Betonove Schody
Chcem sa spytat ci by mi b´vedel niekto poradit armovanie schodiska chcem ho zaliat spolu zo stropom a v projekte vobec nemam ake zelezo a ani krite
Sucastou projektu je aj statika tam by to malo byt
@wolodymyr Nemam nic
@matesc3 ako je to mozne uz k projektu nedavajuu?? Potom podla coho si armoval strop?? Ten co ti robil projekt k stavebku by to mal mat ulozene . Zavolaj si schodarskeho majstra co ti bude robit bednenie a ten ti poradi a podla mna to budes zasekavat aj do stien.
Budem zasehavat a strop davam Rector a nan mi kladacky plan dal predajca stropu zelezo beton secko mi naratal predajca Rectoru
@wolodymyr ja tiez vela veci v projekte nemam, pricom som mu zan dal 2600EUR. to je taky projekt, ze kludne by to nakreslil al 5 rocny ziak. napr elektricke rozvody - dal 1 isitc na 140m2 dom. konkretny projektant ma cca 70rokov. @matesc3 podla mna s 12mm roxorom nic nepokazis, a krytie urcite nie menej ako 2cm, ale to su len absolutne zaklady zelezobetonovania. aby som nepisal bludy a nezavadzal mylne, tak pozvem niekoho - mozno @jan45 pride a poradi. inak, menil si vysku podlazia? 2x prerataj a skontroluj, ci ti budu sediet schody, nie ze sa nieco zmenilo voci projektu (ako mne izolaie podlahy, vyska pre rekuperaciu), ako mne, a potom sa musia zmenit aj schody. pozor aj na drobnost ako, ak si tam mal naprojektovany monolit 25cm a ty si tam dal rector 21cm, uzm as 4 cm rozdiel. to len tak, keby nahodou...
@dusantt Schody nam vysli dobre priznavam ze 2cm nam robyl rozdiel ale to len preto lebo sme davali len 181mm a nie 181,25 mm na 16stich schodoch sa to ukazalo ale to mi akurat ostalo na podlahu
@wolodymyr pretože mal pravdepodobne projekt RD za čo najnižšiu cenu.
V projekte výstuže ŽB schodiska mám informáciu o príprave tkz. čakacej výstuže pri betónovaní podkladového betónu na 1.NP (platňa). Podkladový betón bude pod úrovňou terénu a nerád by som cez hydroizoláciu prechádzal oceľovou výstužou. Bude problém, ak tam oceľovú výstuž nedám ? Veď schodisko bude držať svojou vlastnou váhou, nie je tam namáhanie na šmyk. Ďakujem
@purplesticks Toto nie je otázka na MS, ale na projektanta alebo statika, ktorí ti robili projekt. Alebo sa chceš spoľahnúť na výrok nejakého amatéra na MS (týmto tu nechcem nikoho uraziť), čo ani projekt nevidel ani nevie, ako to bude realizované, ako bude vyzerať to schodisko? Nemyslím si, že šikmé schodisko nie je namáhané na šmyk a nie je treba jeho spodok kotviť o podlahu. Ale to je len môj názor, môžem sa mýliť. Ak to raz je v projekte, tak ja by som to tam dal a radšej by som inak poriešil izoláciu. Napr. betón okolo tyčí by som izoloval tekutou izoláciou.
@purplesticks Železo dať podľa výkresu. A izoláciu poriešiť ako sa robí pri ŽB stavbách - napr. Schomburg má na to vhodné veci alebo Sika.
@chrobak7 @marsdm Máte pravdu, avšak videl som už viacero platní bez čakacej výstuže na ŽB schodisko. Moje schody sú jednoduché, ako laik v tom nevidím veľký zmysel, keďže schody budú po stranách votknuté do nosných stien. Ale presmerujem otázku na statika.
Príloha
@purplesticks Z tohto vykresu to nie je moc vidno, ale väčšinou sa po boku nekotvia schody. Len vrch/podesta a spodok je kotvený. Ale teda statik to upresní.
