Ahojte,
takze pomaly uz zacnem s takouto temou.Teraz mame na dome staru skridlu a ta uz nedrzi dobre a preteka a podobne-jednoducho sa rozpadava.Takze chceme vymenit krytinu.Chceme ist do plechove.Cisto s estetickeho hladiska sa mi pozdava Stamina (7,87€/m2).
Lenze ja sa do toho naozaj nevyznam.Vraj by to malo ist polozit aj na terajsi dreveny zaklad-krov ci ako sa to vola-len ze bude treba mozno daco vymenit.Lenze neviem co dalej sa robi.Zhodi sa strecha-skridla- a vyhadzu sa asi aj stare latky a natlcu sa nahusto nove?Alebo OSB doska?Alebo ako?S cim vsetkym mam ratat?
A aku krytinu vlastne odporucate?Nechceme drahu,ale zas nechcem nieco co mi za 5 rokov prehrdzavie...
Popripade,ak je tu daky strechar z okolia NZ/NR,tak moze prist kuk a popripade spravit aj cenovu ponuku....
pokial je krov v poriadku, podla konkretnej krytiny sa daju laty - cca kazdych 35cm
treba ratat aj s foliou, hrebenace, vetraci pas, plech do uzlabia, skrutky
blachdom perla matna sa da okolo 6e/m2
ja osobne by som menil hned aj krov pretože vymeniš len laty za nove a na to date novy plech a ked po čase začne škrípať niečo v krove budete zase zhadzovať celu strechu? To by musel byť krov v kvalitnom stave aby som ho tam nechával.
Ahojte, chcela by som sa spytat, ci by ste mi vedeli od oka povedat (viem, ze bude velke plus/minus) ako sa mam financne pripravit na kompletnu vymenu krovu, nove plafony, veniec? Mame stary dom, kde strecha zatekala uz dlhsiu dobu, cize tramy su pravdepodobne prehnite, skridla hotova katastrofa. Viem, ze tu sa nemozem bavit o cenach typu 3-4000, ale o vela vela viac. Predstava je samozrejme co najlacnejsie, ale aj najkvalitnejsie (bohuzial sme nuteni ratat s kazdym centom, ale strecha sa musi prerobit), co najlahsi material - cize ziadne betonove plafony, skridla asi plechova. Dom je do tvaru L, cize dve sikme strechy, 80 m2 je obytna plocha, z jednej casti by som chcela obytne podkrovie, druhu cast pouzivat iba ako odkladaci priestor. Vdaka za kazdu odpoved
záleží či chceš len rekonštrukciu krovu lat a strechy alebo ako vravíš aj nov veniec a podobne. Pokiaľ ti môžem poradiť, nechaj si urobiť nezáveznu cenovú ponuku v nejakej strechárskej firme. Táto ti dá presný obraz obraz o tom koľko bude taká strecha aj s robotu stáť
@oondrejj kompletne novy krov, tie tramy su prehnite a zatekanim je poskodeny aj strop, cize nove stropy, vence, novy krov. My sme uz minuly rok sa skusali pytat 3 firiem a tie ponuky su skutocne rozdielne, od 15 az 35 tis. - co je ohromny rozdiel v ponuke. Viem, ze musim ratat minimalne s tymi 15-mi, ale tych 35 sa mi zda byt blud. Preto takato otazka, ci uz niekto s tym ma skusenosti, nechcem skocit na prvu ponuku a bud mat nekvalitny krov od "fuserov" alebo ten isty, ale 2x predrazeny.
@liliemegane ahoj zalezi na tom aku ches strechu ci ches iba acko alebo nieco ine no na veniec mozes pocitat tak 3-5 tisic podla todo aky bude velky a strechu pocitaj tak 10tisic ale to vsetko zalezi od m2 a typu idealny by bol neakky nakres
@mcdog Dobrý deň, môžem vám dať kontakt na veľmi šikovného tesára, Robí v širokom okolá NR a ZM. Poradí, spraví cenovú ponuku v prípade potreby zadováži aj materiál. Ak máte záujem, napíšte mi do IP a dám vám kontakt.
@liliemegane no tak v tomto prípade musím povedať, že tých 15 000 fakt za komplet aký požaduješ by bol nereálny. Najmeš si tú firmu a postupne taký poplatok to sa predražilo jedno k druhému... suma sumárum ťa to vyjde ešte drahšie ako tá najvyššia ponuka ale kde si urobíš taký priemer z 10 firiem tak zistíš čo je reálna cena
ja sice neznam tuto krytinu musel bych se podivat na internet ale vetsinou postup je stejny sundate krytinu latovani popripade bedneni, proste vse az jsou videt krovy, predpokladam nachcete delat nadkrokevni izolaci tak o ni nebudu mluvit, takze na spodek krokve date okapnicku ,pak natahnete pres krokve difuzni folii jestli budete ze strany interieru zateplovat a bude se pak dotykat izolace folie tak musi byt folie kontaktnikdyz je folie natazena pribijete na krokev latku 50krat30 taa se nazyva kontralat ,pak zaroven s okapnickou zacinate bit latovani rozestupy latovani urcuje vyrobce,jo zapomnel jsem na haky ja je davam na kontralate presahy folie se muzou take slepovat paskou k tomu urcenou ,ta folie by se mela k okapnicce rovnez prilepit oboustrannou paskou,jeli v prostoru komin folie se vytahne na nej a oblepi paskou,jinak mezi krokve se dava skelna vata minimalne25cm a parozabrana pak rost a dejme tomu sadrokarton
