Brusenie sadrokartonu - kedy a kolkokrat?
Zdravim. Po dlhsom hladani na internete sa chcem poradit ohladne brusenia sadrokartonoveho stropu. Moj postup v prvej miestnosti bol taky, ze som si ako prvy krok najskor len cisto tmelom pretmelil spoje pri stenach a priecne spoje na doskach a samozrejme sroby. Nasledne som vytmelil pomocou pasky aj pozdlzne spoje s originalnou hranou. Toto vsetko som nechal zaschnut. Brusit nebolo treba nic, nakolko som si vsetko hned stahoval spachtlou. V druhom kroku som pretmelil spoje strop/stena uz s pouzitim tej sklotextilnej pasky, takisto som s touto paskou pretmelil aj priecne spoje a natiahol som zaroven druhu vrstvu tmelu do pozdlznych spojov a opat sroby. Opat nechal zaschnut a po tomto kroku, som celu miestnost kompletne prebrusil. teraz chcem natiahnut finish tmel tam, kde bude treba a opat prebrusit. A tu prichadza chvila, kedy sa chcem informovat, ci som nahodou nespravil chybu, nakolko mi uz zopar ludi povedalo, ze som to v ten prvy krat este brusit nemal, ze som mal najskor este natiahnut finish tmel a prebrusit az potom po vsetkych tmeloch. Takze aky je vlastne spravny postup? :) Uskodil som tomu nejako, ked to vlastne budem brusit na dvakrat?
podľa odborníkov sa brúsi až na konci po finischi :) podľa mňa si neuškodil, len si si urobil prácu naviac :)
@joshuagrey jedine co je zle na tvojom postupe je to, ze tmelis zapraseny SDK... ked pri valkani cesta nechces aby sa ti o dosku lepilo, tiez ju poprasis mukou :)
No ja som to bral tak, a zrejme som to pochopil nespravne, ze to mam po tom druhom tmeleni prebrusit, aby mi vystupili vsetky drobne nerovnosti. Pretoze napriklad popri stenach, po obvode, to mam uz teraz po tom prvom bruseni tak hladke, ze by som to finishom asi len pokazil. Mna ani tak netrapi dvojita praca ako to, ze ten strop je teraz uz trosku zapraseny, tak aby mi to nerobilo proste problem s "prilnavostou" toho finish tmelu :)
@gashtaan presne o toto mam obavy :)
@joshuagrey tak to pozametaj alebo napenetruj :) a hladke to mas mozno len preto, lebo v tych nerovnostiach po bruseni mas plno prachu...
@gashtaan No pozametam to urcite, co uz teraz. Ale do druhej izby sa teda nebat, pretmelit vsetko az na hotovo a brusit az potom, je tak?
@joshuagrey tak ja nie som od fachu, ale ked som robil SDK, tak som si pozrel nejake videa ako na to, a pred finalnym tmelom len zrazili pripadne vystupky spachtlou... az po konecnom tmeleni brusili.
Keby si pouzil sadrokarton rigips 4pro tak mas vsetky 4hrany original falcovane nielen tie dlhe
@rapidko ten sa tazko zhana a este je aj drahsi napriek tomu, ze je v nom menej sadry :)
Mna skor zaujima, aku ma suvislost informacia o sadrokartone so vsetkymi 4 hranami originalne falcovanymi (ktory mimochodom poznam aj sam), s mojou otazkou a dotazom o tom, kedy je najlepsie brusit... :-|
brúsenie sa vykonáva po nanesení finálnej vrstvy tmelu. medzitým si len spachtlou očisti hrubé nezrovnalosti ktoré vyčnievajú. riziko je v tom ze sa ti môže stat ze tmel takzvane prebrusis až na sadrokartón a to je potom pri maľovaní dost komplikovane. otázka je akú farbu chceš použit.alebo povrchovu upravu . nakolko su štyri stupne kvality sadrovania sadrokartónu. prvý je pod dlažbu a obklady / hrubé pre tmelenie špár / , druhý je trikrát presadrovane klasicky a prebrusene / najčastejší postup / , tretí je naširoko sadrovane spoje v tretom kroku sadrovania po kazdej strane hrany aspon 30 cm , štvrtý stupen je celoplošne sadrovanie v tretom kroku sadrovania respektíve stierkovanie. ma to vplyv na to , že napriklad ked si vysadrujes druhý stupen a das si tapety stale budes vidiet spoje , ked si das tmavú farbu na stenu budes vidiet spoje pri standarte dva , ak si nasvietis bodove svetla aby osvetlovali stenu po nej budes vidiet spoje ak ju nevysadrujes stvrtým standartom. každý odborník by to mnal vediet , ak to nevie potom su nadavky ze sadrokarton je zle spravený lebo vidiet spoje a pod. ide o to aký standart sadrovania ludia chcu a aký si zaplatia / respektíve spravia / dobre spravit sadrokarton nie je až taka jednoducha vec. nehovorim o tom ako sa namontuje pod ním / konštrukcia / aby nemal dovod pracovat . tolko moj skromý nazor. nezabudni na penetrovanie ktore zladi nasiakavost povrchu medzi sadrou a kartonom. je to nevyhnutne pre spravnu malbu.
@fabo123 Dobry den, takze odporucate ak chceme mat sadrokarton bez spojov, ktore bude vidiet dat az stvrty stupen? Steny budu vymalovane.
@fabo123 Mam otazku. Mam vsade 2. stupen. Je to v pohode. Az na to, ze v urcitom casovom intervale cca ked zapada slnko tak mi svieti do jedalne a je to dost nizke svetlo, vtedy na strope vyniknu vsetky nedostatky. Tva to asi tak dve hodiny denne, kedy sa na to ani nemozem divat. Vypada to dost hrozne :). Ten sadrokartonovy strop bol striekany bielou farbou. Problem je, ze to uz nechcem opravovat novym nanasanim a brusenim, pretoze uz byvame. pomohla by tomu nejaka hrubsia tapeta na strop? alebo to aspon prevalcovat bielou farbou alebo nieco podobne?
@dominika431 zakolko robíte sadrokartony?
