ahojte,
prosim, robil niekto vonkajsi podhlad tak, ze pouzil sadrokartonove CD profily?
ak ano, ako ste ich upevnovali na krokvu? (drot s okom + rychlozaves)? Davali ste dve CD popri sebe pozdlz celeho podhladu?
do coho ste upevnovali zvislu cast podlhladu? priamo do krokvy?
bol by som vdacny aj za pripadne fotky, alebo odkaz albumu, ak by niekto nasiel
@jarino_sc Nám to tak robili zateplovači. Ale máme väzníkový krov, tak že použili krokvový CD záves. Profily dávali dva, jeden popri stene, druhý na okraj podbitia. V mieste kde bol priečny spoj, dávali aj profil priečne.
Fotiek kde by to bolo vidieť viac nemám.
Čauko. Ja som to riesil tak ze som na krokvach spravil koniky a do konikov som potom pripevnil CD profily pomocou hrebena. CD som dal po celej dlzke aj so spojkami. Moj podhlad bol siroky 80cm tak som dal CD po krajoch a jeden do stredu.. Nasledne OSB a polystyren. Na druhom som daval na CD styrodur a doporucujem tuto variantu.. Je to rychlejsie bez OSB. Styrodur 3 cm staci a priskrutkujes srubami plus dat podlozku aby srob nepresiel skrz.. Bolo to pevne, ziadne prehybanie.. A potom klasika na to lepidlo, sietka, lepidlo... Penetrak a fasada
@matkope pekne sa s tou konstrukciou pohrali, ale CDcka davali do UDciek a tie nie su usposobene na vytvaranie nosnej konstrukcie.
Maximslne ti popraskaju spoje, spadnut to nespadne :-)
@stefanl jasne ze mozes pouzit 2cm eps, ale na tanieriky do podbitej osb dosky.
Same na konstrukciu urcite nie.
@rkorba ano ako pises, dlzka tusim 4,5. Skusal som aj tanier, ale ten sa samozrejme nevtlaci do xps. Drzalo by to asi aj bez podlozky, ale pre istotu. Po naskrutkovani prvej tabule xps som to skusal strhnut a nedalo sa.. Drzi to dobre..
Zdravim vas, tiez to mam takto nejako akurat medzi krokvami na konci a koncovymi skridlami mam vyse 10cm priestor...a neviem ako to ukoncit..ma niekto foto? osb doska, polytyren s lepidlom a na to omietka je v plane...
@radoslavc my sme davali polystyren aj z cela pod tie koncove skridly ale najskor mriezku proti vtakom lebo tie svine sa tam dostanu aj cez fakt malu dierku...
http://www.modrastrecha.sk/blog/rebec...
@rebecca363 keby sa tam nechal 1cm kludne sa tam dostane stierka aj fasada, teraz neviem ako to bude vyzerat ked sa to natiahne..jedine ze budu davat pri tahani tie skridle dolu...
nakoniec som to poriesil takto, 2cm som nechal medzeru, 2cm polystyren, 2,5cm doska, 6cm podlozky z kliestin....
Neviem teraz ako ukoncit v mieste ukoncenia parozabrany..ak by som dal osb dosku a nad nu parozbranu zo strechy a polystyren, omietku...tak kondenz bude stekat po fasade..ako sa to riesi?
@radoslavc Ak sa dobre orientujem v tvojom obrázku, tak by tam mal byť okapový plech ktorý tam nevidím. Plech by mal presahovať až za úroveň budúcej fasády.
