Ako zhotoviť drevený strop a aké materiály použiť?
chceme drevený strop, podkrovie nebude vykurované ale, aby sa dalo po ňom chodiť... Bude niekto vedieť aké má mať zloženie? Z čoho, parozábrany, vata? Nevieme si s tím rady. Nájde sa niekto? :-( :-(
@engineerr ďakujem za radu. A s tym postupom mi neviete poradit? Asi by sme mali začať s tým, že dáme zvrchu klieštin rošt a naj OSB dosky a až potom zospodu vyplňame izoláciu?
@anefi ano, mozte to robit aj tak. Alebo mozte najskor ulozit izolaciu medzi kliestiny a rost spravit az potom, takto budete moct aspon skontrolovat ze ste izolaciu nezatlacili prilis a nepresahuje cez hranu kliestin a tym padom nebrani prudeniu vzduchu. Ak budete pouzivat dosky z mineralnej vlny alebo polystyren tak tam s tym problem nebude a da sa to aj tak ako ste popisali.
@engineerr Super, dakujem za cenne rady :-)
@engineerr Dobry večer, nevedeli by ste mi ešte poradiť aká má byť hrúbka a výška hranolov, ktoré majú tvoriť rošt pre OSB dosky v pochodznej povale a aké majú byť rozostupy medzi hranolami?
@anefi Zdravim. Na rost mozte kludne pouzit stresne laty. Vyska rostu by mala byt min. 50 mm. Prierez lat moze byt 50x40, alebo mozte pouzit kludne aj 60x40, bude to lepsie odvetrane. A osovu vzdialenost medzi latami rostu dajte 400 mm.
@engineerr Vďaka za rady :)
poprosím radu. ideme zatepľovať priznaný drevený strop a chceme to takto zdola trámy priznané medzi ne pôjde SDK nad to parozábrana hliníková, potom máme záklop z dosiek na támoch, potom izolácia 40cm a nato by sme chceli pochôdzkové niečo ako to urobiť? len odkladací nevykurovaný priestor..môže to takto byť? ďakujem
poradíte mi???
Aké vzdialenosti drevených trámov sa použijú, pokiaľ podkrovie bude i nebude pochôdzne? Stačia pri nepochôdznom o rozmeroch 80x150mm vo vzdialenostiach 120mm? Na trámoch bude uchytená len spustená SDK konštrukcia.
@janulikk ja mám medzi trámom a osb ešte paropriepustnú fóliu a kontralaty na odvetranie 5x4cm
ahojte, máme klasicku A strechu, klieštiny so vzdialenostiach 90cm, Chceli by sme na klieštiny upevnit drevený strop (bez tramov), aby bol pochôdzny. Do podkrovia nam neplanovane vojdu este dve izby, tak by sme ich chceli využiť. Otázka je unesú to klieštiny? Ako by ste to riešili vy?
@2danculik su dve moznosti. 1. ak statik pocital konstrukcie presne a staral sa aj o opt. vyuzitie prvkov, tak urcite neunesie, lebo s tym nebolo pocitane. 2. ak statik nic nepocital a prvky len odhadol; a odhadol s dostatcnou rezervou, tak unesu. Odporucam konzultovat zamer so statikom, ktory vam robil projekt domu. Ten ma vsetky informacie k domu hned k dispozicii a pozna ho. Nech sa vyjadri, ci to je mozne alebo nie. Tiez je moznost oslovit ineho statika, a ten musi posudit pouzite prvky na nove zatezenie. Ci to bude mozne realizovat bez dodatocnej upravy nosnych prvkov, zalezi od rozponov, noveho zatazenia, triedy pevnosti pouziteho reziva a jeho rozmerov. No ak statik uvazoval iba zo zatazenim telepnou izolaciu, zaklop, podhlad a pod., tak to mozne nebude. Nove zatazenie bude podstatne vacsie a k tomu treba prisposobit nosny system.
@spiderhst no neviem ako to statik robil lebo v sprave mame hambalkový a na projekte A krov so stolicou, Izby neplanujeme nejak moc zaťažiť, budu služiť len na občasne spanie, nejak vela nábytku tam nechceme dat Dakujem za rady
Dobry den prosim vie mi niekto poradit ake zlozenie ma byt dreveny strop teda drevena deka a co dalej ked tam pride podlahove kurenie a poter poradite mi po doskach aka folia kolko polystiren zase folia kurenie poter?dakujem ako sa to robi?
dobry den potrebujem radu.mam dreveny strop teda drevenu deku co dat dalej ked to bude obytny priestor teda podlahove kurenie a poter ale co dat medzi dosky a poter?dakujem
@ryja chcem sa opytat je vsetko v poriadku ked ste davali osb dosky na povalu? Nic neplesnie? Nam urobili pochodznu povalu s osb dosiek ale vsade sa pise ake to je nevhodne..tak som vystrasena?
Viete mi poradit prosim, staviame bungalov pochodzna povala a uz mame osb dosky nabite a strecha este nieje je to v poriadku ze uz osb doska je a strecha ide az teraz?
@seliselka už tretí rok bývame, kontrolujeme to, a zatiaľ je to OK
@seliselka Ahoj ako to dopadlo s OSB doskami? Aku máte skladbu toho stropu?
@lenka21 zatial je to fajn ale este tam nebyvame tak neviem ako sa to bude spravat az sa nastahujeme....menili sme ich za hrubsie tak uvidíme ako to bude :)
Dobrý deň. Idem stavať bungalov s možnosťou zobytnenia podkrovia. Najprv som chcel žb dosku ale potom mapresvedčili že mi stačí trámový strop aj kvoli cene aj kvoli zatepleniu stropu. Dom bude mať rozmery 13x8 a rozdelený nosnou priečkou na dva rozpony 4,6m a 2,6m po dlžke a trámi mám 15x24cm na 5m a 10x20 na 3m. Chcem sa opytať či už niekto máte skúsenostu so zhotovovaním takého stropu. Som zabudol osová vzdialenosť trámov je 70cm a na záklop pojde 25mm OSB.
@2danculik Ako sa vám to podarilo s tými klieštinamy? OSB máte priamo na klieštinách, alebo ste tam ešte robili izoláciu? Dá sa po tom chodiť?
@janveres zatal sme nezobytnili vrch, od izby smerom hore to vyzera takto: tatransky profil, reflexna folia pripevnene na kliestinach, medzi kliestinami je napchata vata ( teplo v izbe bolo hned citelnejsie). na vrch chceme dat nejaku protihlukovu foliu alebo penu a dlazkovicu pravdepodobne hned na nato🤔 vy ste ako riesili?
@2danculik Ešte len staviame, ale chceme to spraviť podobne, akurát som nevedel, ako položiť dosky zvrchu na vatu, ale spravíme tam drevený rošt a na to pôjdu OSB dosky.
@janveres dolu mame rost,ale musim povedat,ze casom su aj tak miesta kde to zacalo plavat. Ako sa dlazka vysusuje,a to sme poctivo spajali :-D Urcite si dajte aspon penu na plavajuce podlahy medzi rost a dlazku,v jednej izbe sme ju dali len na vatu(medzi rost), a akurat tam zacala plavat, a pri chodzi naraza na rost, ked ide tazsi clovek buchne to.
@2danculik Vďaka za radu :)
