Nazory na hrubku deky sa roznia, niektori hovoria 10, ini 12 a ini 15cm. Hustota zeleza napodobne.
Mam pristavbu o rozmeroch 5x8m a roxory 10mm. Viem, ze mnohi v ramci predimenzovania davaju 12mm...ale to uz nezmenim, mam 10mm. Teraz uvazujem v akej hustote ich klast. Majstri hovoria 20x20cm staci...Rozmyslam ich davat 15x15cm, hrubku deky dat 12cm...
V betonarke mi povedali ze vacsina ludi si berie na deku tvrdost bp20 beton...niekto zas hovori bp30...
ako ste vy robili deku? co odporucate? dik
@radoslavc Zdravim, v mojom pripade ked som robil deku tak som daval 14tku v nosnom smere, 6tka bola ako rozdelovacia vystuz, hrubka deky 15cm, tak mi to vypocital statik. V tvojom pripade by som sa spytal nejakeho statika, pripadne mu to dal vypocitat, kedze sa jedna o pristavbu kde je rozpon 5m ak tam nemas nejake nosne priecky tak by to bolo istejsie a asi by mu to nezabralo tak vela casu. Co sa tyka betonu daval som 30tku. Dalej zalezi aj od zatazenia co tam bude. Ale ked sa pytas na odporucanie tak moje je, hrbka 15cm, zelezo 15x15.
@radoslavc aby bolo jasné, toto je výkres stropu, v základovej platni som nemal naprojektované žiadne železo, len prostý betón 16/20 hrúbky 150 mm a kari sieť 6mm s okami 150x150. Ani v základových pásoch žiadne železo.
Projekt mám v albume, je to približne 12x8 metrov.
@radoslavc
hurbka dosky empiricky vzorec z literatury je 1/65 az 1/75(lx+ly) lx = 5m, ly = 8m, cize hrubka medzi 170 az 200 mm, odporucam dat hrubku dosky 180 mm.
Nic proti majstrom ale na 5m dat dosku 100 mm alebo 120 mm je uplna hlupost, 150 mm to by slo, ale strop sa prehne.
vystuzenie: ak mate pruty fi 10 a uvazujem hrubku 180 mm. Vo variante, ze strop bude pouzivany ako podlaha poschodia potrebujete vystuzenie min fi10 v rastri 125 mm, ale dal by som pofi 10 po 100 mm. (fi10/150 ste za limitom unosnosti 5% podla STN EN).
este komentar ku predimenzovaniu: norma uvazuje dva hlavne medze stavy: unosnost a pouzitelnos. Pri velkych rozponoch, (5m uz mozme brat do tejto skupiny), zacne rozhodovat druhy medzny stav pouzitelnost - co su priehyby. A pre dodrzanie limitneho priehybu potrebujete mat konstrukciu bud tuhsiu alebo viac vystuzenu.
cize taky strop mozte mat na unosnot vyuzity co ja viem na 50-60% ale na priehyb bude na 100%. takze s tym "predimenzovanim" treba opatrne :-)
Lebo podla vasho prveho prispevku ho nechcete "predimenzovat", ale rovno ho chcete realizovat v havarijnom stave.
@jan45 napiste mi prosim ktore state si mam oprasit? Vyjadrujem sa tu v zasade k veciam z mojho oboru. Ak tiez robite statiku mozme kludne debatovat, rad sa priucim. Ak, nie tak sa drzme kazdy svojho fachu. Mate tu tiez par "statickych" preslapov v prispevkoch, ktore nerespektovali normu a ktore som komentoval. Mozno by sme mali oprasovat to vzdelanie spolocne :-) .
@sidewinder toto je prestrelka bez pomoci tým, čo to potrebujú.Ak ste statik, tak nepoužívajte laické vyjadrenia.
Na jednej strane sa oháňate normami, na druhej strane hodíte rozmery výztuže bez poznania zaťaženia.
@jan45 do prispevku som napisal "Vo variante, ze strop bude pouzivany ako podlaha poschodia" - cize som uvazoval vlastnu tiaz stropu 450kg/m2 + stale zatazenie podlahou 150 kg/m2 + nahodile zatazenie podlahy 200 kg/m2 pre obytne miestnosti, nato samozrejme sucinitele podla STN EN. Ale takto podrobne je to tu zbytocne rozpisovat. dalej bola rozpisana vystuz .. cize to naco sa radoslavc povodne pytal.
Nooo ja som "prestrelku" nezacal :-)
takze dam ho 15cm, hrubka zeleza je 10mm..v akych vzdialenostiach ho dat? kazdy 10cm? vytvorit siet 10x10cm? bude to uz dost? pod dekou je zelezobetonovy veniec 20cm vyska, sirka 30cm..ak by to malo nejaky dopad na deku?
@radoslavc statikou sa zivim a napisal som vam dost rozsiahli prispevok, ako to ma byt, aby to fungovalo a splnalo vsetky technicke nalezitosti. Kludne to redukujte kolko chcete.. ale to uz je na vase vlastne riziko.
@tominohorvath neboj nie som siroky a nestaviam načierno hotel v centre mesta načierno za štátne...toto ma všetky potrebné náležitosti...ale aj budovy po architektoch a statikoch padajú....nakoniec som dal železo asi 10x10 cm, 10mm, niekde 16mm a na prevodových miestach každých 5 cm a navrch kde by sa to mohlo prehnúť dal ešte pásy 1m kari siete...betón bude bp25...v betonarke hovorili že každý robí deku z bp20...ale bol tam rozdiel 4eura za 1m3 tak som dal ten...a hrúbka deky bude 12-14cm
@radoslavc o.k.
No ale keď máš tech. Dok. Tak sa treba riadiť nou.
Na tak malej ploche by nemali urobiť chybu.
Betón bude B25. Neviem čo je bp.
Podľa mňa je to malá hrúbka...ale ja nie som statik. :-)
@radoslavc no ak máš výkres statiky...mal by si sa ho držať. Je to tvoja vec.
PS: celý čas tvrdíš bp25 a nakoniec vybalis c25/30.
To je ale B30 !
:-) :-p
Dobry den, davali sme stropnu dosku hrubky 180mm, kde isli roxory priemeru 10mm, narobene oka 10x10 + kazdy meter som daval roxor 12mm priecne, beton C20/25, dole izba otvorena obyvacka s kuchynou 4,5m x 9m, z jednej strany obvodovy mur 375mm z druhej strany nosna priecka 250mm myslite ze to bude ok? dakujem
Dobry den, chcem sa spytat na podkladanie zeleza na strope. Kupil som 50mm distancne listy a uz som ich tam aj dal. Zelezo poviazane. Zatial vsade citam ze by zelezo malo byt podlozene 25mm. Cize 50mm je moc? Musim to prerobit? Dakujem za kazdu odpoved. Hrubka deky 150mm a 25ka beton.
@domine
Ano do zelezobetonovych prvkov na vzduchu krytie 20-25mm alebo priemer pruta ak je vacsi priemer vystuze. 50 mm do 150 mm dosky je zbytocne vela.
Lebo vlastne mate vystuz skoro v strede dosky- v neutralnej zone.
Ci to nechat tak alebo vymenit zalezi od plochy dosky a mnozstva vystuze. Lebo ak prierez s takym krytim pre dane zatazenie vyhovuje, Tak by som to nechal ta. Ak nie - tak vymenit za 20 mm distancniky. Krytie 40 mm a viac sa pouziva na povrchoch na styku so zeminou, alebo vo vode, alebo ak su povrchy viac namahane.
Dobry den
V PD v spodnej vystuzi je 20mm distancny prvok potom je prut fi10 175mm od seba (v smere kratsieho rozponu 4m) natom krizom previazany prut fi10 175mm od seba (v smere dlhsieho rozponu7m) potomu su dalsie distance prvky a horna vystuz hrubka stropu 16cm....
moja otazka znie ak sa zamenili pruty v spodnej vystuzi tak, ze spodny prud je v smere dlhsieho rozponu a a hrony prut je v smere kratsieho rozponu je to problem?
