Mám dilemu, či navŕtať dieru na kotvenie sadrokartónového úchytu do stropného nosníka, či sa tým nenaruší jeho stabilita. Ak by sa mal úchyt urobiť do stropných vložiek, akú kotvu /úchyt/ na to použiť? Pokúsim sa to ešte zistiť priamo od výrobcu stropných nosníkov - porotherm. Ak sa niečo nové dozviem, dám vedieť. Možno to pomôže aj iným.
@richard71 vďaka za odpoveď, tiež si to tak myslím, len problém je ten, že vložky sú extrémne duté... čiže bolo by fajn odporučiť aký typ kotvy na to použiť... Asi by bolo potrebné troška zhustené kotvenie aby sa rozniesla váha celej konštrukce.
Vziadnom prípade nevŕtať nikdy do stropných predpätých nosníkov hrozí strata stability a zrútenie . Nosníky sú tvorené technológiou strunobetón -predopnutý patentovací drôt a potom zaliaty betónom po zatuhnutí betónu sa uvolní predpätie. Pri porušení predpätej výstuže hrozí strata stability.
takže troška som brázdil po internete a našiel som pár možností ako uchytiť sadrokartónové nosníky do dutých vložiek keramického stropu.
http://www.denbraven.sk/chemicke-kotv...
príde mi to ako najrozumnejšie riešenie. Stropné nosníky zostanú neporušené a pre tejto kotve sa váha roznesie na väčšiu plochu stropnej vložky. Inak vďaka za reakcie
@richard71@cerberro@antonmesaros@kkrtko01
tak, tu je odpoveď z firmy wienerberger:
Len neoficialne
Kde netrafite vystuz v preklade je dobre http://www.wienerberger.sk/preklady-a...
Vrtal by som jedine do nosnikov, keramicke vlozky su vyplnove
Oficialne by sa nemalo vrtat do ziadnej konstrukcie !!! ale... robi sa to
Bud budete používat priame zavesy, alebo oka na uchytenie konstruk
Bezne sadrokartonove prislusenstvo -skrutky by mali drzat
S pozdravom / Best Regards
Ing. Drahoslav Dulay
obchodný zástupca pre okresy DS, GA, SA, KN, NZ, LV
moja reakcia: ???
Odpoveď môjho statika:
Neodporúčal by som Vám zasahovať do predpätých nosníkov, určite radšej do keramických vložiek. Konkrétne Vám poradia asi lepšie v predajni aké hmoždinky použiť na ukotvenie podhľadu napr. hmoždinky TOX a iné
Čo si z tohoto človek má vybrať?
@ladislavr hmmm... statik by mal určite radosť. Jednoducho to tak nechcem, takže hľadám radu ako sa to dá obísť, aby sa nič nemuselo kotviť do nosníkov. To že tebe vyrezali dieru 15 cm rovno cez nosník... je na tvoje riziko. Ja v tom dome nebývam. Ale aj tak ďakujem za príspevok, hoci nijako nepomohol :)
@marcos123 Ďakujem za tvoj názor. Nijako si mi síce nepomohol. Možno sú moje obavy z vŕtania prehnané, ale aspoň sa snažím dopracovať k riešeniu. Ľudí čo sa vysmievajú je na tomto fóre dosť... takže nebudem viacej komentovať.
Takže oficiálne stanovisko firmy Wienerberger:
Dobry den p XYZ
Oficialne stanovisko firmy Wienerberger
Stropne konstrukcie Wienerberger Slovenske tehelne su určené na povrchové omietanie
Vyrobcom nie je odporúčaná ziadne zásahy vrtanim a podobne.
Firma Wienerberger nebere ziadnu zodpovednost při poruseni stropního systemu - nosníky, vlozky, vencove tehly
@andrej776655 ak máte takéto (prehnané ) obavy navrhujem postup:1. vŕtať len do vložiek, hore háčik, zaliať do poteru. 2. v´tať tesne vedľa nosníka do vložky,záves zafixovať zálievkou. Tieto práce sa urobia pri kladení stropu, využijú pri vešaní konštrukcie. To, že nebudú presné rozpony závesov nie je problém, treba voliť najbližší menší rozmer.
@andrej776655 Rozperné alebo uzlovacie hmoždinky.http://www.rigips.sk/download/_pdf/montazna_prirucka_sadrokartonara_150dpi.pdf
strana 23.
Výstuž na tých nosníkoch býva vedená po stranách ,takže ak budete vŕtať presne do stredu nosníka neublížite mu.(do nosníkov by sa nemalo vŕtať)
@andrej776655 :-) nie som na to hrdy a ked som videl, co spravili, oblial ma studeny pot. Ale neda sa to vratit spat. Inak tiez nie som rad, ked sa vrta do takychto konstrukcii. U nas sa stal pruser a mozem len dufat, ze nebude mat nasledky.
@andrej776655 ako si dopadol s kotvenim? pouzil si molly? prave to riesim. natlkacie kovove stropne klince drzia tak 50 na 50. Skusal som molly, drzia vyborne. Len oficialne su urcene do sadrokartonu, tak neviem.
