Ahojte.
Tak klasicky sa hlasim s dalsim zo svojich problemov, ktore som si vsimol pocas HomeOffice. Raz si idem okolo domu a pozeram ze spod atiky na niektorych miestach vznikaju vlhke miesta.
Tento problem sa objavil (aspon co viem) po zatepleni (4/2019). Prikladam aj foto.
V com by podla mojho laickeho nazoru mohol byt problem. Atika je zateplena len z vonkajsej strany. V projekte neboli rezy atikou, tak sa priznam ze som to podcenil a proste si neuvedomil pred oplechovanim ze som tam mohol dat aspon 10cm styroduru zboku/zhora. Taktiez ma na to nik neupozornil, ale tak to je asi kazdemu jasne ze majstri nepohnu prstom o kusok viac ako mozu.
Otazka je teda ci do atiky ktora je 50cm nad obytnym priestorom moze takto prejst tepelny most. Prikladam aj fotku ako sa rozpusta sneh presne nad tymi miestami kde su flaky. Preco to ale nieje na strane kde je atika len dakych 20cm nad obytnym priestorom?
co sa tyka parozabrany a zateplenia stropu, tu som si robil sam, cize tam som si daval zalezat, vata presna, nieje napchana ani volna, parozabrana nalepena poctivo po celom obvode, kazda skrutka podlepena skrutkotesnou paskou.
Dalsia moznost co by to mohlo sposobovat je nedokonalost zateplenia, na ktoru upozornoval aj jblaze (http://www.modrastrecha.sk/blog/andre...) dosky ale boli lepene po celom obvode, teoreticka moznost tu ale je.
Otazka je teda.. co s tym?
@miroslav33 vzhladom na to ze je tam okapovy nos by som to nepredpokladal, ale nevylucujem, vyskusam vybehnut na strechu s krhlou a popolivam atiku na tom mieste kde je flak najvacsi
Dnes mensi update.. nakolko zacalo prsat, obehol som dom aby som sa poobzeral kde vsade sa vyskytnu mokre flaky. Nachadzaju sa pri oboch atikach, ale aj na prednej a zadnej strane domu. Pridavam fotku prednej strany.
Na fotke najviac zaujme flak rovno nad oknom, toto by som povedal na nejaky priamy tepelny most (ktory netusim ako mohol vzniknut,kedze spary medzi PS sa vypenovali)
Zameral som sa ale na flak pri svetle. Zhodil som svetlo, aby som sa pozrel odkial sa tam berie vlhkost. Zistil som ze cele svetlo je orosene. Ale nikde naokolo ani naznak vlhkosti. Rovno pri otvore suche piliny este z vypilenia otvoru pre svetlo, podstresna folia komplet sucha, kam ruka dociahla ziadna vlhkost. Cize vyzrazana voda na kovovom svetle. Otazka je stale rovnaka.. preco? Toto svetlo sa nachadza na prednej strane, kde je 20cm sedy polystyren (v tomto pripade dokonca 25, kedze dom som uzavieral polystyrenom) a 36cm vaty v streche.
Vypada to teda na tepelne mosty a vlhkost sa zraza na kovovych castiach domu alebo priamo na omietke. Co s tym?
//edit este pripominam, ze polysyren na prednej strane prebieha az po podstresnu foliu, az po nalepeni PS bolo robene obytie
to svetlo zrejme nebude vodotesne uzavrete a vnika tam vzdusna vlhkost, takze to rosenie bude len kondenz.
s tym oplechovanim uz to bude zlozitejsie, najlepsie asi bude ked si vezmem rebrik a pojdes to pozriet detailne
Podarilo sa mi zohnat Cat S60 aby som sa mohol hrat s termokamerou a takto nejak vypada atika:
Na prvej fotke atika fotena zhora, na streche bol sneh, to asi moze kus skreslovat, ale je tam rozdiel teplot. Na druhej fotke foto z dnes rana, nevidiet ziaden tepelny most na mieste kde to vlhne.
Na tretej fotke uz maly rozdiel vidiet, stale vsak pomerne maly.
Bol som sa pozriet aj na streche uplne z blizka, nevidiet tam nic podozrive.. je tam mozno 2mm medzera medzi plechom a zateplenim, ale to je pozdlz celej atiky, cize to miesto sa nelisi nicim vynimocnym od inych casti..
