Aké úchyty na sadrokartónovú konštrukciu?
Zdravim mam v dome duté stropy.zlozenie je nasledovne od vrchu: betonovy poter,nieco ako osb doska,latovanie,tramy,latovanie,rákos,omietka.taka klasika v starych domoch.v jednej izbe uz sdk mam ale bol to boj lebo sme mali po 1. nekvalitny material a po 2. uchytavanie profilov bolo dost obtiazne kedze strop ma medzi bednenim medzery.tym padom nesli zavesi pekne v rade zasebov kedze som musel niekedy uchytit zaves s par cm odcylkou od predchadzajuceho.chcem sa spytat na typ uchytu,ktory by sa dal nastavovat aj horizontalne.+ - 2cm.existuje taky uchyt vobec?Vdaka za rady
trochu nerozumiem kde je problém. Vyznačím si trámy na strope, kolmo na ne umiestním CD cez priamy, alebo nastaviteľný záves (kotvím do trámov). krížovými spojkami osadím priečne CD, parozábrana , kartón a je to.
Ja mam na strope omietku.nevidim kde vrtam.ale asi to spravim tak,ze priecne priskrutkujem dlhe laty a na tie budem upevnovat zavesi
@schympanze trámy sú zvyčajne v rovnakej vzdialenosti , stačí nájsť 2. nie je lacnejších 100 dier do stropu ako zbytočný raster? skús použiť vyhľadávač káblov.
trámy sú v rozostupoch od 80 - 100 cm a hrúbka je až 20 cm, stačí vyklepať dve-tri sondy do omietky a pomedzi škáry dosiek bude vidno kde sú trámy.
Skusim ale ten rákos je pospletany drotom tak to bude asi marne hladat.jedine omietku obijat a hladat
Treba nájsť čo najpevnejší podklad na uchitenie. Najlepšie sú tie trámy a závesy upevňovať skrutkami do Závesov typu FN35/55 s plochou hlavou. Ked´Dvojúrovňový alebo Jednoúrovňový Krížový rošt tak len na štvorbodové pérové závesy od Rigipsu (ako všetko). Majú na ťah 0,4 kN výdrž.
Trocha mimo temu ale nechcem zakladat novu temu Kolega stava bungalov a ma dilemu ako zavesit konstrukciu lebo väzniky ma osovo vzdialene 120cm od seba a odporucana vzdialenost je 100cm moze sa zavesti aj ked je tam rozdiel 20cm a strop bude nezatazeny. A firma mu dala cenu 2000 € (+dph) je to dobra cena za cca 125m2 ? Poprosim vas o radu lebo mu majstri uz sfusovali vela veci a neche aby mu to spadlo na strop Dakujem
@spilo pri väcsich rozponoch sa pouziva ako nosny profil UA. S nim sa da ist az na rozpon 180 cm. Ale je vyrazne drahsi ako bezne CD
