacka by mohli mat potom rovny podhlad.. na taku dosku nie je problem postavit krov.. atd.
Ako je to rohove okno tam bude treba aj vyssi veniec zrejme.
Jan dal tiez par dobrych moznosti. Variant je vela. len si treba vybrat.
@tarbavalaba Tvoj problem Ti vyriesi tvoj projektant aj statik. Ak sa chceš inšpirovať a mať v interieri viditelne stropne tramy, pozri si moj blog na modrej streche, a uvidis ako sa to da urobit, co najjednoduchsie.
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
marcus.sk
A prečo nezriešiš nosné steny - presne ako máš na obrázku č.2.....zbavíš sa tej par cm skrinky a nosnú stenu budeš viesť tadiaľto - všetko v jednej rovine........+ ja osobne by som sa zbavil aj toho výklenku pri vstupe - je úplne ale úplne zbytočný - len to zdržuje pri murovaní a následnom zateplení....
Mne to statik navrhol ako je to na obrazku. Cervena ciara je nosny hranol a na ten sa potom budu pripevnovat druhe hranoly modre ciari nejakymi plechmi.Zevraj sa to vola tramova papuca
