Diskusiu odoberá 1 človek
Ako zhotoviť drevený strop a aké materiály použiť?
chceme drevený strop, podkrovie nebude vykurované ale, aby sa dalo po ňom chodiť... Bude niekto vedieť aké má mať zloženie? Z čoho, parozábrany, vata? Nevieme si s tím rady. Nájde sa niekto? :-( :-(
Ked staviate, treba dať vhodným tesárom, drevený trámový strop sa robí spolu so strechou.
@lenka26386 Má byť ten strop pohľadový? Takto: http://pasivnydom.blog.cz/0904/zaklop... ? Ak áno, tak: Na záklop treba potom dať parozábranu, ktorú treba starostlivo zlepiť vzájomne i s obvodovou konštrukciou. Ona zaručuje vzduchotesnosť domu. Na to potom niekoľko drevených roštov, vždy krížom na seba a každú vrstvu treba vyplniť vlnou. Tak, aby celková hrúbka izolácie stropu bola okolo 40 cm. Navrch záklop z dosiek alebo OSB. Ak nie, tak: Na drevené trámy odspodu urobiť tzv. zavesený sádrokartónový strop s parozábranou. Nad parozábranou, pomedzi trámy i ponad ne v roštoch bude vlna, navrchu záklop. Rozostupy trámov určí statik. Dá sa do budúcna rátať aj s obytným podkrovím, takže je vhodné, ak dá rozostupy tak, aby nebol problém priestor pod strechou zobytniť.
@lenka26386 no my to máme tak ako píše blacksr - od spodu: na drevených trámoch zavesený SDK , parozábrana, (my máme) 30cm vaty, a navrchu záklop z OSB-3 dosiek o hrúbke 22mm
lenka a kto vam robil projekt ze sa taketo podstatne veci v nom nedocitas??? izolacia podla normy staci 200mm co je odpor konstrukcie 5 ak das 400mm odpor bude10..uf.... pre porovnanie 375 ytong ma odpor 4,volaco ak ho zateplis 5kou ma 5,3 ak 10nou ma 6,5...normou pozadovana hodnota je 3 pre steny a 5 pre strechy(stropy)
@boma1 skoda, ze tu nie je tlacitko nepaci sa mi :-S
@boma1 ytong 375 má odpor 4 m2K/W ? :-) Preceňujete ho... ;-)
@boma1..poprosim pekne...nezavdzat laikov o údajoch....skutoćný tepelný odpor pri reálnych podmienkach a nie laboratórnych je niekde okolo 3,5 a pri zväčšujúcej sa vlhkosti v domácnosti klesá.
Je to starý dom po mojich starých rodičoch a kedže bola pred 4 rokmi menená strecha t.j krov laty nová škrydla no stropy nechali, sú tam hranoly, dosky nejaká škvára a zase dosky ..... priatel chcel staré zhodit ( tie stropy) a dat hranoly nabyt dosky, parozábranu, vatu 20 cm osb dosku a na to poter 2 cm lenže nevieme či to takto može byt???? Nebude to vlhnút?
@pr ...nie je nahodou zavadzanie laikov ak niekto kaze dat na strop 40cm izolacie???a do podlahy 25cm??? potom si ten laik kupi najlacnejsie okna a vsetko je v keli..
@boma1 ..ja som reagoval na jeden údaj, na jednu Vami prezentovanú hodnotu materiálu.Možme sa kľudne baviť ´dalej, ale treba konkrétne údaje, prepoćty,alebo niečo podobné. Čo sa týka okien, plocha okien oproti ploche stropu a podlahy je o hodne menšia.keď sa dajú horśie okná a dobré sa zateplí podlaha a strop tak sú menšie straty ako naopak.To je holý fakt.Stačí si da´t spraviť prepoćet en. strát, alebo kdo sa vyzná tak si ho spraviť a tam sa mu to zjaví biele na ćiernom...alebo naopak?.... :-)
@lenka26386 nafukaj tam izolaciu
@boma1 Aj pri dvojskle Ug=1,1 má hrúbka izolácie význam a je rentabilná.
Ak sa dá parozábrana pod tepelnú izoláciu, nebude vlhnúť, lebo nebude dochádzať k rosnému bodu. Je to maximálne bezpečná konštrukcia. Samozrejme, treba dobre spraviť detaily = napojenia. Len 20cm je málo, ak to pôjde len pomedzi trámy. Tie tvoria tepelný most = miesto, kde to menej izoluje. Treba prekryť aj trámy ešte jednou vrstvou izolácie. Poter v podstate nie je nutný, ak to má byť ako skladisko. Tie OSB dosky udržia veľa. @lenka26386
dakujem za odpovede už vieme ako ;-)
Ahojte vie mi niekto ponúknuť informáciu aké sú ceny teraz aktuálne na OSB 22mm, SDK a tepelné izoláciu na zateplenie a zobytnenie podkrovia v okrese BB. Ak je tu niekto zorientovaný dajte aj nejaké typy kde to nakúpiť v okr BB, alebo aj je doprava grátis aj inde v SK, aleo doviesť z PL, niekde blízko. zywiec, bialsko-biela, dajte nejaké typy oraváci, kysučania, Vy to tam poznáte...a tak isto by som potreboval nejakú partiu v okolí BB -Donovaly, ktorých by som s najal na rekonštrukciu( multiprofesná partia, murári, elektro, voda, SDK, zateplenie , vonkajšie fasáda, niečo aj s drevom-schody, podľahy)...začiatok prác február 2013 Sem alebo 0905600944 alebo rybarska9@gmail.com Milan
chcem sa opýtať, ako riešiť strop v dome s priznanými trámami? teraz máme takto SDK, záklop teraz neviem či nato parozábranu, asi mala ísť na SDK ako a kde dať vlnu ?ďakujem
Nerozumiem.Bolo by lepšie keby ste to nakreslili.
@antonmesaros nejako takto to chceme mať môže byť?
Hore bude čo?Povala obývaná miestnosť?
@antonmesaros povala len úložný priestor ide o bungalov
V tom prípade musí ísť pod sklennú vatu parozábrana.A kde máte umiestnený sadrokarton?
@antonmesaros to č.4 je parozábrana, sadrokartón bude medzi č.5 a č.6 môže tak byť?
@tinkaro Dobrý den. Můžete prosím napsat, které číslo čemu odpovídá ? Jinak je to pouze pěkný obrázek. :-D PS Ten sádrokarton tam není ? S pozdravem Laďa
@tinkaro Môže to tak byť.Tepelná izolácia by mala mať min 200mm.Nad tepelnú izoláciu je doré dať (nieje to nutné)paropriepustnú fóliu.
@antonmesaros no chceli by sme tam dať 400..je lepšie zatepliť 200 a zatepliť 200 medzi krokvami alebo len strop 400?ďakujem
S ohľadom na tepelnú úsporu je lepšie strop 400mm
Dobry den, Vedeli by ste mi niekto poradiť? Chystame sa v najbližšej dobe zatepliť strechu novostavby. Snažíme sa viacero vecí robiť svojpomocne a preto by som si rada overila, či nas postup je spravny a vyhla sa zbytocnym chybam. Jedná sa o sikmu strechu s obytnym podkrovim, pričom nad stropom bude uste ulozny priestor, ktory nebude vykurovany. Momentalne mame položenu skridlu a pod ňou je natiahnuta poistna difuzna folia. Vedeli by ste mi prosim poradit aky je postup prac pri vytvarani stropu? Najskor umiestnime zvrchu tramov OSB dosky, potom dame odspodu 18 cm izolaciu medzi krokvy, potom zateplime pod krokvami, zospodu dame parozabranu, umiestni sa sadrokartonova konstrukcia a namontuje sa sadrokarton? Je tento postup spravny?
@anefi Ako myslite ze z vrchu date OSB dosky ? Ved na vrchu uz mate krytinu s poistnou foliou. A ak pod nu chcete dat este OSB dosky tak ta difuzna folia strati svoj vyznam.
@engineerr Ta difuzna folia je na sikminach. Mna zaujima ako vytvorime ten strop vodorovny, aby sme mohli mat v tom cipe strechy este ulozny priestor. Momentalne tam mame len nosne tramy. Nie som odbornik na stavby, tak asi sa trochu nezrozumitelne vyjadrujem :-(
@anefi aha, tak potom tam ta OSB doska moze ist. Ale najlepsie by bolo spravit dreveny rost kolmo na smer nosnych hranolov a az na ten rost ukladat OSB dosky a po obvode nechat medzeru aby pod nimi mohol volne prudit vzduch.
