Asi po 15 hod. nám primrzlo na -1,ďaľší deň ráno -3,ale večer sme prikryli fóliou.Na 7 deň bolo -7.Pýtal som sa nejakých ľudí,čo s tým robia,vraj sa tomu nemôže nič stať...
zakladna otazka je ta, preco teraz, ked je minus vonku ste davali beton bez aditiv
nevidim na to ani jeden dovod
podla mna stupidita a to je vsetko, lebo je to otazka bez moznosti dalsej reakcie :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Mne ked robili zakladovu dosku bolo + a za 5 dni boli -2 asi par dni a na jar bol beton cevy roztruseny a odlupovali sa velke flaky.
Beton minusovu teplotu nevydrzi, aj ked to firmy hovoria, ze do -5 je to v pohode.
bez uprav do +5 stupnov.. potom su predpisane upravy do nuly potom do -5 a pod -5.. Ale nemrznuce prisady, zohrievanie vody a kameniva nie su spasonosne.. proste s tychto pripadoch ako rodinne domy treba betonovat tak aby bolo obdobie aspon par dni nad 5 stupnov.
pod takym stropom by som sa nechcel zdrzovat nie to este byvat, keby to bolo aspon v zemi ale take teploty pre strop co ma 15 mozno 18cm ten ti ochladzuje ako zdola tak aj zhora. bez prisad je to riadna odvaha. to uz aky priplatok by to bol sak aj v znackovych betonarkach chcu len par eur na m3 kolko si tymto uletom "usetril". osobne keby ze tam mam byvat tak jedine ze by som tam pridal par heaciek ...
nechat pod fóliou stale, neodkryvat, nech sa teplo tam uchova co najdlhsie.
teraz po betonazi uz tazko nieco riesit, ale na druhej strane, ak je beton kvalitny, nemoze byt problem.
uz sme aj 23.12 liali vence, ktore nikto nezakryl a dodones bez problemu.
Beton po ca 12 hodinach uz nema ziadnu volnu vodu a teda nema co zamrznut.... Ide o to, aby sa voda navizala na cement a ptom to je uz jedno... Ked nieje voda, tak nema co popraskat od roztaznosti vody ;)
Pri akej teplote prebieha hydratacia betonu, to ja netusim, ale nevidim dovod, aby sa to nedialo hoc pri 1*C...
Je to v pohode . 1-2 supne pod nulou po dvoch dňoch betónu neublížia. betón ssi vytvára chemickými reakciami voju teplotu. Ak je to možné trochu pod dekou prikúrte.-7 po siedmich dňoch je v pohode.
kravina..
mne betonovali aj zaklad, aj deku, aj strop ked bolo blizko k mrazu- vsteko je v poriadku, betonu sa nic nestalo, ani raz som ho nepolieval.
@originalx - preto by som si posvietil skor na kvalitu betonarky, ako betonovanie v mraze ;) ale kedze je to otazka s moznostou pridania 1 odpovede, asi je to zbytocne tu rozoberat...
