Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ake železo do monolitickeho stropu?
Dobrý potrebujem poradiť aké hrubé roxory ste dávali do betonovej deky? Mám vymurovany suteren z DT 40, podorys cca 11x 9 m, s dvoma nosnými prieckami DT 25, poradí niekto akú hrubku deky a kolko zeleza prip. akej hrubky roxory či kari siete? Vence ani preklady este nemam, da sa to urobit jednym vrzom s dekou? Vďaka
Dobrý deň, toto by ste mali asi riešiť so statikom... Ale ja budem mať niečo podobné ako vy, a v projekte mám spodnú vystuz 14mm po 15cm/14mm po 10cm, horná vystuz kari 8x150x150mm Hrúbka dosky 200mm Vence a preklady sa môžu robiť spolu s dekou..
@xara123 pýtaj si tzv. Armovaci výkres. Mňe tam dokonca vyšiel prievlak v obyvackokuchyni. Keď som ho chcel zrusit, tak stavebný dozor skoro skolaboval.
@xara123 hľadaj to v projekte. alebo napr. u stavebného dozoru.
Ako zasalovat veniec a strop naraz?
Ja som robil velmi podobnu deku, s tym ze som mal ale maximalne rozpätie viac ako ty 5,5m a daval som spodnu a vrchnu vystuz kari 8x150x150 + na spodok som dal celkom 15 ks 16-tok roxorov okolo schodov a par zysnych 12tok cca kazdy meter. Hrubka deky 20cm. Deku som nevybroval, lebo im odisiel vybrator. Praskliny som nemal ziadne, lebo som mal pripraveny zahradny automat na polievanie. Na deke som mal po 30 dnoch max cca 10 ton ytong/skridla a pohoda. Vence a deku som betonoval zvlast,ale len koli tomu ze chalani nemali a cas a nechcel som na nich cakat, tak som spravil vence sam. Pozeram ze si z presova, tak to ti asi stojky nepoziciam :/. Drzim palce
@xara123 daj si to spravit statikovi a nie tu :-) spravis to aj sam ale ci ti to neprehne to uz vypoctom zarucene nemas. Zaplatit statika je v porovnani s nakladmi na material pripadne aj pracu zanedbatelna polozka. Inak salovat veniec a strop naraz musis mat dobre postavene debnenie aby ti to neposunulo :-)
@tom329 praskliny nie sú práve preto, že ste nevibroval a strop je urobený ako most. Takéto stropy sme robili ešte keď sa beton miešal lopatami hr. 12 cm a železo bolo max 10 s rozponom 20-30 cm. @xara123 šalovať sa dá naraz a keď si pozriete prefabrikované stropy majú železo po 60 cm (2x) , horná výztuž sa dáva pri spojitej doske, ale na to už potrebujete výkres výztuže
@jan45 @jan45 aka je to spojita doska?
spojitá doska prebieha cez viac miestností, nad podporami (stenami) vzniká opačný moment ako v strede rozponu, dá sa to využiť pri dimenzovaní, ale to už nie je pre laika.
toto je spojita doska, ako pise @jan45, nad podperami v strede dispozicie vznika opacny ohybovy moment, preto je potrebne vystuz ukladat v tychto miestach k vrchnej ploche dosky, ako je uvedene aj na obrazku, vyhodou spojitych dosiak je to, ze opacny ohybovy moment nad podperou zaroven znizuje ohybovy moment v poliach, co sposobuje, ze (laicky napisane) doska nemusi byt taka hruba a nevyzaduje tolko zeleza, vystuz (nosna) sa vzdy uklada k "tahanej" ploche dosky samozrejme, priklanam sa k predchadzajucim prispevkom - navrh je pracou pre statika, nie pre internetove forum
@xara123 pevne verím, že sa do toho nebudeš púšťať sám:
@xara123 Ak chcete spocitat zelezo do stropu - napiste mi zajtra sukromnu spravu, pozriema naskicujem vam to zelezo do stropu. Ostatne otazky:mozte tokludne liat v jednom zabere doska vence. Hrubka dosky pre takuto trojpolovu dosku by som dal 160 mm. Ak to bude strop pre obytny priestor ( to znamena ze na tom strope bude nahodile zatazenie cca 200 kg/m2). jan45 zase perly k statike mimo temy, ale zbytocne nato reagovat ;-) ;-) :-p
@sidewinder ďakujem
