Potrebujem poradit máme tramovy strop a na nom zaveseny sadrokarton. No pri montazi sa nedala pod sadrokarton parozabrana. vedel by niekto poradit ako aplikovat parozabranu a izolaciu aj nejako inac ak to už nie je mozne na konštrukciu sadrokartonu? Dalo by sa to len niejak zhora medzi trámy?
Poprosím nerieste prečo tam nie je to uz nevieme zmenit ale dalo by sa to niejak poriesit aby to bolo aj dobre urobene aby nevlhla casom izolacia. podkrovie bude obytne
Ďakujem
Teoreticky... Ak sa zhora dostanes medzi tramy a sdk, cize niekde do oblasti zavesov, tak by sa to tam dajako dalo dat, ale nebude to doveryhodne. Najlepsie by bolo zhodit sdk a urobit to jak sa patri. Okrem parozabrany je vsrtko ostatne tak jak ma byt?
@lienka005 no standardne sa to tak robi, ak je podkrovie obytne. Musite sa rozhodnut ako to urobit. Inak podobne tiez prave riesim, len s betonovym stropom. Najlepsie bude asi zateplit podkovie teraz a dorobit az neskor, ale je pravda ze potom budete kurit aj to podkovie. Mozno by sa ten strop dal docasne zateplit z hora s tym ze pod izolaciu pojde parozabrana, to zalezi od situacie.
@kejsix parozabranu alebo laijcky parobrzda si moyme predstavit ako stan v kotrom ked si nadychas je ti teplo ale ked odzipsujes teplo ide von a dnu sa vali chladl s chladnej noci. preto ma parozabrana velky vyźnam pri un iku tepla
@lienka005 ak uvažujete tak že podkrovie bude obytné tak na trãmoch je z hora nejaká podlaha....na tú položte parozábranu a na ňu izolácie....keď budete zobytňovať podkrovie potom to môžete znovu použiť pod strechou
@janovsky2 teda je dôležité aby bola parozabrana pod izolacou? Teda keby som to urobil tak ze nad tramy dam parozabranu a na ňu izoláciu? Nevadilo by to ze nie je pod tramamy ale nad nimi?
Nemalo by to vadit mas sadrokarton tramy na tie das asi rost pod ktory das parobrzdu cize medzi tramy a rost das parozabranu, do rostu das vatu ktora bude vlastne nad parozabranou a potom vatu zaklopis najlepsie doskamy aby pripadna para presla von lebo 100 percent sa to nikdy neutesni ak tam das osb dosku co je vlastne tiez parozabrana tak ti para cize vlhkost ostane vo vate co je zle to by si musela osb dosku poprederavit a nechat pri krajoch stien medzeru aby mala kade pripadna para postupovat von cize dosky su lepsie s medzerami a v buducmosti na dosky das nejaku plavajucu alebo drevenu finalnu podlahu. Este na vrch vaty cize pod zaklop s doskami by som dal paropriepustnu foliu aby zabranila mikrocasticiam z vaty sa dostavamiu do izby v buducnosti ked to obyvas tiez podla mna by bola dobra aj geotextilia a plnila by ti aj kroicovu izolaciu na tlmenie zvuku s krokov. Dolezite je aby parozabrana bola vzdy pod vatou a paropriepustna nad vatou to iste ako v sikmine tiez mas sadrokarton potom rost alebo cd profily parozabranu potom vatu paropriepustnu foliu a skridlu. Hlabne daj viac vaty aby ti to zatial kym nezobitnis podkrovie nekondenzovalo medzi sadrosom a vatou nakolko teplo pojde hore ale v podkrovi bude zima lebo to 3 roky nebudes kurit cize teplo sa stretne s chladom a ak bude mala izolacia skondenzuje ti to vo vate ak das viac tak to skondenzuje az na paropriepustnej folii pod skridlou a tam uz mas odvetranie strechy ktore pary a vlhkost cez tu paropriepustnu foliu prepustia von do exterieru.
@lienka005 Zatepli rovno podkrovie a máš pokoj, už vidím ako sa ti bude chcieť za tri roky všetko rozoberať a dávať pod strechu. Takto to budeš mať hotové a stačí robiť priečky.
@matrtaj1979 no ak by som robil rošt ten bude max.10cm vysoky to bude málo izolácie..
Nedalo by sa to vyriešiť aj tak že by som dal parozabranu aj medzi trámy a izolaciu aj medzi ne aj do rostu? Aká hrubka izolácie by bola dostacujuca? Dik
