Diskusiu odoberá 1 človek
Ako uchytit krížový zaves sdk
Ahojte.Prvy krat robim s takym uchytom.Nikde som nenasiel ci sa ma ten horny motilik stocit do cd profilu,alebo ma pruzit a tahat krizovy cd profil k profilu.Ja si myslim ze ta druha moznost je lepsia.Ako to je teda?Vdaka.jedna sa o tento zaves.Foto.
@schympanze nic netreba sak len zacvaknut
@schympanze tiez sme to prvy krat zatacali a zacvakovali pod falc na cedecku. No potom sme mali skolenie rigips a ma sa to len polozit a tie plechu su na pruzenie. Uz si to nepamatam jak to vysvetloval ze kvoli comu to ma pruzit. Je to uz vyse 15 rokov dozadu
mam na mysli tu hornu cast.lebo ked je este neohnuty tak sa to da zatocit dnu do profilu.
@schympanze https://youtu.be/7RY77lqoEGM
@schympanze druha fotka je dobre
@schympanze ano prvy obrazok mas dobre .. 1 vlozis 2 otocis 3 zohnes smerom dole 4 kolkom pod cd profil prilozis dalsie cd 5 zacvaknes oba konce najskor 1 potom druhy do vrchnych drazok Je to krizova spojka 💢
@pipulkoo druha fotka je zle prva je spravne len mu tam chyba truhe cd pon nim
@schympanze https://youtu.be/p7z6UBZgc1Y 1:25 sleduj
@poliak24 aha na tom vidno je to presne opacne ako pises, nema zmysel aby boli tie uska vnutri
@poliak24 pohladaj si rigips a uvidis. Mna to ucili tak. Robte si ako chcete
@poliak24 aj na tom tvojom videu je videt ze najskor sa spojka zohne a potom sa polozi na zavesne cedecko a scvakne s tym spodnym. Ked je krizova spojka zohnuta,tak ako tie kridelka dostanes pod ten falc? To sa da len ked je krizova spojka este nezohnuta. Polozis ju sikmo a zatovis a potom zohnes.iba vtedy ti behnu tie uska do cedecka. Ale nema sa to tak robit. Kvoli comu maju tie uska pruzit,to netusim.
@sysell ze nema zmysel tie usi su naschval vo vnutri aby bol celok stabylny a bezpecny vsak zajtra skus zacvaknut tak aspon zo 5 spojak ako ty chces a potom napis :) ked su usi vo vnutri tak to ide tazko a nie ked spojku len polozis na cd uz ju vobec nespojis napis mi potom ked to zistis
@poliak24 ja idem asi radit chirurgom a co je na tom nestabilne? Ta spojka by sa mala lreco posuvat hore dole? Vsak je namahana len dole, cela konstrukcia cd je navrhnuta ako relativne plavajuca. Sak to vidis na tom videu.
@sysell ja som to podsuval doma strop drzi nic nepraska no to pruzenie k dacomu bude no sorry chlapci pomylil som sa :D
@poliak24 dajte si ten vas otacaci sposob rychlo patentovat, lebo na take nieco este odbornici z Rigipsu neprisli.
No,myslel som,ze sa zhodneme na 100% pre jeden variant 😁.Ked som to robil vcera podla prveho variantu,teda ze bol motilik zatoceny vo falci,tak ked som tam nacvakol cd profil,tak bol dost rozhegany a nebol pritiahnuty k vrchnemu.Inak,ako je to so skrutkovanim?su tam dierky.Nema sa to dat tak,ze sa zaves uz ohnuty polozi na cd,zacvakne sa a nasledne priskrutkuje?V tom pripade by boli cd pritlacene o seba.
@poliak24 Prvý určite nie. Ti ušká sú tam na to, aby to bolo pri zacvakávaní spodného profilu pružné. @pipulkoo Na tom videu platne nepreväzujú, takže vzniká spoj 4 drážok. To je nejaký nový postup toho-ktorého výrobcu...?
Ok tiez som si myslel.A ako je to so skrutkovanim?
Nič sa neskrutkuje, až SDK na konštrukciu. Prvky konštrukcie medzi sebou nie...
@dedo758 neviem preco neprevazuju tabule. tiez som si to vsimol. Ale dal som ho sem kvoli tomu krizovemu spoju.
@dedo758 @schympanze my sme vzdy skrutkovali cedecka do udeciek malimy texami. Nic ine sme nesrobovali. No v tom videu to vylucuju. Ked sa nad tym zamyslim, tak mozno je to aj dobre. Aby cela konstrukcia vedela pracovat. Neviem.
@schympanze nič sa dovnútra nezasuva. Druhý obrázok je správne. Ak by ste kupuvali originál Rigips krížové spojky.....po otvorení krabice by ste našli už ohnute spojky. Nie ako tie lacné ploche... :-) A pri zacvakavani druhého CD by si sa narobil. Kvôli hrúbke a pevnosti plechu. Skrutkuje sa to vtedy...ak napr dávaš nad to izoláciu...aby sa ti neposunula rozteč na "50".
Ok dik.inak su to rigips.Teda je to tam vyrazene.Ci je to origo rigips asi nezistim
takže má to byť tak že tie pliešky sú nad nosným CD, nenacvákajú sa dovnútra cd, áno ?
len polozit , nezacvakavaju sa ;-)
