Ako opraviť zle obrúsený sadrokartón?
Ahojte mám prosbu na vás. Robili mi sadrokartón lenže ako to spravili tak vidiet spoje. Na hrubo su vidieť spoje. Ako to mám opravit alebo prebrúsit? Strop už je malovaný tak neviem ako dalej. V piatok mi majú robit bodove svetla a do v tedy to chcem niak spravit. Dakujem
Nanovo prebrusit ... mozno bude treba aj final tmel tahat a znovu brusit a vymalovat. Mas co robit.
@majo03 foto je kde?
@sysell pridam foto ked pridem domou s prace
@wolodymyr malovat celi strop? Pocul som ze tazko sa to da obrusit ked uz tam je farba.
@majo03 farba neni problem v najhorsom ai pozicias brusku ale obavam sa ze len brusenie nebude stacit
@majo03 ano cely ved ako inak... boli by flaky
@sysell ahoj nestihal som nafotit. Prikladam foto stropu.
@majo03 je to hnusne ale pocitajs tym ak tam neboli tie zuzene hrany tak sa to do uplnej roviny spravit neda. je tam paska cez spoj a tmel a vzdy tambude mala vlnka, toto je ale asi dosst tazke kludne skus zbrusit, v najhorsom zas pretmelis lokalne ak vylezie stietka
@majo03 boha ja som si robil so zenou SDK 100m2 v celom dome a 20m2 v zahradnom domceku a to este pozeram ze kde-tu som nechal nieco zle. znamy ide robit SDK ale som mal obavy to ist s nim robit, ze aby potom nemal reci ked to kdesi ujde. Takze ak toto dokaze niekto urobit ako fusku alebo normalny kseft tak to mozem ja ist veselo stavat domy. Neviem si predstavit co tam mohli postvarat ze toto nechali ako vysledok. Ja som jedine zle robil neskosene hrany. Ale musi sa clovek zahladiet zo spravneho uhla aby to bolo vidno. Kolko si zaplatil za robotu?
@majo03 no toto vyzerá to dosť divne,Tie kopčeky pomimo na druhej fotke sú čo.
@majo03 Strop - hotový Lišty pod stropom - nalepené Bodovky - osadené Celá izba - vymalovaná nábytok - osadený ...a ty si sa teraz zobudil, ze je tam hrb a co stym? Bol si v karantene na Liptove a zavtedy sa to spravilo? Ohlasit majstrov a dat prerobit, respektive nech preplatia firmu, ktora to na ich naklady spravi ako sa ma. Ked je niekto schopny takto dodrbat sadrovanie a brusenie, tak ako potom vyzera konstrukcia? Kolko srobov dali a su v predpisanych rozostupoch? Atd atd atd Aby ti to jedneho krasneho dna nespadlo nahodou na hlavu
@majo03 to je vtip? presne ako vraví @catscan, to nie je sadrokartón. a tí, čo to robili, v živote sadroš nemohli robiť. a ak si im aj zaplatil, tak si riadny d e b i l, prepáč. ktovie, ako je robené konštrukcia a kotvenie do stropu. okamžite reklamuj a trvaj na prerobení (si naštuduj, ako sa robí sadroš a ako má vyzerať, aby si vedel na to dohliadnuť), alebo vrátení peňazí... ak ti to samozrejme nerobil "kamarátov kamarát" za fľašu whisky a guľáš...
to aj títo traja spití roboši by spravili lepšie... https://youtu.be/gLNC3zsNLx0
@majo03 kks. Za toto by som peniaze nedal urcite.
@majo03 Neskosene hrany?ve to je dlha strana s pro hranou..ako sa toto podarilo majstrom nerozumiem..prave pre toto riziko si SDK robim sam..ak sa mi podari nieco podobne tak aspon za to nemusim zaplatit..pozicat si zirafu,dat 80 smirgel a prejst tie hrany..nic ine sa s tym robit neda ale pravdepodobne tam davali pasku po vytrvdnuti prveho tmelenia a je mozne ze sa ta paska prebrusi..
@majo03 mňa by zaujímalo keď je ten hrb ako celá línia skoro cez celú izbu ako ukladali sadrokartón, toto vyzerá že tabule neprekrývali ale robili v jednej línii čo je dosť blbé ak to tak ozaj urobili. Inak by netmelili jednu líniu v takej dĺžke
... toto nemohla robiť firma alebo niekto, od SDK. Žiadna väzba SDK, spoje zlé, a ak lepili aj lišty.. no cele zle. Osobne by som mal pod takýmto stropom kľud až po opätovnej montáži.. toto zhodiť...
