Ako postupovať ďalej...?
Mám hrubú stavbu a chcel by som vedieť Váš názor ako dalej. Môj navrhovaný postup: -natiahnutie elektriky, vody a odpadu -sadrokarton na strop -omietky -poter a podlaha S tým sadrokartońom to plánujem koli tomu aby som do rohu mohol dat dilatačné pásky aby som časom nemal popukané rohy... Ďakujem za akékoľvek nápady a názory
moze byt....
Mokré procesy skús spraviť kým nemrzne. Daj káble na stenu a na to omietku. Potom sprav podlahu. Nie naopak, lebo si podlahu zasviníš omietkou. @adino23
Síce hrubé omietky predstavujú tepelný most, tak neviem.
@mudrastrecha chcel by som s tým začať vo februári...takže omietky rátam nejaký marec - apríl to už hádam nemrzne
@adino23 Určite najskôr omietka a potom potery @mudrastrecha Hrubé omietky predstavujú tepelný most ty teda musíš húliť dobrý matroš lebo si poriadne mimo x-)
s elektrikou sa velmi neponahlaj,v nestrazenom dome su medenne kable celkom velke lakadlo.
@adino23 A kurenie kedy? ja by som dal potery pred sadrokartonom ale kazdemu ako sa paci... @martosko Neviem preco urcite omietka a potom potery ... aby robosi zxasrali steny? nevidim jedinmu vyhodu, nech si da kazdy co cche skor ale pride mi to uplne jedno @slabak a kedy ma robit elektriku, ked tam bude byuvat alebo si najem straznika .. ak kable zakozuje tak pochybujem ze by sa dakto sral s vysekavanim 2,5mm kablom to ej slaba ryza, mozno v dakej extremnej lokalite.
No keď sa kradnú káble :-D, tak sa kradnú aj kotle z neobývaných novostavieb.
to je teda diskusia...pýtal som sa na postup nie na káble...
Z čoho sú múry? @adino23
@adino23 my sme postupovali takto: elektrika a odpady, ďalej omietky, poter, momentálne sa robia sadrokaróny.
