Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zateka plocha strecha
Ahojte chalani, Chcel by som sa s vami poradit. Kupili sme dom v radovej zastavbe, no po 3 mesiacoch sa nam zacali objavovat flaky ma strope v kupelni a vstupnej chodbe, vid. obrazky. Developer nam tvrdi, ze ide iba o kondenz, ktory este ostal pod strechou, kedze stavba bola dokoncena 5/2021. Chodi nam tu nejaky strechar opravovat danu strechu no zatial neuspesne. Strecha je plocha a sklada sa z: Sádrová omietka BAUMIT hrúbky 10 mm Železobetónová doska hr. 160 alebo 200 mm Parozábrana POLYSTYRÉN EPS POLYFORM 100 hr. 80 - 200 mm POLYSTYRÉN EPS POLYFORM 100 hr. 200 mm POLYSTYRÉN EPS POLYFORM 150 hr. 80 - 120 mm Geotextília G500 FATRAFOL 810 lepený, tmavosivý, hr. 1,8 mm Geotextília G 300 Riečny štrk frakcie 16 – 32 mm hr. 70 mm Neviete poradit v com by mohol byt problem? Vdaka za kazdu radu.
Toto kondenz určite nebude. Skontrolovať všetky prestupy pripadne vykonať zátopovú skúšku a neverím, že bude úspešná.
@petulikt strk prec a kontrolovat vsetky zvary.
Treba spravit iskrovu skusku.
@zefe na iskrovú skúšku predsa potrebuje detekčnú vodivú vrstvu pod tým fatrafolom a určite ju tam nemá.
@pavol_skalicky Da sa aj bez toho, hoci to nie je uplne idealne. Ak zateka, robi vodivu vrstvu voda. nahodna prva linka (nic s tym nemam): https://www.sanacia.sk/sluzby/iskrova...
dnes fatrafol robí hoci kto, netvrdím že to musia byť, len lacnejšie ,,fa,, najhoršie je ,že to nemusí pretekať v tom istom mieste ako je ,,značka,, zdola stačí že strop má nejakú nerovnosť, tam steká voda a už to je. asi najlepšie bude to prelepiť 😢
Skontroloval by som ukončovaciu stenovú lištu a ten prestup okolo ktorého tečie . Ak nič tak odhádzať štrk na jednu polovicu , skontrolovať spoje , potom znova prehádzať všetko a skontrolovať druhú polovicu . Ak ale strecha tečie a voda už je pod tepelkou tak nepomôže len oprava hydroizolácie .. treba všetko vyhádzať , vysušiť a urobiť nanovo , už sme tak pár striech opravovali..
@petulikt ako je strecha odvetrana? alebo nie je? moze to byt vyzrazana vnutorna vlhkost na nejakom tepelnom moste.
