Odpoveď na príspevok od sako22:
Zdravim, zostane mi zrejme vela bieleho sadrokart… @sako22 ... presne tak, jedine, že by si to natrel alebo omietol niečim, čo nedýcha. Ale zbytočné špekulovanie.Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
Preco? Preco by si to robil? 🤦♂️ je to nieco vys… @zipsuliak jasne jasne ze doobjednam ..je to par e ...len ze ak existuje nejaky pripravok co z bieleho urobi zeleny natrel by som to :) tak asi neexistuje...dakuejm :)Odpoveď na príspevok od sako22:
@zipsuliak jasne jasne ze doobjednam ..je to par … @sako22 Neexistuje, to nie je len o farbe, ale aj o vnutornej štrukture toho sadraču :D Môžeš to natrieť duvilaxom, koncentrovanym, čo ti v podstate urobi nepriedušny film. Otazne je, čo potom s tym? Nebude stačiť len zamaľovaťOdpoveď na príspevok od zipsuliak:
Preco? Preco by si to robil? 🤦♂️ je to nieco vys… @zipsuliak a čo sa stalo keď to nakombinovali?Odpoveď na príspevok od kejsix:
Mam biely v kupelni 7 rokov a ziadny problem. Uz … @kejsix tak možno tu kúpeľňu ani nevyuzivas na sprchovanie. Do priestorov so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou musí ísť zelený SDK.Odpoveď na príspevok od blackp:
@kejsix tak možno tu kúpeľňu ani nevyuzivas na sp… @blackp Denne sa tam sprchujeme, samozrejme.Odpoveď na príspevok od blackp:
@kejsix tak možno tu kúpeľňu ani nevyuzivas na sp… @blackp tak musi ako musi, su ludia ktory nevetraju absolutne, kupelnu nechaju tak ako je ani ventilator nic :D tak potom sa netreba cudovat, babka tak mala na strope furt problem ... odkedy som tam ja a vzdy pustim vetrak na chvilu, tak stropu nic nieje, a to som ho len zoskrabal a nafarbil obycajnym polarom ...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@blackp Denne sa tam sprchujeme, samozrejme. @kejsix možno dobre vetras.Odpoveď na príspevok od blackp:
@kejsix možno dobre vetras. @blackp Je to mozne. Ja som to len tak riskol, robil som vtedy cez sviatky, nebolo kde kúpiť zelený. Nieje to veľká plocha, tak som skúsil a pohoda.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@blackp Je to mozne. Ja som to len tak riskol, ro… @kejsix inak rozdiel v cene je mizivy, takže kto by chcel šetriť na tom je hlúposť.Odpoveď na príspevok od blackp:
@kejsix inak rozdiel v cene je mizivy, takže kto … @blackp To je jasné. Ale aj biely znesie dlhodobo 70%. Po sprche na 5min okno dokorán a to je celé.Odpoveď na príspevok od igor256:
@zipsuliak a čo sa stalo keď to nakombinovali? @igor256 vďaka vyššej vlhkosti ten biely dostal na prdel a ten strop vyzeral fakt otrasne... v novom dome to asi nemusí byť problém (máme rekuperáciu, múry nevlhnú atď) ale pri tom kolegovom dome sa bavíme o starom dome s vlhkými múrami.... tam si to vyslovene pýtalo problém :D takže sme to celé zhodili a kolega dával pekne krásne zelený :)Odpoveď na príspevok od kejsix:
@blackp To je jasné. Ale aj biely znesie dlhodobo… @kejsix 😂nepredstaviteľný sen dostať dcéru zo sprchy do 5'... potom ďalšiu... potom manželku.. ešte syn... ja mať biely sadroš.. utiekol by už sám...Odpoveď na príspevok od sako22:
Zdravim, zostane mi zrejme vela bieleho sadrokart… @sako22 my sme davali pred 25 rokmi biely do kupelne a som ho penetroval. bola to specialna penetracia, smrdila ako slivovica... dodnes ziaden problem... aj na strope mame tatransky profil a to mi kazdy hovoril ze to ude sama plesen.... dolezite je, aby to bolo paropriepustne.., cize z druhej strany ziandy penetrak, alebo velmi malo....Odpoveď na príspevok od mimms:
@sako22 my sme davali pred 25 rokmi biely do kup… @mimms Mám rovnakú skúsenosť. Pred 22 rokmi tuším ani iný, ako biely SDK nebol. Mám z neho spravenú kúpeľňu, sprchový kút a WC a do dnešného dňa sa nevyskytol absolútne žiadny problém.Odpoveď na príspevok od blackp:
@kejsix možno dobre vetras. @blackp Ja mám v kúpelni strop "biely"SDK už 6-7rok a bez problému, tak ako píše @kejsix...Nad sprchou mám ventilátor a mám v kúpelni aj práčku nad ňou SUŠ-ku a nemám problém...Odpoveď na príspevok od purplesticks:
A môže ísť biely sadrokartón na zástenu okolo geb… @purplesticks Prečo by nemohol ísť??? Kľudne...
