Zle spravena a nahvrhnuta strecha?
Ahojte, Chcela by som sa spytat ci je podla vas v poriadku ked je latovanie vypustene az meter za poslednu krokvu, ktora je ale z vnutornej strany stitu. Na krajoch strechy zacina byt vidiet prehyb, deformacie a nedosadanie skridiel na zamky. Vence stitu nie su spravene velmi pravidelne, robili sa narychlo. Je mozne, ze horne laty uz dosadli na veniec a medzi spodnymi latami a vencom je velka medzera. Stavebnik navrhuje z vonkajsej strany stitu do vencov ukotvit krokvy, ktore by strechu podopreli. My premyslame nad skratenim strechy a podoprenim vonkajsou krokvou za stit. Mate nejaky navrh?
@bibiadodo kladacky plan je kde ked takto dohukat strechu stavebny dozor tiez asi nie je ten kto to robil je riadny amater, vysekat roh nad vencom predlzit pomurnice a vaznicu ,ukotvit do venca deky, na to krokvy z vonkajsej strany stitu nakotvit aj do venca stitu z boku krokiev
V prpjekte to mate ako navrhnute? Toto je zle, treba to prerobit.
@originalx praveze v projekte je to takto... Len tie vence na stitoch bolo problem trafit, lebo projektantka ich zle navrhla.
@bibiadodo TAm mala byť minimálne jedna krovka ešte aj z vonkajšej strany steny, ktorá to malá celé ukončovať. Takto ti niekoľko stoviek kíl leží na asi 20 tenkých latách. Je len otázkou času, kedy tie laty povolia a ulomia sa. Ako to je v projekte? Projekt robil statik? Alebo v projekte nemáš statiku strechy? Tesári nerobili podľa projektu?
@bibiadodo ja by som to riešil pridaním fošne z vonku štítu, ktorá by sa ukotvila do venca štítu a podoprela by laty. Ale krytina musí ísť dole, aby laty neboli prehnute. Toto je zle navrhnuté, presah meter od poslednej krokvy by bol ok keby bolo plné debnenie. Pozor na skrátenie presahu, aby vám pod to vošla izolácia. Jednoznačne tam chýba jedna krokva, ale s tým už nič neurobíte
@bibiadodo Takto isto to má spravené aj sused . Takže tesári to robili určite podľa projektu si myslím
Z vonkajsej strany stitu je este jedna lata, ktora by sa dala teoreticky podopriet tou krokvou zvonku, potom by tam ostal presah cca 30 cm. Este by bolo dobre aj tak presah skratit.
@bibiadodo to je najjednoduchšie riešenie a nemusíte rozoberat polku strechy
@chrobak7 statiku strechy nemame. Posielam podorys strechy.
@bibiadodo strechari by mali vediet, ze stresne laty sa nemozu vysuvat viac ako 20cm. Mali to hned prerobit ak zacali robit krov. Treba predlzit pomurnice, hore vrcholovu hradu a dorobit hambalky, potom to bude ok.
Mne strechari tiez opravovali. Ale mali v hlave a to co navrhla resp. prekopirovala peojektantka opravili a dali navyse vystuz. Ale takto to nechat... Sami mali vediet ze je to hovadina
Projektantke dat prerobiť projekt Pytat od nej zľavu z projektu pripadne sa dohodnut so strecharmi kolko bude stat oprava a prerobenie a nechat ju to preplatiť. A chcel by som vidiet aj staticky posudok k projektu alebo ci vam jo vobec navrhla. Stavebny dozor je isto kamarat bratranca za slivovicu ale to neriešim je to tak vsade... Prerobit. Ja mam krokvu az na konci uplne
@truly projektanta navrhne najjednoduchšie riešenie, ktoré ju nebude nič stáť a to je pridanie krokvy z vonkajšej strany štítu, ale keďže tam nie je pomurnica ani hlavný nosník, dá sa chytiť jedine do štítu. Žiadny projektant neprizná svoju chybu a vysúdiť odškodné potrvá roky, ak by vôbec uspeli. Ako aj bolo vyššie spomenuté, mal to podopierať veniec štítu, ktorý ale nie je najrovnejsi. Toho sa chytí aj projektantka. Ten veniec je tam zbytočný
@bibiadodo mimochodom, aká je to krytina?
@miroslav33 je to bramac protector
@bibiadodo Projekt asi počítal s tým, že to bude držať ten štít. No nič, ako radili vyššie - dorobiť tú jednu krokvu na fasádu.
Toto by normalny strechar neurobil, projekt neprojekt...
@chrobak7 Skôr podľa kót zabudol dať projektant krajné krokvy 450mm od poslednej lebo v pôdoryse je vidieť vnútornú klieštinu a je tam kótovanie na jednej čiare a tiež vrcholová väznica v rozpise je dlhšia. No to je to tak ako sa zadá do programu tak hodí výpočet ale dobrý tesár by to takto nespravil
Zle spravená strecha. Mne tiež spravili zle strechu, aj komín. Nepostupovali podľa projektu. Dali mi tam inú škridlu ako bola v projekte a teraz na kúsok strechy 10 m štvorcových mi chcú dať plech - rovný nie v tvare škridly ako mi ukázal v mobile keď som proti plechu namietala. Roztrhaná fólia a inak poškodená, zle pripevnené plechy asi žľaby a ríny vraj sa mi tam nezmestia dosky na podbitie zospodu a bude to treba celé vytrhať a znova dať tie plechy. Stavebný dozor mi zakázal pokračovať, kým sa neodstránia všetky závady. Zle vymurovaný komín a nedokončený. A najhoršie na tom je, že odmietajú komunikovať a odstrániť závady. Viete mi poradiť aby sem znovu prišli a odstránili všetky závady aby som mohla pokračovať :-( ;-( ? Ale peniaze zobrali ako za dokončenú strechu. Požiadala som o pomoc centrum právnej pomoci. Uvidím. Keď boli vymeniť fóliu nechali mi vytiahnuté dve škridly. Nemám na nich podať trestné oznámenie? Ďakujem za rady.
@dnata a prečo si im za to zaplatila ako za dokončenú strechu?
Lebo mi tvrdili že je všetko hotové a mám tam všetko čo tam má byť. Robil mi to bývalý kolega tak som mu verila. Až po dvoch dňoch keď mi odpadla fólia som zistila, že to nie je dobré. Ale od vtedy mi nedvihaju telefón a neodpovedaju na sms. Zajtra mám ísť do centra právnej pomoci. Dúfam že mi poradia ako ďalej postupovať. Dokonca som zistila že mi tam použili nejaký materiál, čo má záruku 5 rokov a potom sa rozpadne.
@dnata to je otras, ako znami dokazu oklamat a odovzdat takuto hroznu robotu :-|
@majsterdreva odkedy sa na strechu so skladanou krytinou robia kladačské plány ? Už si niekedy nejaký videl ? Ak áno pošli prosím na ukážku.
@dnata Tie diery vo fólii sa stanú nešťastnou náhodou aj pri najväčšej pozornosti, v tom by som problém nevidel. Problém je skôr v spôsobe opravy a použitom druhu pásky. Záplatu treba dať z hornej strany fólie a pásky lepiť v poradí z dola nahor.
@engineerr bavime sa o krokvach tak co tu pleties krytinu do toho
@originalx 30 ;-)
@majsterdreva tak potom nevies co je kladacsky plan. Ak sa bavime o krokvach tak sa treba bavit o vykrese krovu.
mne poriesili presah strechy takto. Pretrcajuce laty samozrelme zarovnali podla krokvy. http://www.modrastrecha.sk/blog/epto/...
