Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Aka medzera medzi prieckami a stropnicami?
Potrebujem sa vas spytat aka ma byt medzera medzi vnutornymi prieckami a stropnicami. Stava mi firma a nechali tam tak 1,5cm a vnutorne priecky nijako neukoncili. Je to tak spravne? Ako zabranit prefukovaniu aby nevznikol "kominovy efekt"?
@10marek01 tento priestor u nenosných priečok sa vyplňuje penou.
@10marek01 Ja som si to muroval sám a všetky priečky som ukončil betónovým vencom
Priestor na veniec uz neni lebo neviem ako by sa spillila polovica tehiel. Cize alternativa ta pena ale len do tej medzery medzi priecky a stropnice? Nebolo by lepsie napr na priecky zhora styrodur nalepit aby tam vzduch neprudil?
@10marek01 áno styrodur by bol ok
@10marek01 prefukovanie a "kominovy efekt" vo vnutornych prieckach?
@gashtaan Presne tak, neurobia to poriadne a potom tu vyplakavaju, že maju prievan v zasuvkach a navine je samozrejme tehla.
@10marek01 Buď rád že tam máš medzeru a môžes ju vyplniť purpenou. Ja som mal cca. 10cm a vyplnil som to minerálnou izoláciou.
@ruren pri obvodovych muroch urcite, ale pri vnutornych prieckach to ma zmysel? Vlastne beriem spat, pokial sa neurobi parozabrana ponad priecky, moze prefukovat zo strechy...
Po spravnosti mali dat vyrovnavaci veniec len cca 10cm ale nedali nebol v prpjekte. Chcem sa vyhnut problemom do buducnosti. Tak rozmyslam ze ci by stacil styrodur alebo plnu tehlu ponalepovat. Chcem to uzavriet. I ked som si vsimol ze viacery to maju len takto jak ja. Ale chcem sa vyhnut tomu prefukovaniu. Ci to bude alebo nebude prefukovat netusim. Radsej raz a poriadne ako neskor rozmyslat jak opravit.
@10marek01 nebud v strese, v interiery ti nema co prefukovat, iba v obvodovych stenach, ked su zle spravene. Ale kludne tam nalep napr fasadny polystyren celoplosne a mas pokoj i ked to nie je vzduchotesne.
Ok diky moc :) spravim aspon to :)
