Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Buchanie sadrokartonoveho stropu..
Ahojte, prosim Vas stretol sa niekto popripade uz riesil taku situaciu ze pri otvareni zatvareni napr.vchodovych dveri alebo interierovych od toho prievanu ci ako to nazvat Vam akoby buchal strop?Taky velky prievan-tlak predsa pri otvarani dveri nemoze nastatc. Co by sa prejavilo na strope. Za odpovede dakujem
@branoh Môže to byť, pokiaľ ten SDK panel nie je na celej ploche pripevnený ku konštrukcii. Potom stačí 1-2 mm a pri zvýšení tlaku v miestnosti sa pricapí o tú konštrukciu a vtedy buchne. Treba zistiť presné miesto zvuku, nájsť kde je pod SKD tá plechová konštrukcia a priskrutkovať SDK o konštrukciu. Dieru stačí zasádrovať a strop premaľovať.
@chrobak7 otvorim terasove dvere v obyvacke a dokonca sa to uz prejavilo aj v spalni to tak buchlo a pritom je spalna pomalicky na druhej strane domu...fakt nechapem Ale logiku to ma ze by mohol byt sadrac nariedko prisrobovany ku konstukcii..
@branoh akú máš strechu sklon a material
@stano8 vaznikovy krov zo spodu prisrobovana osb doska12mm ,parozabrana a sadrokarton.Na povale je nafukana cadicova izolacia sklon strechy 22stupnou palena skridla...
@branoh čauko, prišli ste na to, čo to robí? Či ste si za tie roky zvykli?
