Ahojte,
chceli by sme sa spytat ludi ktory maju drevenny - tramovy strop a zaroven na poschodi izby. Teda pochodzny aj s prieckami.
Bolo nam povedane ze aj toto je moznost namiesto monilitu zo zeleza a betonu len si to neviem predstavit.
Aka je skladba takehoto stropu ? - tramy, OSB dosky, nejaka izolacia a plavajuca podlaha?????
Ako sa riesia priecky na psochodi? - sadrokartonove priecky??
Aky je cenovy rozdiel medzi tymto sposobom a monolitom?
A halvne je to naozaj mozne ked sirka domu je 7m (aj s obovodovym murivom 300mm) ???
dakujeme za odpovede
...budeme musiet spravit album s podorysom nasho domu nech ej to prehladnejsie....ale teda priecky n poschodi su mi jasne....
esteby sme radi vedeli aky je tam cenovy rozdiel medzi tymto riesenim a monolitom (kvoli comu ste jarka davali este beton a zelezo ked uz ste mali tramy?...musi sa to tak robit?)
A jedna vec.. my mame tych 7m na sirku domu bez priecok na prizemi (myslim tym dlzka domu je 14m a od 8 po 14 m uz nie su priecky - je tam velka obyvacka)...na to som sa chcel spytat ci sa drevo casom neohne.
.. a idem oscanovat proekt od projektanta.....
@adam_janka Prečo sme dávali betón, keď už boli trámy + palubky: Podlaha musí byť pevná, pochôdzna, zaťažiteľná, musí tlmiť hluk, roznášať hmotnosť napríklad skrine, priečky. Toto všetko dokopy trámy s 18 mm doštičkami nedokážu. Musí tam byť podlaha - buď montovaná suchá (Cetris, Fermacel, sadrovlákno, OSB...) alebo lacnejšia betónová, alebo anhydrit.
Na veľké rozpony (vzdialenosti medzi stenami) je riziko používať drevo. Napr. EPD Popice má drevené trámy cez 8,7 m - mailom môžem poskytnúť pôdorys aj odkazy na fotky, ako to riešili. K prehýbaniu v tomto mieste dochádza. Riešením je ešte použiť trámy nie 10x20 cm, ale 12x25 cm. Musí sa s tým statik "pohrať".
@blacksr No neviem, či by som tam dával drevené trámy na také rozpätie, a určite väčšiu šírku ako 12. Jedine pevnejšie priečky pod to to môžu zachrániť.
...tak som dnes obehol pily v okoli a dal si nacenit tramy...
16/22 - 7m - 20ks - cena: 1.126 euro + dosky o hrubke 2,5cm - cena: 800e
alebo
14/18 -7m - 20ks - cena: 856 Euro + dosky o hrubke 2,5cm - cena: 800e
bohuzial neviem ako nam statik rozlozi zelezo a kolko ho tam pojde tak neviem posudit ci bude monilit lacnejsi...
kolko mame cca pocitat so zelezom podla vykresov v albume (ake hrbe roxory tam asi pojdu) a kolko si majstri pytaju za zadebnenie a podstokovanie?
dakujeme
...cize obaja ste zliali truby na kurenie iba raz.. teda len beton - deka a ziaden dalsi poter.
Jeden dal vysku 7cm a druhy 10cm...ano?
blacksr - ake velke kari rohoze ste pouzili?
@blacksr - opat dakujeme za ochotu odpovedat.
este sa hcem spytat ako ste riesili veniec pod tie krovy? davali ste ho ci nie?
a dalsia otazka je ako ste s toho poteru davali zelezo hore na horny veniec pre (pomurnicu) strechu - vid ako to ma dzusolm - http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/d...
( tie zaizolovane casti na obvodovom mure)
@blacksr Ako nehnevaj sa, ale ja na fotkách som nevidel veľké rozpätia, len reklamu na drevodomy. A pri daľšom albume priečne pod drevený strop drevo dať, ako tiež blbosť, tak už potom silný prievlak ( preklad) dobre zaarmovaný.
@suffo - kvoli comu blbost dvat pod drevenny strop drevo priecne?... vcera ma pozval nas architekt k nemu n obhliadku. Ma to tak isto spravene. 9m rozdelenych na 4,5m a na tom strede priecne polozeny krov 16x25cm. Vsetky dreva neskutocne rovne a nepopraskane (po 3 rokoch)...jedine ten velky krov (16x25) je prasknuty.
A co ma este prekvapilo .. dom postavany s tehly 300mm a zateplenie 100mm polystyren... ten pan ma otvorene cele spodne podlazie (kuchyna obyvacka) bez vstupnej haly a dveri a kuri prenosnym elektrickym ohrievacom vid link
http://www.datart.sk/katalog/Teplovzd...
...p.s: statik na spravi 2 moznosti deky: 1 - tak ako to ma blacksr a dzusolm 2. - cisto spraveny monolit....
My mame tiez dreveny strop, tramy a na to priecne tatransky profil, hore mame samonosne betonove konstrukcie (normalne zasalovane a vyliaty beton) na nich priecky z tehly a pohoda klidek ;-) aj ked pod tym nie je dolu na prizemi priecka. Tramy maju 7metrov.
@luciferova - 7m a bez nejakej nosnej priecky? WOW.. to by mohol vidiet nas statik :) .. aku hrubku betonu a ake hrubky roxorov a kari sieti ste pouzili? Na aku velkost?
nemate fotky?
Poobede pojdem na stavbu a ak este bude svetlo, tak ti to cvaknem a odpoviem, oki? Roxory tam sli sestky... Kari nie, to su len uzke konstrukcie na sirku tehly...ved odfotim a uvidis, dobre?
Neni zac. Moj osobny nazor je vsak taky, ze dreveny strop si davaju ludia skor preto, ze sa im to paci ako preto, ze je to lacnejsie, lebo o vyraznom cenovom rozdiele sa neda hovorit ;-)
@luciferova Dobrý den. Můj osobní názor je, že si dřevěný strop lidé dávají z velké většiny pro jeho jednoduchou, nenáročnou, blbuvzdornou instatali a v drtivé většině má pouze nosnou funci. Pohledové hoblované trámy jsou sice pro někoho hypersupermegaextragiga estetické, ale drtivá většina stropů je naproto jiných. Jestli získám stejnou užitnou hodnotu s dřevěnými stropy za menší cenu jak s jiným systémem, tak není jeden jedinný důvod to dřevo nepoužít. A kdo počítá každou korunu, tak i nevýrazný cenový rozdíl ( a podle mě je dostatčně zajímavý ) je pro něho přínos. Zejména, když má možnost získat dřevo z vlastního lesa od rodiny a pod.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva - prave kvoli jednoduchosti chceme riesit tento strop. Usetrit moc neusetrime ale presne ako ste pisali... usetrenie 500e a dalisch 500e tam a potom este tam...
budeme strop este zalievat kvoli podlahovke...
@suffo Je to jedna z možností. Spomínala som aj traverzu (železo), môže sa dať bet. alebo keram. preklad, ktorý sa obloží drevom. Proste riešenie existuje. To je moja odpoveď na začiatok, ostatné urobí projektant a statik.
@suffo "Ako nehnevaj sa, ale ja na fotkách som nevidel veľké rozpätia, len reklamu na drevodomy. "
7,8 m nie je pre drevo veľké rozpätie? Drevodom si treba odmyslieť, takýto strop môže byť aj v murovanom. Neviem, kde bola reklama.
@adam_janka Veniec je drevený na 1NP, hore nie je!, navlečený v priehrad. nosníkoch. Na ňom sú vlastne položené trámy stropu. Ale my sme iný prípad, myslím, že ďalej nemá cenu viac rozoberať našu stavbu.
@luciferova - tak toto je dalsi sposob :)... cize vy ste robili veniec az nad tramami? Kolko sarov mate po krov od spodu a kolko sarov budete mat na poschodi? Ake hrube krovy ste pouzili a ako su od seba vzdialene?
...boli sme aj pozriet na jednu stavbu kde robia drevenny strop.. a to vyzeralo celkom fajn... bez salovania bez venca pos tramami... jednoduchost sama o sebe
