Ahojte s akým vrtákom vŕtate otvory pre závitovú tyč M12 . Spoj krokva -klieština. Mám hrúbky 22 cm (krokva+2x klieština) až 34 cm (zdvojená krokva+ 2x kliešina)
Ak vyvŕtam 12ku, musel by som to tam nabiť, a 13ka do dreva sa asi nerobí. A je lepšie najskôr vyvŕtať menšiu dieru a potom ju zväčšiť ? Tie hrúbky sú dosť veľké
@tino2 lietat to nema preco, ved velkost stycnej plochy medzi stojkou a kliestinou (robit takyto spoj medzi krokvou a kliestinami je zbytocne) je niekolko desiatok cm2. Kludne vrtajte 14kou, nezabudnite na velke podlozky a hlavne na odihlovanie/opilnikovanie rezu zavitovej tyce, aby ste sa potom niekde na rebriku netrapili s naskrutkovanim matice. Optimalny by bol vonkajsi zavitnik M14, alebo si naskrutkovat maticu na tyc pred samotnym rezanim.
tak ako pisali... vrtat 14kou. Lietat to nebude, to uvidis sam. Velkoplosne podlozky a orezane koncez zavitoviek prebehnut flaxou aby si nemal problem chytit zavit. Najlepsie vrtaky na toto vrtanie su take, ako dal odkaz catscan
@catscan len som sa pýtal :-)
ďakujem za všetky rady, dúfam že to vŕtačka cez takú hrúbku zvládne na jeden raz ( či počas vŕtania občas ísť trochu naspäť ?)
Pôvodne som chcel prevŕtať celé 10kou a potom z oboch strán do polovice 13,14kou.
@tino2 taketo zavytove tyce https://static.4nets.sk/photo/39/5909... som mal asi na 140tich miestach a takmer vsetky som vyvrtal a zafrezoval aku utahovackou, tak vrtacka to snad zvladne :-)
Inak za tych par hodin si to uz aj mohol mat spravene ;-)
opýtam sa ináč, na čo je tam Ms 12? tam je aj 10 veľa, šmykové sily prenášajú klince, svorník len istí vyťahovanie klincov,ale pri 150 klincoch by som ich ani nedával
