Ako na to ?
Zdravim, idem robit dreveny strop v takom style , ze na tramy ktore mam v novostavne budem zospodu podbijat dlazkovicu s perodrazkou. Problem mam ten ze tramy niesu najrovnejsie (preschly trocha ich postacalo aj prehlo) a plus su na pomurnici poukladane tak ze pomurnica sama o sebe robi mierne nerovnosti (volnym okom nevidiet ale pri premeranie su schody 1-2 cm medzi jednotlivimi tramami). Zo spodu tramov mam v plane namontovat do kazdej izby take 3 "kolajnice" priecne na tramy a na ne budem montovat zo spodu dlazkvicu v linii ako idu teraz trami. Otazka je ako dat do roviny tie "kolajnice" aby uz dlazkovica bola rovna? A skrutkovat ju (tu dlazkovicu) samorezkou z vrchu (doska - dlazkovica) alebo zo spodu (dlazkovica - doska) pri 2 sposobe bude vidiet skrutku a to by som musiel nejakymi listami prekryvat. -po obvode bude este v miestnosti pri strope taky lem s 10cm sirkokou doskou (pohladovy) Diky
@pby Najlahsie riesenie je pouzit CD a vytvorit rovinu ako na sadrokarton prip drevenny rost (s tym by ale bola piplacka zrovnat to). Skrutky zospodu a pretmelit.
@17juraj17 aj na tymi kotviacimi prvakmi pre sadros som rozmyslal no bal som sa ze mi klesne prilis strop. tramy su ulozene na pomurnici 25cm vysokej a ked zoberiem ze by som tam zavesil CD na kotvenie isiel by som min 5cm dole na to dlazkovica dalsie 2 cm a to sa mi uz nezdalo. Preto som zvolil tie laty ze najeko nabijem a vypodlozkujem tie skoky na tramoch a nebude to take znizene ako pri zavesnom syst pre sadros, ale stale mi to vrta hlavou..
@pby Je to len otazka kolko mas casu a trpezlivosti. Ja by som volil cestu najmensieho odporu. 5cm nie je ziadna katastrofa. Ale samozrejme moznosti je vela. Kludne ak mas prebytok casu tak to mozes zbrusit do roviny :-D
Takze takto podobne to spravim ako na sadros iba mi menej priestoru zoberie - pouzijem tieto L-ka https://dmxsystem.com/images/cache/gr... Cez tu drazku si nastavim vysku laty ktora bude pod tramom aby bola po celej dlzke v rovine potom zafixujem dalsimi skrutkami a pohoda :-p
@pby Ak mas moznost skrutkovat zvrchu tak je to takisto moznost ;-)
Ak by si trosku rozmýšľal a hladal tak s použitím cd to znizis o 2cm (samozrejme z najnižšieho bodu). Ak pouzijes drevené laty na vyrovnanie musíš kúpiť drahé rovné hoblovane .
ako jasne ale je tu aj fakt ako budem skrutkovat tie dlazkovice o ten sadrokart. profil ? jedine zospodu a to bude potom babracka zamaskovat skrutky.. ak pouzijem laty mozem ramorezkou skrutkovat z vrchu a nemusim nic maskovat - len to ze tie laty musia byt rovne suche.. hoblovane vziadom pripade netreba
