Diskusiu odoberá 1 človek
Zateplenie strechy altanku
Ahojte píšem novú tému nakoľko som nikde nenašiel odpoveď na tuto špecifickú tému kedže sa jedna o altanok ktorý vykurujeme klimou a iba vikendovo a aj v zime . Strecha je klasika krokvy a na vrchu tatransky profil a lepenka. Chcem to zatepliť z vnútra a zavrieť znovu tatranským profilom aby to teplo neutekalo strechou. bočne steny budu 2,5 steny zateplene a 1,5 steny je iba rolovacia folia . Klima to zvláda do -2°c na 21°C potom už ee a ide na plno tak to chcem tak aby ta klima vládala na prijemnych 23-24°C a nie na plno . Otazka je : Aký material na zateplenie použiť ? Vlnove panely alebo EPS ? Kedže stou vlhkostou to bude kadeak kedže to je altánok neobývany. Treba aj parozábranu ? Medzery medzi izolaciou a strechou a medti izolaciou a tatranskym zvnutra ? Sorry ozaj sa nevyznam. Stou vlnou mam tochu obavi kedže to nebude vykurovane stale neznehodnoti sa vlhkostou ? preto rozmýšlam nad EPS.. Mam prof rezacku na EPS je stym vela roboty ja viem ale EPS nie je nasiakavy. Ďakujem za rady ako to vyriešiť bay to nhenilo atd ..
Ja by som dal polystyren a v tomto prípade - "altánok", by som nejaké parozábrany vôbec neriešil
A to, že ti to uniká pomedzi stĺpy ti nevadí?
@chovo80 To koľko diskusií a nových tém chceš ešte založiť kvôli tomu tvojmu altánku???
@chrobak7 Aj 10 ked budem chcieť . Ak stým máš problem tak to nečitaj . Keby to šlo zmazať tak to zmažem. Lenže nejde. Písal som aj do toho vlákna ale nikto mi neodpísal..
@petersd Ďakujem za odpoveď aj som si myslel len som chcel mat istotu že to je v tomto prípade jedno..
@zita19 Neviem čo konkrétne más na mysli ale ak myslíš tam kde sú folie tak tie na zimu pritláčam lištami aby popod ne aspon nepodfukovalo. Nikto z toho nejde robiť obytnú časť ,len chcem znížiť úniky pre lepšiu tepelnú pohodu. To je všetko
@chovo80 Ked mas na casti len folie, tak zabudni, ze to vytrhnes s eps
@kejsix Ja to nepotrebujem vytrhnuť. Ale pomôcť to pomôže na 100%. Folie budem mat iba na 1 a pol stene a čo mame susedov na okoli to maju tak tiež že majú polku altanku zateplenu + strechu a kuri tam 2kw ventilatorom a je tam teplo ..Takže význam to určite má toho sa nebojím... Teraz ked začne mrznuť tak pri -2°C už citit ako klima tiež stráca efektivitu + uniky a klesa teplota na okolo 20°C co je už take no a klima ide na plno. No samotna klima je tiež len poondaty Samsung Windfree 3,5kw tak to je akože strašny kybel čo sa týka kurenia aj chladenia ale bohužial som taku kupil už dávno ako neznalý tak ju menit nebudem. Dalsia aletrnativa bola aj vymena klímy za 5,3kw Mideu s trošku inou efektívnostou kedže tu mam aj v dome a ta dáva ine bomby to ten Samsung je oproti tomu ventilator... Každopadne viem že to pomože určite otazne či to bude stačiť a či to za tie prachy stoji 🙂
@chovo80 zatepľovať strachy na bude, ktorá je uzavretá fóliami? No neviem. Však tam praskni polystyrén, aspoň ti nebude vlhnut. Pre tie mizivé možno ani nie 2% co znizis straty sa ti to naozaj oplati
@zita19 Mysliš že len 2% ? Ja nie . Sorry ale nechajme to radšej tak .. Ta folie nie je sice nejaky izolant ale na tu chvilu tam udrží tepla dost a neverím že ked som doteraz mal zateplenu jednu stenu a teraz zateplým dalsie dve + strechu že to nebude o hodne lepšie. Cez strechu a teda v12mm tatranak to islo ako komínom... Pekny deň zita19 a dakujem za názor.
@chovo80 V byte som mal v spálni Samsung windfree, šla ako píla, vychladila izbu skvele.
@toky1 Keď si spokojný tak fajn ja len píšem moju skúsenosť. Mam túto klímu aj doma a mal som ju aj dnu v dome na záhrade kde mám tento altánok a teraz je v altánku a v zime na kurenie veľmi slabe ,vonkajšia jednotka strašne hlučná a pod 0°c išla efektivita úplne do hája a nestíhala + extrémne hučala a stale sa rozmrazovala dokola kedže okolo 0°C sa najviav namrazuje potom už nie . Chladit ešte stíhala dobre ale ja ju hlavne používam na kúrenie . Tuto Samsung som vymenil v dome za Mideu Mision 2 articku do -30°c s vyhrievanim cerpadla + vaničky ale hlavne SEER v zime pri -2°C 5,2 / Samsung 4,0 pri +2°C pri -2°C to je niekde okolo 3,1 co je žalostne málo a nehovorím o tom že Ta Midea 5,3Kw stála tak isto ako ten Samsung a je to mega mega rozdiel vo všetkom. Zapnem kurenie do 20sec ide vrelý vzduch a bomby a v lete to iste + ticha vonkajšia jednotka .. Niekomu to stačí keď neskúšal iné no za mňa lacný šmejd v peknom obale s priemernou vonkajšou jednotkou a parametrami....Ja na ten Samsung nemám pekného slova kedže ho mám aj doma ..Tvrdím len to že teraz už viem že za tu cenu sa dá kupít ovela lepšia klima i ked nie možno tak pekna alebo nemá to windfree co mi je jedno ..
