Caute, chcel by som od vas radu.
Robim si svojpomocne malu chatu 2x 30m2 a problem u nas nastal taky ze sme omylom na strechu ako difuznu foliu nainstalovali nekontaktnu. Pod nu ma ist hned izolacia medzi krokvi. Takze sa bude dotykat folie.
Preto by som vas rad spytal ci tu difuznu foliu treba strhnut, nahradit kontaktnou alebo nechat tak? Skladba strechy z exterieru je asfaltovy sindel, lepenka, osb doska, difuzna folia, krokvi a izolacia medzi krokvi, parozabrana. Podkrovie bude obyvatelne. Viete mi poradit co s tou nekontaktnou difuznou foliou? Dakujem.
nie, tá fólia mámať funciu poistnej krytiny a tú prebrala lepenka . Pri dotyku s poistnou krytinou vzniká priesak a dažďová voda preteká do izolácie, Ak sa tam má zrážať para , tak je na prd.....celá izlácia.
nie, tá fólia mámať funciu poistnej krytiny a tú prebrala lepenka . Pri dotyku s poistnou krytinou vzniká priesak a dažďová voda preteká do izolácie, Ak sa tam má zrážať para , tak je na prd.....celá izlácia. Na to je predsa projket, tot sa nezhlába z hlavy, prečo tu ja píšem?
@mass55 Ak je to nekontaktná fólia dá sa urobiť pomocný rošt modzi krokvi cca 2cm hrubý, z tenkých latiek každých 15 - 20 cm jedna vodorovná latka a vata sa nebude dotýkať. Ale ako je napísané hore tá fólia je tam zbytočná, je difúzna ale kde bude pre prepúšťať tie vodné pary do OSB dosky ktorá je sama o sebe parobrzda alebo do tej lepenky nad ňou. Musíš si dať záležať a poriadne urobiť parozábranu, ináč to môže byť problém.
@mass55 nie, fóliu skladať dole nemá význam. Podstatné je spraviť parozábranu bez chýb. (Ak sa vlhkosť za parozábranu dostane jej odvetraniu bude brániť OSB doska.)
Vzhľadom na to že je to chatka by som si z toho nerobil ťažkú hlavu....ideálne bude v zime si tam nespraviť "saunu" :-)
@mass55 Ak ju dáš dole a dostane sa tam nejaká vlhkosť tak sa para dostane po OSB dosku možno po lepenku, čiže o jednu vrstvu ďalej čiže v tom asi nebude veľký rozdiel.
Dakujem Vam vsetkym za odpovede. Ak spravne rozumiem, tak aj kebyze tam ta folia nie je, tak v styku OSB a izolacie tiez vznikne kondenz ak tam prejde vlhkost. A tak ma napada ze je lepsie aby presla aspon vlhost medzi OSB a lepenkou ako Izolaciou a OSB.
