Akú hrúbku izolácie stropu?
Zdravim, rad by som sa spytal aku hrubku izolacie stropu by ste odporucali na nasledovne podmienky: - sadrokartonovy strop ktory je priamo zaveseny na krokvach - nad nim je uz len nevykurovane podkrovie (skridlova strecha) - na sadrokartone je parozabrana a na nej je momentalne 18cm mineralnej vlny Takuto novostavbu sme kupili, a uvazujem ci nie je potrebne este nejake dodatocne zateplenie, kedze sa mi zda ze v hornych izbach je citelne chladnejsie ako v tych dolnych. Planujem na to prihodit este v dvoch vrstvach 20cm mineralnej vlny (10+10 krizom na seba). Co si o tom myslite? Ma to nejaky vyznam? Dakujem.
@stanisko ..aspoň R=10-12
Urcite 40cm R-10...ja tiez davam tolko s R-11
Záleží na tom či to má byť pochôdzne.40 cm vaty alebo 20 polystyrénu.
@havaj nad stropom je už len strecha, obývané to nebude a ani pochôdzne, preto to potrebujeme poriešiť na jeden krát, dodatočné zateplovanie by bolo veľmi obtiažne. Múry sú Ytong Lambda 375, ešte nie sú zateplené ale chceli by sme časom zatepliť aj tie.
ahojte z čím zaizolovať strop ak mám drevený krov s priznanými trámami v obývačke a kuchyni chcem dať OSB dosky a polystyrén alebo vlnu? staviam z ytong lambda 300 zateplenie min.12cm polystyrénom, bungalov aby som mohla chodiť po povale.ďakujem
@ladajaskva neboj sa môj zlaty..mne sa chce ;-)
@havaj Super. Už to vypadalo, že sa ti nechce, bo čekat na reakci 8 měsíců je celkem dost. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Minimalne 50cm bez hamby. Hambit sa mozu ty co dali 26cm.
Ja inac nemam priznany krov a nerad sa k tomu priznavam :-D
@ladajaskva zaneprazdneny 8-)
vo viacerych zdrojoch som cital doporucenie izolovat strechu 30-50cm hrubou izolaciou (vzdy izolovat viac ako obvodove steny). najvacsie uniky tepla su cez strechu, asi preto vsade doporucuju vyssi tepelny odpor :-) Tu je tiez jedno doporucenie pre tepelny odpor podlaha, strecha, obvodove mury atd.: http://www.e-filip.sk/default.aspx?co...
prosím o radu ,ak chceme dať na stropy izoláciu 40cm a dali by sme 20+20 ale kvôli výške trámov nám vyhovuje dať 10+14 a plus 15 či to nemá vplyv ak to bude takto naskladané na tepelné straty ?ďakujem
@tinkaro Ma to vplyv! Ovsem pozitivny! ;-)
Ozivim staru temu. Prave riesim izolovanie stropu na bungalove s pochodznym podkrovim 130m2. Mam tam drevenne hrady a priznany krov v obyvacke. Planujem dat tvrdenu vatu rockwoll plus 20 + 20 cm. Teraz ma ale kamarat laka na PUR izolaciu a vravi že ked dam 20cm medzi hrady a este to cele dam prestiekat 5cm bude to ovela lepsie ako s tou vatou, ktora sa casom že vraj straca, sice tvrdena menej (preto ju chcem dat) ale nieco urcite. Este spomeniem cenovy rozdiel vatu mam za 1500€ + parozabrana cca 200€ a robota teoreticky by som to robil sam alebo by to stalo cca 500€ (odhadom) PUR izolacia na komplet 2900€. Otazka znie ci ta PUR izolacia ma o tolko lepsie izolacne vlastnosti oproti tej tvrdenej vate alebo mi to natarali len aby mali kseft a nezaujima ich ako budem mat zaizolovany strop.
@peped Tak vlna sa straca? To su mi veci.. :-D PUR je lepsia, isteze, preto 25cm miesto 40. Ale ci priplatis za vysledne rovnaku izolaciu 700€ je len a len na tebe..
@peped No mne prezmenu tvrdili, ze ta tvrdena - tazsia - sa straca praveze viac, nez tie lahsie :) Pod pojom straca si treba predstavit to, ze ulahava, straca objem, podobne ako paperovy vankus ci paperova bunda, postupne sa zhrcuje. Otazne ale je, ze ci dane zaznamenane stavebne poruchy (vyuzivane v reklamach na PUR penu) boli sposobene skutocne tym, ze sa to deje, alebo odflaknutou pracou (napr. nedavali 5cm presah a nasledne natlacenie medzi krokvy). Ku PUR aj pre @matorado - nie, PUR nema o tolko lepsie vlastnosti.. Ja som povodne chcel do strechy PUR, pod tlakom okolnosti ale nakoniec zo zastupcu jednej z tych lepsich firiem vypadlo, ze realne tepelno-izolacne vlastnosti tej "makkej" PUR (co sa pouziva medzi krokvy) nie su lepsie, nez vlastnosti mineralnych ci sklenenych vln, pohybuje sa hodnotu lambda medzi najlepsimi a najhorsimi vlnami, podla toho ako ju namiesaju.. Vyrazne lepsie vlastnosti ma ta "tvrda" PUR pena (ktora stoji este 2x viac nez "makka") a kedze vacsinou aplikuju aj taku, tak je to cele len marketingovy trik - hovoria o vlastnostiach tvrdej, ale do strechy nastriekaju makku. Aby sa s "makkou" PUR dosiahli vilastnosti ekvivalentne so 40cm tej najlacnejsej sklennej vaty, treba jej nastriekat tak 35cm, cize vo vysledku bude stat aspon dvojnasobok ceny tej najlacnejsej vlny vratane prace.. Diskusie o tom, ze sa vlastnosti vln zhorsuju prefukavanim su len teoreticke (spravne realizovanu strechu by nemalo nejako zasadne prefukavat), pravdu maju len v tom, ze vdaka tomu, ze PUR zalezie do kazdej diery, nemozu vznikat teoreticke diery v zatepleni. Ale to sa da dosiahnut aj s vlnou, ak je kvalitna realizacia a "nastrihaju" aj male kusky, ktore do takychto dutin pozatlacaju.
@cache Prebehol som par stranok, maju jeden spolocny znak. Musis byt stopovaci pes, aby si nasiel lambdu.. :-D Ale mas pravdu, makke PUR su na urovni lepsej vlny. Cize @peped nielenze neoplati, ale je to este horsie.
Samozrejme to stracanie som tak že sa zmrstuje a tým po case straca tesnost a vznikaju uniky tepla. Ale to je teoreticke kezde sa to tam aj tak tlaci na silu ked aj sa zmrsti nie je to take tragicke, aspon si myslim. Takže bud tvrdu za pok.... penazi alebo klasika vatu ako davaju vsetci a nespekulovat. Diky za nazory
dobrý vedeli by ste mi poradiť akým spôsobom zatepliť túto šikmu strechu na chalupe aj s použitím parozabrannej resp. difúznej fólie, kde kritina je hlinikový plech bez toho aby som demontoval strechu? posielam aj foto dakujem pekne za odpoved
Mám zimnú záhradu do ktorej zasahuje krov domu, ktorý je zo spodnej časti podbitý zel. sadrokartónom, na sadrokartóne je vzduchová medzera, potom nasleduje fólia, potom nasleduje nobasil. Vlhne mi sadrokartón. Chcem to z vrchu otvoriť a zatepliť polys. a utesniť montážnou penou. Chcem radu, či mám na sadrokartóne nechať vzduchovú medzeru alebo to mám utesniť a zapenovať priamo na sadrokartón.
co je lepsia varianta medzi stropnice dat isover domo 20cm alebo MPN knauf insulation 22cm???dakujem
čaute, nechcem vytvára novú tému. Mám bungalov, 154m2, v strope smerom do izieb, nad sdk a parozabranou mám 2x20cm Knauf 0,039, prekladané.. Momentálne sa mi otvorila možnosť a uvoľnili nejaké peniaze, môžem pridať ešte ďaľších 20cm. Oplatí sa to? Bude rozdiel viditeľný, návratnosť reálna alebo prestať špekulovať..?
@stefanl 0,039 nie je najlepšie... Ale ja by som rozhodne prestal špekulovať na tvojom mieste peniaze sa dajú využiť aj lepšie :-) a navyše neuvádzas co máš inde v dome akú izoláciu je zbytočné pchať do strechy 60cm izolácie keď máš napríklad dom zatepleny s 15cm eps alebo v podlahe 10-15cm. Keď chceš veľmi úsporný dom treba to brat ako celok.
