A vyska zateplenia podlahy je aka? Je rozdiel ci bude 20cm zateplenie + poter alebo len samotny poter atd.
Ked sa pytam, treba uviest aj dalsie informacie, ktore na to vplyvaju.
Ked sa ta opytam, kedy ma Fero narodeniny, ked sa narodil v aprili, budes vediet? ;-)
10 radov urcite nie, ibaze by uz na platnu nesla ani hydroizolacia ;-) .
Standard je 11 radov. Tzn. cista svetlost = 11x250-podlaha - pripadny podhlad.
Dobrý den. Výška stropu má být min. 250 cm, lépe o něco více. Čili, stěny musíte postavit tak vysoké, aby se vešla podlaha se zateplením a zavěšený strop. Abslutní minimum je těch 11 šárů. V případě jiného řešení zateplení to klidně může být šárů 12, z toho ten poslední bude zkrytý věnec.
S pozdravem Laďa
...11 radov po 250 + 10cm "veniec" + 2cm zakladacia malta pod prvy sar - tak isto 13cm izolacia a 5-7cm poter.... nasledne 8cm SDK ...vyska bude nejakych 262cm....
No tak pozeram ze my budeme mat riadne nizky strop :( 10 radov tvarnic po 24cm plus 30 cm veniec to je 270cm minus 20 cm zateplenie s poterom teda 250cm a v niektorych miestach budu aj sadrokartonove podhlady.
No to je naozaj nízko, ak tam máte váčšiu miestnosť ako napr. obývačka s kuchynou, tak to pokazí celý priestor, nám projektant nakreslil práve z tohoto dovodu svetlú výšku 270 , videla som to u známeho a bolo to super, úplne iný priestor.
my mame na prizemi velky otvoreny priestor, vyska 275cm, na vacsine strop sadrokartonom znizeny na 260 cm a nizsie by som uz nesla. V mensich izbach ano, ale v otvorenom priestore urcite nie.
Tiez mame svetelnu vysku 2,50m v dome.V byte mame klasiku 2,6m a to uz nam pride zbytocne vysoke. Nevidim v tom ziadne +, iba zbytocny priestor na vykurovanie.
