Zateplenie stropu a krovu v podkroví - novostavba
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či stačí zatepliť strop v podkroví (šikmina a medzi klieštinami), tak ako je to v projekte, viď fotka. V projekte máme v šikmine tepelný odpor R=9,5 a medzi klieštinami je R=7,5. Stačí zatepliť len ten strop v klieštinách a v šikmine s danými odpormi, alebo radšej zatepliť strechu až do jej špicu? Ďakujem za odpovede.
Stačí, aj sa to tak robí. Zbytočne by ste to tam vykurovali, odpor je sice menši ale berte to tak že unikajuce teplo to tam bude "vykurovat".
Tá povala bude služiť iba ako uložny priestor. Poznam ludi,ktorí si zateplili až hore k hrebenu,aj to asi len kvôli "pokoju v duši".. alebo mali peniaze navyše.. Takže preto sa chcem opytať aj na nazor ludi tu. dik
@petogti riesil som podobnu dilemu, ci zateplim len medzi kliestinami, plus smerom dolu v sikminach, alebo k tomu este pridam zateplenie sikminy na povale. nedokazal som si ale odpovedat na otazku, ci by to malo zmysel a aky a druha vec kt. by bola problem je napojenie parozabrany na povale.tak som sa rozhodol pridat este 20cm vaty na podlahu povale, cize inak povadane, zvysila sa hrubka izolacie v strope
@bedo96706 to "vykurovanie" bude mat minimalny ucinok... ta izolacia ma byt z dovodu aby prave teplo neunikalo smerom hore.... @petogti
