5 litrov vody v strope - môže to byť kondenz?
Dobrý deň, mala by som otázku. Pred 4rokmi mi robili sadrokartónové stropy a min týždeň mi začalo klapkat zo stropu. Majster tvrdí že strecha. Tak sme to otvorili asi 5l vody bolo v celom strope, ale iba v spalni, strop suchý nebolo tam zatekanie zo strechy. Je možné že za 4 roky sa tam vytvorilo toľko kondenzu? Budeme musieť otvoriť aj chodbu lebo tam tiež. Dom je kocka s rovnou strechou z roku 1981. Pridám aj fotky.
@25mia25 pri pohlade na tu parozabranu sa ani necudujem :)
@25mia25 sice je to zfusovana robota az to boli, ale pochybujem, ze kondenzovanie vlhkosti v izolacii by sa takto prejavilo teraz v lete.
@25mia25 Nemáte náhodou v dome novú klimatizáciu?
Tolko litrov kondenzu sa nemôže spraviť. Idealne by bolo dať aj vatu preč a bola/boli by si múdrejšia. 8-)
Zle urobene, ale co uz s tym, presne ako pisali v takomto teple sa nemozu urobit tolko kondenzu a ani za tie roky.
Ja mam novostavbu zatial bez podlahy a omietok a taham odvlhcovacom zo vzduchu kazdych 24 hodin cca 20 litrov vody! Vlhkomer mi kolise medzi 60-70%. Verte mi, ze toho kondenzu tam moze byt tolko! Staci aby bola zle urobena parozabrana. Preco ste nezateplovali strechu zvonku?
@25mia25 Čo sa týka vlhkosti, bežná štvorčlenná rodina za deň svojim fungovaním vyprodukuje 8 litrov vodnej pary. Mne by tiež prišlo logickejšie zatepliť strechu z vrchnej strany, človek sa tak vyhne takýmto problémom a lepšie sa dajú vyriešiť aj tepelné mosty, lebo aj tie na tom môžu mať svoj podiel viny. Tu tá parozábrana zjavne neplní svoj účel a kto vie ako je to s hrúbkou izolácie,či je dobré navrhnutá.
@martosko To je riadna sprostost s tymi 8L.
@martosko Ono je v podstate jedno, aka hrubka izolacie je! Vzdy sa preniknuta vlhkost zrazi budto v izolacii nad poskodenou parozabranou, alebo nad nou. A gravitacia nepusti. Voda stecie vzdy len dole. Tym padom vlhka izolacia straca izolacnu schopnost a je to este horsie! Pokial bola rovna strecha, tak sa mala urobit izolacia zvonka. Lepsie sa odizoluju aj tepelne mosty.
@martosko @kejsix ved 2L ani za den nevypijem, to by som bol za 2 dni vysuseny ako mumia
@25mia25 tá parozábrazna je to totálne sfušovaná. Prerazené šróbami a preložené parozábrany neprelepené. S čudujem že nemáte prehnité krokvy. To treba okamžite vyriešiť
@peter977 Dom je kocka s rovnou strechou z roku 1981. Nepise ze ma krov!
@milosduris ani ja nepíšem že má krov. Môže mať rovnú strechu s drevenovou konštrukciou. Každopádne je tam drevo na fotke a to môže hniť
@tzar A hlavne by si ani nesmel cikat. Dakde som cital nieco podobne a argumentovali, ze to je aj vratane prania, varenia, umyvania riadu.... Ale nakoniec tiez uznali, ze to je sprostost. Tusim na stranke Baumitu.
@kejsix - 8l na 4 osoby sa mysli nielen vypotenim. Clovek produkie vlhkost umyvanim podlahy, susenim bielizne, umytie riadu, sprchovanim, kvetinace odparuju vodu... Ono sa to nezda, ale 1,5l - 2l na osobu a den sa mi zda reealne cislo. peter977 ja tam vidim CD profil s lepiacou paskou, ktory je prespikovany skrutkami. Pokial je to krov, tak je to cele zle! Lebo krov by bol automaticky tepelny most! Izolacia by v tom pripade mala ist medzi krov a aj pod krov a az potom parozabrana a SDK. A hlavne nad izolaciou musi byt dobre odvetrana strecha s paropriepustnou foliou, ktora neprepusti pripadne zatekanie strechy, ale prepusti vlhkost von!
@tzar ale kolko vody zjes v inych potravinach? Predpokladam, ze sa nezivis len sucharmi. A tekutiny nie su len voda. Chapem, voda sa ti moze priecit, ale aj dobra domaca 52-ka obsahuje 48% vody a aj ten alkohol sa z vacsiny zmetabolizuje na vodu... z prijstej vody viac vydychas ako vycuras...
@tzar nemylis si nahodou vodnu paru s vodou?
@milosduris Aj hrúbka izolácie môže robiť problémy, ak je zle navrhnutá skladba v izlolácii môže byť kondenzačná zóna a môže sa tam tvoriť vlhkosť aj bez poškodenej parozábrany. @kejsix Tak skús pogoogliť ak sa ti to nezdá, že či si to dobre pamätám.
@martosko Kondenzacna zona je miesto kde pri urcitej vlhkosti, tlaku vzduchu a teplote sa vzdusna vlhkost meni na kvapky vody. Ale ta vlhkost sa nedokaze sama od seba vytvorit! Musi sa tam od niekade dostat. Hlavny problem mala v spalni, kde kazdy den 8 hodin spali asi dvaja ludia a vydychovali vlhkost. Pokial tam bola zle urobena parozabrana, tak za 4 roky sa tam vyzrazala vlhkost a pretiekla az do spalne. Urcite by som si zavolal ODBORNIKA a nechal si spravit posudok. Potom celu pracu "majstrov" pekne vyreklamoval.
@milosduris Na kondenzáciu v konštrukcii stačí aby za určitej teploty bol priebeh tlakov vodných pár vyšší ako priebeh tlakov nasýtených vodných pár. To že v tomto prípade je potrebné zavolať odborníka je snáď jasné od začiatku.
@milosduris Ale teraz v lete je vysoka relativna vlkost aj toho vzduchu,ktory prichadza zvonka do stavby,preto tolko vody v odvlhcovaci.
V lete musi mat ta izolacia 30+ stupnov tak by sa mala ta vlhkost vyparit. V lete sa tam nema co zrazat.
@lukas2589 vlhkost sa blbo odparuje, pokial je z jednej strany zaigelitovana a z druhej je bohvie co.
@gashtaan to je pravda. Ratal som stym ze bude tam nejaka medzera na odvetranie.
Dobrý večer, stropy boli vysoké 280tak sme znížili o 30 cm. Dali vatu a hotovo. Bolo mi povedané od znameho ze ta parozabrana je na podlahy. Bola prichytená na konštrukciu každých 20cm obojstrannou páskou a prevrtana skrutkami na sadrokartón. Pozerali sme fotky a v obývačke bola parozabrana akoby položená na konštrukcii že konštrukciu bolo vidieť ale tu aj na fotkách vidno ze je konštrukcia skovana parozabranu. Dúfam že som sa dobre vyjadrila. Drevo tam není a strecha není zateplena a ani dom není zateplena. Strecha bola robená rok pred našou kúpou. A manžel pre istotu dal na strechu aj gumoasfalt. Rozmýšľam ze by sme dali zelený sadrokartón a tu paropriepustnu striebornú parozabranu len nevieme ci urobíme dobre. Mužov kolega stavia synovi dom a ze zelený sadrokartón dáva po celom nie iba do kúpeľne. A predsa bude to novostavba to bude asi ine.. Ďakujem Vám všetkým.
@25mia25 a strecha je železo-betónová konštrukcia alebo?
@peter977 betónová platna
Podla mna tam ta voda kondenzovala cele 4 roky v zimnom obdobi a teraz zacala vytekat. Holt, cele zhodit a urobit nanovo. Ale izolaciu by som tam uz ani nepchal ak nebude zvrchu odvetravana lebo to zacne robit po case znova.
@25mia25 prosím, nájdite si nejakého odborníka - PROJEKTANTA, nie Fera z krčmy, a podľa jeho rád sa riaďte toľko nezmyslov pokope som už dávno nevidel, takto budete iba kaziť materiál, vyhadzovať peniaze a márniť čas Alebo najlepšie a najlacnejšie bude ak to všetko strhnete a necháte tak ako to bolo pred vašimi "odbornými" zásahmi, betónový strop sa takto nezatepľuje
