Je možné zmeniť väzníkový krov za klasický krov? Toto sme si uvedomili až teraz, že v projekte je väzníkový krov, čo nám v podstate uberie z úložného priestoru ako pri klasickom krove. Pôdorys domu je 11x13 m, steny 30cm a v strede domu jedna nosná priečka 25 cm. Čo všetko by sa muselo v projekte zmeniť? Základové pásy sú už vyliate. Vďaka za váš názor.
@flexikexi traba to vsetko prejst znova s projektantom a statikom.... treba novy projekt krovu aby si si ho mohol dat narezat na pilu.. ale myslim ze sa to bude dat zmenit
Určite to problém nebude predpokladám že chcete klasické Ačko dôležité je aby bol betónový veniec kolom dokola a tá nosná priečka v strede bude potrebná kôli stropu každý dobrý majster tesár si s tým poradí
Aj my sme sa rozhodovali az ked sme zadavali stavbu firme. Dobry tesar to neriesi. Dokonca vacsina firiem ked sme si hladali firmu na hrubu stavbu nam davala obe možnosti na vyber. Stavebny urad to pri kolaudacii ani nepozeral a ani sa na to nepytal.
tvoj projektant bude zjavne aj tvoj statik, čí? daj mu kilo navyše nech ti to hlavne prepočíta a premení, pak na základe toho si to dáš napíliť.
svoje práce majú väčšinou v pc, len zmenia čísla a pak uvidia finále. No dať sa to určite bude dať, no streliť len takto z brucha že 20x15 bude/nebude stačiť, to by som sa asi neodvážil.
@jan45 vedomosti mate viac, to uznavam. len prosim o ozrejmenie...
11m dlhy dom, t.j. 10,4m medzi murmi. 3 stlpiky, t.j. 2,5m medzi stlpikmi na nich 1,2m dlhe pasiky. t.j. opora kazdych 90cm okrem ulozenia pri fajermuroch kde to bude 180
nehovorim ze mu na tento navod dam gulatu peciatku ale ide to
@tarbavalaba Nevieš ani aký typ strechy to je a píšeš už výpisy a profily ani rozpony vnútorných múrov nevieš. Strecha je valbová a nie sedlová a jedna nosná stena tam je a je tam aj rozpon 7m. 160 železo isto nestačí a stropnice tam bude zaujímavé dať, tak aby využil ten priestor na povale ako chcel. Pri väzníku by mal úložný priestor a ani zbytočné starosti by nemal.
Nie je v tom žiadny rozdiel väznikovy alebo klasický krov váha strechy bude vždy rovnaká. Ja osobne by som navrhoval rozložiť stropné trámy 18/10 cca každých 90cm na tie osadiť pomurnicu 15/15 ktorú by som ukotvil pomocou zavitovych tyči 16 mm ktoré by boli zaliate v betónovom venci cca každých 1,5m to isté aj na nosnej priečke tam by pomurnicu slúžila na podporu stĺpov vrcholovej väznice následne ak by mali byť krokvy 18/7 bez podpory viac ako 3m použiť Klieštiny 18/5 môj názor! na takúto strechu môžu pristávať aj vrtuľníky
@mirec388 načo by na nosnú priečku išla pomurnica??? To som ešte nevidel...ak by nosná priečka mala 30cm a pomurnica by mala 15 CM tak kam by si uložil stropné trámy? Boli by osadené tak 7 CM na nosnej priečke veď keď už máš také stropné trámy tak pod stolicu by šiel roznasaci tram kde sa ťarcha rozloží na celú časť tohto roznasacieho tramu
@jama13 treba si pozornejšie prečítať stropné trámy by som dal pod pomurnicu teda môžu byť uložené po celej šírke nosných múrov a tým že by boli stiahnuté pomocou zavitovej tyče bol by celý strop zafixovany tým by bol znemožneny akýkoľvek neželaný pohyb a následného praskanie sadrokartónu
