Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Betónový strop v bungalove - máte niekto?
zaujima ma ci este niekto stavia betonovy strop aj napr. na bungalovoch, co dotycneho k tomu vedie. Ja osobne to nezatracujem, len ma to zaujima, ked na mnohych stavbach to uz vidim riesene tak ako na drevostavbach, cize bez betonu.
@chrobak7 Ano, každý po svojom, ale väčšiná aj z rozumom.
@ruren tak to už je samozrejme jeho osobná vec....keby potreboval je to možné relatívne ľahko prerobiť na podkrovie...
@eagleowl Zas tak jednoduché by to nebolo. Dorobiť okná a schodisko, priečky sanitu elektriku, zas nieje lacná investícia. To by som radšej predal a postavil nové.
@ruren ako som napísal....relatívne ľahko....určite ľahšie ako predať dom...kúpiť pozemok....boh vie kde medzi tým bývať.. a zase stavať :-( Aj hodnota domu je tak vyššia pri predaji lebo nový majiteľ si to tak môže prerobiť.....lebo zrovna potrebuje ateliér či tak nejak.... (Ja betónový strop na bungalove nemám z viacero dôvodov hoci manželka na to tlačila....) ....v konečnom dôsledku každý vyhadzuje peniaze ....len spôsoby a dôvody sú odlišné :-)
@eagleowl O to veľmi pochybujem. A cena je táká ako je za to niekto ochotný zaplatiť a nie koľko si popýtaš.
Ja mam bungalov, zelezobetonovy strop. Mam aj betonove schody a klasicky krov. Vzniklo mi tam uuuzasne vela miesta a volajme si to ako chcete, ci bungalov alebo dom s podkrovim :-) Plusy: - urobil som to hlavne koli stropnému chladeniu. Mam tepelne cerpadlo ktore mi v lete bude chladit. - takze nepotrebujem uz ziadnu kliamtizaciu, tie trubky su lacnejsia zalezitost a hlavne je to efektivnejsie chladenie - nerobil som veniec nad murami, ale veniec je sucastou stropu. - ziskal som plnohodnotny priestor, mna osobne by mrzelo nevyuzit priestor nad mojou hlavou a vyplnit ho sice lacnejsim a ovela rychlejsim vaznikovym krovom, ale par penazi naviac a mam o 100 m2 viac. Nemusia tam byt hned izby, ale deti tam mozu hrat hoci aj futbal :-), stavat si vlaciky, chceme tam susit pradlo a urobim si tam podkrovny gaucovy kutik pohody :-) (dal som aj stresne okna samozrejme) A minusy: - asi len penaaaaze :-)
@eagleowl môžeš to bližšie rozviesť?
@majkyv jediná výhoda co si popísal je možno len to ze to v budúcnosti môžeš nejak využiť. Co sa týka toho stropného chladenia, je to natoľko účinné aby to držalo dobrú klímu aj v lete? Domy A1 sú natoľko zateplene (pokiaľ sa to urobí dobre) že aj lacná klíma udrzi v dome teplotu za lacný peniaz-spotreba elektriky. Dokonca cez deň neotvarat okná a chladiť, vetrať hlavne v noci. Kamarát tak robí a mal tam cca 24 C cez tie veľké tepla, iné je keď už aj v noci sú veľmi vysoké teploty ale takých je malo
@roberttom Myslim, ze aj to ze som nemusel robit veniec je aj ked mala, ale urcite vyhoda. Samotny veniec je pracny, hlavne ked mas dlhe preklady a obvod baraku 65 metrov. A ci stropne chladenie udrzi prijemnu klimu v lete??? Ved tam bude doslova "natemperovany" chlad. Klimatizáciou chladis vzduch, vyvetras a ten vzduch je za minutku prec a mozes klimovat zasa ale opat iba vzduch, ktory fuka v miestnosti. A vzduch ako vieme nema akumulacnu schopnost. Ja nemar rad klimu ani v aute a nie to este doma pred telkou ... Stropne chladenie je zalozene na fyzike: chlad pada dolu takze v celom priestore bude viacmenej konstantna teplota ci bude prazit slnko, alebo bude burka. Aj ked narazovo vyvetram (co nebudem musiet vdaka rekuperacii) tak ten prichadzajuci teply vzduch sa zacne schladzovat, pretoze teplo ide kam? hore :-) Ale hore pod stropom sa rychlo schladi a taaak dookola... Nejdem nikoho presviedcat, ja som si vybral a kazdy si chvali to svoje. Len som reagoval na uvodny príspevok tejto debaty a napisal svoje pre...
@richard71 v lete ak je u nás extrémne teplo nezvykne (alebo len výnimočne) také teplo zotrvať dlhodobo....ja som presvedčený o tom že dobre zateplený dom so slušnou akumuláciou sa s niečím takým vyrovnáva lepšie ako dom s nízkou akumuláciou....izolácia síce teplo nepustí ale vetrať aspoň minimálne človek musí aj keď je vonku 35°C ...tých "á 10°C " sa do niečoho musí uložiť a potom podľa možnosti v noci keď teplota klesne sa zase pošlú von.... Čo sa liatinových kachiel týka....ich akumulačná schopnosť je nepodstatná....o podstatnej akumulácii sa dá hovoriť pri akumulačnej peci a ja som presvedčený že keby cena obyčajného krbu a akumulačnej pece bola rovnaká nikto by si už nikdy nijaký krb nekúpil......tým chcem povedať že akumulácia pri kúrení drevom je výborná vec ale žiaľ veľmi drahá....preto málo rozšírená.
@chrobak7 super to mas urobene ja planujem nieco take mam projekt bungalow 113 od prodomu kde takyto strop nie je ale sme sa rozhodli ze potrebujem ten ukladaci priestor hlavne pre deti aj pre mna to susenie veci v zime po celom dome hruza len som zvedavy jak to potom papierovo dotiahnem do konca zmeny urobim sam podla seba bude s tym problem ked ten strop vobec nie je v projekte akurat by som veniec nerobil len by som priamo z dekou dal tyce na uchytenie krovu dobry napad...? Oslovujem celu komunitu kazda rada dobra .....
@majkyv ja sa nehadam, nemám s daným spôsob chladenia žiadnu skúsenosť a ani nikoho nepoznám kto by to mal preto sa pýtam ako to dokáže chladiť. Aké zateplenie budeš dávať navrch?
@skin1984 Zober ten originál projekt - teda jeho pôdorys, prekresli si ho, trochu niečo pomeň a nájdi si architekta, ktorý ti na základe tvojho nákresu spraví individuálny projekt. Alebo to sprav ako ja - si daj stretnutie s firmou, ktorý predáva ten projekt, povedz, čo chce zmeniť a oni povedia, či to bude ako zmena projektu a za koľko, alebo to je už individuálny projekt. U mňa bolo veľa zmien, tak som postupoval podľa prvého odstavca. Tiež som vychádzal z jedného katalógového projektu, ale je dosť pomenený.
@chrobak7 stavebny urad s tym nebude problem .. ? Projektanta mam teraz my urobil projekt na pripojky za 50 eur 6 vykresov ,on ked doda dodatocne zmeny zmeny tam sa bude menit vyska podlazia ,strop betonovy ,sklony necham tak len akurat celkova vyska bude o 40 cm vyssi dom z 4,70 m na 5,10 m okna ostavaju a v podkrovy su v projekte stresne okna vyzualne bude dom z vonku ako na projekte akurat vyska ....
@skin1984 Jaj ty už máš ten projekt kúpený? A predložil si ho stav. úradu? TAk zmena stropu je zásadnou zmenou v projekte, to by ti museli prerobiť projekt a neviem, či by SÚ nemusel chváliť také zmeny. To s radšej opýtaj na úrade, aký majú k tomu postoj. Som myslel, že len vyberáš projekt.
@chrobak7 nie uz je vsetko na stav urade ,projekt uz mam od augusta kupeny a stavebne povolenie sa vybuje uz je pri konecnej faze z jari sa ide na to len dufam ze to nebude pruser ...
