Potrebovali by sme poradiť, chceli by sme trochu pozmeniť výšku stropu oproti projektu, tak potrebujeme vedieť aká musí byť minimálna výška stropu v rodinnom dome, aby sme potom nemali problém pri kolaudácii, je 2200mm málo? Ďakujem
@bona69 Podla mna je to malo uz len pre samotny pocit. Citili by ste sa stiesnene. Nevirm, ci ste to planovali zmenit pre cely dom, alebo len pre konkretnu miestnost?
ahoj, pozeral som Váš domček a vidím že ste dali 10 radov tvárnic a to je výška 2,5m. takže asi kvôli tomu sa to pýtaš, lebo predpokladám že chcete dať viac polystyrénu do podlahy. pod 240cm by som určite so stropom nešiel takže by ste mali pridať ešte jeden rad ak je to možné lebo potom budete mať v podlahe len 5cm polystyrénu.
@bona69 Dobrý den. Předpokládám, že na Slovensku platí to samé, co v Česku :
268/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. srpna 2009
o technických požadavcích na stavby
Změna: 20/2012 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
§ 40
Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci
(2) Světlá výška obytných místností v rodinném domě a pobytových
místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci^25) musí být nejméně 2500 mm,
v podkroví 2300 mm. V obytných a pobytových místnostech se šikmým
stropem musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou
podlahové plochy místnosti
Mě z toho vyplývá, že Vám to nezkolaudují.
S pozdravem Laďa
Dalo by sa to ešte spraviť na výšku nejakých 2,3m, v projekte máme totiž nejakých 3,1m so zateplením medzi krokvy so zaveseným sadrokartónom, no my sme chceli rovný strop a tie 3 m sú príliš vysoko, za odpovede ďakujem
2,20 je šeredne malo, to mame v pivnici a UF, nechcela by som to mat v dome....
mame 2,60, tam kde je sadrokarton je cca. 2,50 a je to akurat.. pod 2,40 by som nesla...
2,2? clovek podskoci a hlavou je v sadrosi. Alebo strop chcete malovat rovno z podlahy?
Pod 2,5 by som nesiel - osobne natiahnem ruku ked stojim normalne (nie na spickach) a dociahnem na 2.55 - podla toho si to meram u znamych ;) ako to maju
