Zatekanie cez spoje sadrokartonu
Pozdravujem, prosim o radu - co moze byt pricinou. RD bungalov postaveny cca 8 rokov dozadu, byvanie doteraz uplne bez problemov. Vcera po malom dazdi boli objavene mokre spoje sadrokartonu na strope. Doteraz za 8 rokov uplne bez problemov. Preco mozu byt mokre iba spoje? Objavilo sa to v 2 izbach - susediacich, ktore ale deli nosna priecka a kazda izba ma vlastnu sadrokartonovu konstrukciu. Rovnako mokre plochy nesusedia v izbach - rozdielne miesta. Strecha beton Teran, plne debnenie. Parozabrana a 30cm stresnej izolacie - vata. Strecha sedlova - nema podkrovie, od vystavby je uzatvorena - bez pristupu.
Stalo sa to po dazdi - zateka strecha. Preco spoje? Na zvysku plochy tu vlhkost vysal karton na sdk, casom to prejde aj cez dosky. Dalej SDK urcite nie je v absulotnej rovine, tzn. moze zatekat inde, ako sa objavili mapy. Zhodit skridlu, odtrhnut debnenie a dostat sa do podkrovia. Tolko aby presiel clovek zasa nie je taky zasah. Pripravit sa na mozne osy, srsne. Preco to zacalo teraz - tazko povedat, mozno vam na nejakom mieste prezrala poistnu foliu kuna a pod. Ja si myslim, ze bez inspekcie nezistite nic.
Odpoveď na príspevok od martinjasko:
Pozdravujem, prosim o radu - co moze byt pricinou…
@martinjasko moze to suvisiet aj s charakterom dazda, u nas napriaklad vcera polhodinu intenzivne lialo s prudkym vetrom aj doslova dazd letel bokom ako v americkych filmoch. Pod skridlu ci tasku mohlo vcera lahko podfuknut pri takomto necase. Otazka je ci mate poistnu foliu na debneni a ako mate realizovanu parozabranu.
