Ahojte chcem sa opytat mam takuto skladbu strechy ... Viem, to ze bola pouzita osb doska nie je ziadna slava a ano viem ze ma zle vlastnosti pre taketo pouzitie bohuzial stalo sa .. idem si po radu...
sklon 29 stupnov,bungalov, pod strechou to ma byt obyvatelne(obyvacka s vysokým stropom).. chcel by som zateplit strechu medzi krokvami a pod nimi ...
kedze bola pouzita osb doska s nie velmi slavnymi vlastnostami pre taketo pouzitie chcem pouzit medzi krokvy 14 cm vatu(pod krokvami dalsich 30 cm vaty a pod tým parotesná fólia ) s tym ze medzi osb doskou a vatou bude cca 4 cm vzduchova medzera s tým ze pod okapovym plechom nebude celkom uzavrety podhlad ale bude so 4 cm medzerou (pouzijem ochrannu vetraciu mriezku) cez ktoru bude prefukovat pozdlz celej strechy az ku odvetranému hrebenu kde je vynechany zaklop z osb...
Chcem tak spravit kvoli tomu aby to neplesnivelo alebo nieco..
Mozem to takto spravit?
alebo mam uzavriet aj podhlady a zanechat tu 4 cm medzeru?
alebo mam dat vatu rovno na osb desku ked je hreben odvetrany?
Za každú radu budem vďačný.
