Stavebná firma nám po betonovaní stropu na prvom poschodí neskoro poliala beton a ten popraskal.
Máme návrh od stavebne j firmy že nám povrch ošetrí prípravkamy od firmy Sika - na hrubé praskliny kolmo nafrezuje drážky do ktorých dá roxori a zaleje to dvojzložkovým tmelom a malé praskliny ošetrí penetračním náterom od SIKi na to určeným.
Statik sa a stavebný dozor sa vyjadril že práca bola odflaknutá a že strop síce nepadne ale môže mať časom vačší ako projektovaní priehyb čoho následkom môžu popraskať priečky na prvom poschodí.
A najhoršie je to že strop je popraskaný po celej ploche ale najzavažnejšie trhliny su na ploche na ktorú sa má opierať konštrukcia strechy (tušim sa to volá stolica strechy)
Stalo sa to ešte niekomu ? Ako ste to riešili ?
máme miaka a taky máme malé praskliny .. to se betonovalo v 7-10°C.. prostě tam je tolik cementu (beton B25) že to na te malé vrstvičce 4cm popraská ... ale vetšina prasklin je hluboká par mm a pak je to v pořádku .. dvakrát zametete a praskliny budou pryč :-)
pozn. statik ma vždy pravdu :-)
@niedermayer To som chcel vedieť .Z Fotto sa nedá poznať či je tam SDK.
Môže to byť viacero príčin ,alebo ich kombinácia.
-Zle neodborne urobená konštrukcia sadrokartonu
-Zlý sadrokarton,Pokiaľ tam nemáte tabule od Rigips,La Farge,Knauf,tak je to zlé riešenie.
-Nesprávne tmelenie ,alebo zlé uložená výstužná páska.
- Nevhodná sádra na tmelenie ,alebo nehodné pásky zlá kombinácia materiálov.
-Málo vysušené sadrokartonové tabule
-Pri montáži sadrokartonových tabulí a schnutí tmelov (cca tri dni) nesmie v interiéri kolísať teplota mala by byť +- okolo 20°C.Vidím že tam kúrite kachlami.Sadrokartony počas montáže neznášajú výkivy teplôt viac ako +-3°C.
-Mohli byť pohyby na stropných trámoch krútením ,schnutím .Trámy by mali byť suché pod 7%.
Oprava.Musíte umyť špongiou farbu zo sadrokartonu a prebrúsiť prasknuté spoje trablí až po papier min 30 cm na každú stranu.Zbrúsiť všetku pásku ktorú ste tam určite dali.Znova naniesť tmel vtlačiť do neho pásku a prebrúsiť.Znova vymalovať.
tak väčšina problémov ako tu opisujete po robote stavebnej firmy by sa mala v prvom rade reklamovať. Pokiaľ ide len o male praskliny postačí aj ich vyspravenie a nemali by sa opäť objavovať. No pokiaľ ide o veľké hlbkove praskliny tak v tom prípade reklamovať.
