Dobrý deň, prosím poradte. Stojím pred otázkou zateplenia dreveného stropu v hlinenom dome. Z prekladaných dosiek na strope som dal preč vrstvu hliny (7-10cm), ktorá sa mrvila škárami do obytného priestoru. Strop sa teraz skladá len z tých očistených dosiek a hranolov. Vrch izolácie by som chcel mať tiež z dosiek. a časť povaly chcem časom obytnú. Moc ďakujem.
Na dosky z vrchu daj parozábranu a na to mäkkú vatu, aspoň 30 cm. Nad to rošt zo strešných lát a dosky. Keď budeš zobytňovať podkrovie, túto vatu zoberieš a dáš ju do strechy. Podlahu potom spravíš tak, že na parozábranu dáš 5 cm tvrdenej vaty, na to 2x OSB a finálnu podlahovú krytinu
@jakino... ]-( Už to tu bolo 150 x povedané: OSB doska nemôže ísť ako vrchný záklop nad minerálnu vlnu, lebo nie je priedušný a minerálna vlna by mohla začať vlhnúť až splesnivieť.
Záklop musí byť difúzne otvorený, t.j. nad minerálnu vlnu treba dať paropriepustnú fóliu a na samý vrch nabiť dosky so škárami...
@borislav Nenapísal si, aké máš vysoké stropy a či chceš nechať priznané trámy.
Lebo okrem verzie, ktorú popisuje @jakino, je tu aj možnosť B:
Ja mám dve verzie: Prvá: zo stropu dať hlinu preč, na dosky dať netkanú textíliu, hlinu späť. Voľakedy ľudia miešali túto hlinu so slamou a plevami a slúžila ako izolácia. Hlinu jemne namočiť a uhladiť, prípadne ešte vahladiť ľanovým olejom, ktorý vsiakne a nebude sa prášiť. Ale takúto podlaha pokiaľ to má byť obytné nie je vhodná z dôvodu častých opráv. Ja si ju budem robiť na povale, ktorá obytná nebude. Druhá: hlinu odstrániť, dať netkanú textíliu, dať liapor frakcia 4-8mm, na to dosky/platne, najlepšie také čo sú paropriepustné. Neskúšala om, mám to len ako info od jedného architekta
Ahojte. Robim rekonstrukciu starsieho domu s tramovym stropom. Chcel by som sa svami poradit ci som dobre navrhol skladby tohoto stropu
Mam dva pripady: NEOBYTNA CAST:
Nepoznam difuzny odpor styrobetonu ale predpokladam ze to bude difuzne otvorene z hornej casti ked podla http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... je PERLITBETON μn okolo 14 co je ovela menej ako OSB. A uzavrete voci hlodavcom.
Taka podotazka: mozem na ISOVER (tvrdena vata) naliat styrenbeton s karisietou??
OBYTNA CAST: Skladba v obyvanej casti bude z vrchu difuzne uzatvorena nakolko pouzijem polystirenovu systemovu dosku pre podlahove kurenie a na vrchyu bude plavajuca podlaha. Predpokladam ze para ktora sa tam aj dostane sa vplyvom kurenia na poschodi rozplinie. Na krocaj pouzjem PAVATEX - dosky SOFTBOARD
Co si myslite o tomto rieseni??? Bude to fungovat tak ako ma??
PS sikmu strechu budem zateplovat cca 25cm vaty.
pripajam link na obrazok: http://tinypic.com/r/v7v9qd/9
