Ako sa robi takyto strop
Dobry den, chcela by som vediet ako sa robi takyto strop prikladam foto. Chcem dat dlhe hranoly ako sa bezne davaju a medzi to kratke hranoly, Aby vznikli taketo kocky len neviem ako tie kratke pripevnit.
no, to je ťažká otázka,
Odpoveď na príspevok od tkdom:
Dobry den, chcela by som vediet ako sa robi tak…
Otazka zda to chcete delat jako driv a nebo si pomoc dnesnima spojema (skryte botky, kapsove spoje atd...)
Odpoveď na príspevok od jan45:
@jan45 coz o to otazka je lehka:-D odpoved je tezsi... a najit nekoho kdo to udela bude asi to nejtezsi:-D
Odpoveď na príspevok od raziel628:
Otazka zda to chcete delat jako driv a nebo si po…
@raziel628 to mi je jedno kludne dnesnymi hlavne nech to vyzera dobre a nespadne mi to na hlavu 😃
@raziel628 to mi je jedno kludne dnesnymi hlavne …
@tkdom byt vama nekoho si zavolam... protoze dostat to tam je jeste to elementarni ale aby to nejak vypadalo, nekroutilo se to atd... je ta vyssi divci. Driv to byl asi opracovany masiv + pak se treba okolo steny prekryly masivni listou nedokonalosti. Dneska by bylo nejednodusi opracovat masiv a dozdobit okrasnyma listama krery se prilepi + prekryji nedokonalosti. Podivejte se na kapsove spoje + skryte botky(vetsina se nandava ze shora coz pokud nebudete delat kazety (ktere by prekryli mezeru) tak nebudou uplne vhodne. Asi bych kombinoval botku z jedne strany a kapsovy spoj zdruhe. Ale tu botku to bude chtit vyzkouset zda ji nasadite u stropu...
@tkdom Takýto strop sa dá vyrobiť jedine v dielni čapovaním, povrchovou úpravou v rozobratom stave a následnou montážou priamo na mieste.
@tkdom toto bude dosť drahé 😀 drevo, dostatočne vysušené a opracované, veľa spojov a tesárskej práce. Ja si predstavujem, že by sa to dalo aj zvrchu spojiť a potom zaklopiť, ale keby to má mať len estetickú funkciu, tak potom možno existujú nejaké falošné trámy buď zo sadry, možno plastu alebo iného materiálu v dekore dreva.
Spravis to podobne ako konstrukciu na sdk akurat presny krizovy rost z hranolov jeden nad druhym a poriadne chytis do stropu. Krizenim ti vzniknu dve urovne a na hornu hranu spodneho rostu povkladas kazety a na spodnu hranu horneho domontujej kratke hranoly nech mas zospodu jednu uroven. Ozdobne prekrytia hranolov musia mat vyfrezovanie aby prekryli hranolovy rost a uz len rezes na potrebne dlzky pod uhlom aky treba. Ak by si to chcel take cifrovane tak potrebujes negativnu frezu k tomu profilu ale to uz chce trpezlivost a skusenosti.
Je to niečo ako obložky okolo okien, keď to robí amatér, na rohoch vznikú špáry, dosky sa vykrútia a vyzerá to hrozne. Toto je práca pre stolára, ktorú ale nik nezaplatí.
