Diskusiu odoberá 1 človek
Zateplenie strechy garáže polystyrénom medzi krokvy
Ahojte všetci. Zo zateplenia fasády RD mi zostalo pomerne veľké množstvo 10cm fasádneho polystyrénu. Aby som sa ho nejako rozumne "zbavil", uvažujem použiť ho ako medzikrokvovú izoláciu garáže. Potom tie krokvy s polystyrénom by som zaklopil osb doskami. V technických listoch EPS 80F som sa tuším dočítal, že by som to mohol takto použiť. Čo myslíte, dať to tam? Alebo radšej kúpiť miner. vlnu a ten polystyrén ďalej obchádzať v pivnici? Nechcem spraviť nejakú zásadnú chybu, aj keďsa jedná o garáž prilepenú k RD, prístupnú len zvonku. Vďaka
@matosc môžete, ale zospodu treba dať nehorľavé opláštenie - nie OSB
@blacksr Aké nehorľavé opláštenie napríklad? Ak by som predsa len použil minerálnu vlnu, môžem použiť na záklop tie osb dosky? Ďakujem
@matosc v garáži by mali byť nehorľavé materiály, preto dajte SDK alebo nejaké cementové dosky (pochopila som ako záklop zospodu) v projekte to iste nejak máte navrhnuté, skúste mrknúť
@matosc kludne tam dajte osb ;-)
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
@matosc Dobrý deň, s odstupom času, aj ste to izoloval s tým polystyrenom medzi krokvy?
@manageere Nakoniec striekaná PUR izolácia. Polystyrén so predal, už je to dávno 🙂
@manageere ja som tak izoloval v záhradnom domčeku 🙂 10 EPS medzi trámy a priamo záklop 12 mm OSB s pero drážkou ... Žiadny problém s tým nie je 🙂 Treba ten EPS rezať vždy o 1-2-3 mm väčší, ako ste namerali rozmer a tým pádom ho tam nasilu natlačíte a nie je ho treba takmer ani kotviť ... Dával som ho tak aj do stien, absolútne bez problémov.
