ide o prerabku v uzatvorenom dome- hornej deky jasne ze by sa dal cement vyssich tried,do betonu menej zamesovej vody,prida sa superplastifikator + urychlovacie prisady+prisada proti mrazom,dole na beton. pl. by sa polozili prov.pecky a pritapalo by sa.........este je nieco dobre urobit-pripadne do beton. pridat?
betonovat vo vnútri sa da v podstate stale, len treba zabezpecit teplotu priestoru okolo 5 st. C potom. Ziadne agresivne topenie, uz vobec nie podlahovka zapnuta. K tym chemiam- staci ohriata voda a kamenivo, aby beton neklesol pod 5 st. C . pokial neide podlahovka, tak netreba ziaden iny plastifikator, betonaren dava vlastne.
Ahoj betónovať sa dá aj pri nule alebo mierne pod nulou a to za pomoci chémie, Ale v tvojom prípade by som chémiu do interieru neriešil, stačí beton pevnostnej triedy C25 a máš to, prikurovať akurát tak tomu čo bude sťahovať beton. tvrdnutie betónu je chemicka reakcia, tak že kúriť je zbytočné, ak je nula, treba betón zakryť nejakou plachtou, aby sa zhora netvoril srieň, A toť je vsjo. Betón má tvrdnúť pri vysokej vhlkosti, a to preto aby nepopraskal následkom chemsickej reakcie ktorá v ňom prebieha sa vytvára vysoka teplota.
