zateplili sme plochu strechu na starsom dome, ktorá ma este tepelnu izoláciu robenu škvarobetónom. teraz sa zateplila este EPS 10cm a na to isla samolepiaca izolácia a na to asfaltova hydroizolácia. otázka znie, moze sa uzavriet povodne odvetranie skvarobetonu ktore je na bokoch domu pod atikou? aby sa zamezdilo tadial uniku tepla a vnikaniu chladu k stropu
@rapidko Takže teraz je zloženie strechy zvnútra von takéto? Betónový strop, škvára, betónový poter, hydroizolácia, 10 cm polystyrén, hydroizolácia? Koľko cm škváry tam je? Nie je v strope žiadna vzduchová medzera? Keď sa pozrieš do toho vetráka pod atikou vidíš škváru v plnom priereze?
Pokial ha viem tie vetracky su tam neni len zo srandy sice to trocha spati ale strecha ti musi tiez dychat my zvikneme davat tie biele ozdobne vetracky a potom ich zafarbyme spolu s fasadou
@jakino zlozenie je ako pises, ta skvatova vrstva bola zároven asi spádová. no ci je v plnom priereze tazko povedať, lebo cez povodny vetrak co ostal pod zateplením fasady nevidiet skoro nic, ale su v nom male dierky tak mozno sa mi tam podarí strcit kamerku, no ked sa kotvila strešna izolácia tak sa vrtalo z hora a spomínali,že tam je po prevrtani betonu prazdno,resp. tam uz behol cely vrták velmi lahko, len sme si mysleli ze ta skvára nekladie zieden odpor,tak teraz som si neni moc istý že čo tam je. to sa stavalo aj so vzduchovou medzerou? alebo si tá škvára tak sadla?
@rapidko O takomto zložení strechy som ešte ani nepočul. Rovné strechy sa väčšinou robili tak, že nad betónovým stropom a škvárou bola polmetrová vzduchová medzera, potom mierne vyspádovaný krov, plné debnenie a hydroizolácia. Tá vzduchová medzera bola odvetraná dierami pod atikou, aby krov nehnil. Aký význam má odvetranie škvárovej vrstvy medzi dvomi betónmi, to netuším
@jakino nemáme krov,len plochu strechu. je tam spad asi 20cm na 12metrov. je to poschodovy dom 80te roky. skusim najsť projekt,ak nejaky vlasne bol,a ci sa aj dodrzal
Dnes mi sused vravel ze sa to robilo nasledovne: Betónový strop potom sa nato nasypala sucha škvára asi do spádu a potom zase zelezobetonova platňa, na ktorú išla hydroizolacia, teraz sa tam pridala ďalšia EPS tepelná izolácia a hydroizolacna samolepka a na nu išla asfaltova hydroizolácia. Ja osobne si myslim ak uz je ten strop suchý (nezatekalo nam), za tie roky odvetrany cez tie mriežky pod atikou na fasáde, tak uz by to tam asi bolo zbytocne nechať, nakoľko sa tam uz kondenz ani nic ine vytvárať zrejme nebude. Ale pred tym ako budem robit zmeny z odvetranim, tak sa chcem poradit aký vplyv to bude mat. Zatiaľ je casu dost finálna fasádna stierka sa mozno bude az o rok dávať
@rapidko ak tam nie je vzduchová medzera, tak to odvetranie nemá zmysel. A toho polystyrénu ste mohli dať aspoň 30 cm... Čo ste dali alebo idete dať na fasádu? Nejaké zateplenie myslím
podla vsetkeho tam vzduchova medzera neni,lebo tam ma byt škvára. v ktorej asi nejaky vzduch bude. kedze to neni novostavba, tak 30cm nema asi vyznam nakolko je tam tam povodna skvárova "izolácia" a navysse už pri 15cm by sme boli na hornej strane nad atikou a musela by sa aj tá zvyšovat. no a fasada uz ma 10cm tiez zateplenie
ano povodne vetracie otvory zatvor lebo nemaju vyznam, budes mat jednoplastovu strechu, keby si mal dvojplastovu s odvetravanou vzduchovou medzerou tak by otvory muselli zostat, ale taku nemas kedze tam je skvara a nie vzduchova medzera.......
Aj ja by asom potreboval vedieť, civtie vetraky zatvoriť? Ideme robit finalnu fasadu a bolo to takto nechane otvorene aj po zateplení domu a strechy, ale v zime sa tam asi zraza kondenz, lebo po tymi vetrakmi a okolo nich je vidieť cierne pasy
Ja to mám tiež tak - miako strop, poter, škvara na izoláciu a vyspádovanie, poter, IPA. Míny rok na jeseň sme na to dávali izoláciu (PIR dosky) a modifikované asfaltové pásy.
Neviem, či tie otvory ešte plnia nejakú funkciu (my máme také malé trubky), ale asi ich nezakryjeme teraz, keď ideme robiť fasádu.
Skusim to tu obnovit, tiez riesim tento problem, a zdroje sa roznia.
Videl som x-miest kde to zapenili a zateplili, tiez som to tak uvazoval, ale dnes majster ze oni to zvyknu zachovat.
Skladbu mam
Miako, asi beton, skvara tipujem v spade, a na nej dalsi beton, hydroizolacia (stara ipa) a po zatekani v minulosti este na to cele spravili sedlovu strechu.
Planoval som povalu tiez len zateplit zhora vatou, nemam pocit ze tie vetraky tam nieco riesia (z prednej strany su prelepene uz 2 roky a ziadna zmena)
