Väzníkovy krov
Dobrý deň, Chcel by som sa informovať ohľadom použitého dreva na výrobu väzníkov. Mám viacero cenových ponúk napríklad od firmy Techwood, kde sa používa certifikované drevo bez impregnácie, ďalej od Kontrakting alebo MT systém, kde sa používa impregnácia na drevo. Každý výrobca si obhajuje svoj spôsob. Vedel by mi niekto poradiť čo by som mal preferovať? Taktiež máte niekto aktuálne skúsenosti s danými firmami, poprípade iné? Ďakujem
@frantiska_6 ono je super sa na taketo veci pytat dopredu a vediet teda preco to tak ma byt. oni isto musia splnat nejake normy alebo mat na jednotlive veci aj certifikaty
@radosal to je jasne, ze musia splnat prisne podmienky, lebo aj to drevo, ty nemozes dat z akehokolvek dreva proste krov urobit. To nemoze byt len nejako zbuchane ako sa hovori na kolene. Aj tie spoje jednotlive na krove musia byt dobre uchytene, aby to bolo pevne, aby sa nic nepovolilo.
ako to mi je jasne. z akeho dreva je vlastne najlepsie mat krov spraveny?
@majak0 aby bolo bez kory? akoze to aj kora moze byt nejako problemom??
@radosal co viem, co sme si zistovali, tak zo smrekoveho sa najcastejsie a ze je to aj najlepsie tak, ale tiez je pri tom podstatne to aka je pevnostna triedy toho dreva 🙂
@monicka118 aha a to ti vie firma aj nejak vydokladovat, v akej teda kvalite pouziva drevo?
@radosal ano, ved to tiez si nemozu dovolit pouzivat akekolvek drevo v akejkolvek kvalite pri vaznikoch, pretoze ty potrebujes aby ten krov bol urobeny kvalitne, aby udrzal vahu krytiny, aby roky bol bezchybny, aby bol pevny, takze tam sa nemoze nic zanedbat.
@mirfren ano aj kora moze byt problem, samozrejme aj plesne, huby a podobne, preto je zasadna vec aby si firma dala zalezat na kvalite dreva. Lebo tam ide aj o to aby neboli nejake velke trhliny v dreve, kolko hrci je na nom a vela ineho. Proste su normy, ktore je nutne aby to drevo splnalo. Tiez som nevedel, ze je tolko toho, ked sme my od Kontraktingu vazniky davali, tak vtedy som sa kvantum veci dozvedel.
@radosal kvh hranoly, skus si pozriet firmu eurohause, tak by sa to malo robit. Ked vidim ake vazniky davaju developery, bal by som sa tam byvat 🤔
@rkorba no to je fakt, ze niektore firmy na to kaslu, ze nejako neriesia aka kvalita a clovek ked sa nevyzna, tak neriesi a to je chybou, lebo casom mozu nastat problemy.
@majak0 človek si v tejto dobe musí dávať neuveriteľný pozor, komu čo to zverí do rúk a ešte keď to má byť stavba domu a veci s ňou spopjené
@majak0 dakujem, oni teda ta so vsetkym oboznamili hej? no dobre, lebo to som nevedel, ze aj praskliny su problem a ze nieco moze byt akoby tolerovatelne, to som prekvapeny z toho. ty si sa preco prave pre vaznikovy krov rozhodol?
tak isto nejake odchylky povolene su, ale nie v kazdom pripade. robi sa aj nejaka vizualna kontrola dreva ked pride teda na stavbu?
@fasox tak je to prirodzena vec, len ono clovek ked sa nevyzna, radsej sa na niekoho spolahne a to si treba zistit, ze ci ten clovek, ludia na ktorych sa idem spolahnut, ci maju nejaku prax, skusenosti. My sme sa aj za to na Kontrakting obratili, lebo robia vazniky uz dlhy cas a vedia, co a jak. @dlhan odchylky su, to ano, su nejake tie tolerovatelne. Tak ty si mozes pozriet to drevo, ze ake je v akom je stave, ak sa v tom vyznas.
@mirfren mozu, najma ked su velke a ked este by sa nejaky spoj urobil cez ne alebo cosi, tak akoze moze to byt problem. Cize kvalita dreva a nasledna montaz krovu to su dve zasadne veci. Tak mna pri tom oslovilo viac veci, ale napriklad aj to, ze nemusis nejako sa zatazovat nosnymi prieckami.
@majak0 Niet nad to, ked si vyberies overenu firmu a este takto, ked hovoris, ze vam odpadli aj nejake dalsie starosti, tak nie je o com. Ono uz ked sa do niecoho takehoto pustas, tak to dost ocenis. Ale davali ste si tak ci onak porobit viacero ponuk, ci nie?
@majak0 dlhý čas znamená čo? akože si si aj preveroval nejaké recenzie, ohlasy a podobne? že koľko majú zákaziek za sebou atď? som si všimol, že aj takéto informácie zdieľajú niektorý výrobcovia.
@suomi101 to ano, to som si daval, pride mi to normalne dat si urobit viacej ponuk a potom nasledne sa rozhodnut na zaklade toho, co sa mi najviac pozdava. Lebo ako sa rozhodnes, ked si nemas s cim porovnat. Ale poviem ti, ze uz to, ked pri nejakej firme cakas dlho na odozvu, tak uz to ma proste odradilo.
@fasox uz cez 25 rokov. Takto to podla mna nie je malo. Tak ano zaujimalo ma to, tu som si tiez vela diskusii pozeral, aby som mal predstavu, lebo predsa krov je vec, ktoru robis raz a chces aby to bolo dobre urobene, lebo menit ho o desat rokov nechces, aspon ja teda nie.
@monicka118 ked spominas tu krytinu, tak su tie krovy dimenzovane pre akykolvek typ stresnej krytiny? narazam na to, ze napriklad plecha je lahsia ako skridla, takze uplne jedno to asi nebude, aka tam pojde krytina, ci?
@monicka118 Na otázku o "najvhodnejšom" dreve na zhotovenie krovu v našich podmienkach Vám zrejme odpovedali len sami díleri, čí kšeftári s drevom, ktorí nepoznajú fyzikálne vlastnosti dreva. Smrek nie je zlý, ale ten pasuje skôr do nábytkového stolárstva príp. na výrobu doskového reziva. Na pružné dlhé, nosné elementy krovov, akými sú napr, krokvy, podpery, klieštiny, pomúrnice a pod... je najvhodnejšia jedľa ! (Naopak, ta sa takmer vôbec nehodí na nábytkové stolárstvo.) A keď by bolo už fakt na výber, tak pochádzajúca zo skalnatého podložia a zo severných strán svahov. Zrezaná v zime, resp. medzi novembrom a februárom a spracovaná na gátri najneskôr do mesiaca od zrezania. (toto ale platí pre všetky druhy reziva)
@petersd zabudol si dodať že jedle v takých podmienkach ťažia v krajine za siedmimi horami a siedmimi dolinami a siedmimi riekami....a že keď potom tú jedľu zreže na gátri opitý slovenský robotník bude to určite horšie ako na kvalitnej kotúčovej píle správne popílení smrek 😄 .
@eagleowl Už by si mal konečne vypnúť PC a prekročiť prah svojho bytu, aby si "objavil" krajinu v ktorej žiješ. Budeš veľmi prekvapený !
@petersd a koľko percent krovov sa dnes robí z jedle ? Nemusíš presne....stačí približne 😄 A o slovenských gátristoch vieme svoje 😄 Keď chce niekto kvalitný väzník tak KVH hranoly to istia.....tam to je s presnosťou na mm nie na cm 😄
@eagleowl Bavíme sa o percente vyrobených jedľových vs. smrekových krovov, či o "najvhodnejšom" rezive na krov ? Iba tak na okraj, smrek ma na Slovensku percentuálne takmer 7 násobne väčšie zastúpenie lesných plôch, oproti jedli. Okrem toho, vinou zmeny klímy a premnožením vysokej zvere je čím ďalej, tým horšie zmladiť jedľové porasty a jedľa sa pomaly z lesov vytráca... Nuž hádaj, prečo asi na slovenských gátroch najdeš v drvivej väčšine len smrekové rezivo ???
@petersd bavíme sa...či skôr zabávame 🙂 (aspoň ja) či to boli "díleri, čí kšeftári"....alebo len obyčajný praktici.....vedia aké drevo je dostupné a najviac používané....no a "majstri gátristi" je ďalšia tragikomická kapitola slovenského stavebníctva ....dal by som si k nim narezať leda slaninku k slivovici nie väzník 😄
@radosal je fakt, ze kazda krytina ma inu vahu a treba s tym ratat aj pri vyhotoveni krovu. My co sme si dali firme robit krov, tak navrhuju a vyrabaju konstrukcie pre vsetky druhy krytiny. Samozrejme treba mat v tom jasno a vediet, co chces.
@radosal jasne ze mozes dat aj betonovu krytinu… krytina je najmenej. Co zak pol metra mokreho snehu na streche zo sklonom 23 stupnov? Aj to vsetko vaznik zvladne… pri konstrukcii vaznikov sa berie do uvahy kde dom stoji a aka je tam snehova a veterna oblast… vazniky sa robia na haly s rozponom aj 30m co taky domcek kde je 10m? 😉
@radosal a este dodam… robili sme strechu kde bol vaznik a rozpon 14m. Zistovali sme ze ci mozeme polozit balik dosiek na vazniky zeriavom… bolo nam od vyrobcu povedane ze jeden vaznik mozme zatazit na 1,5t ! Cize cez 4 vazniky sme mohli polozit zataz 6t!
@muska414 tak to vobec nie je malo. to je ozaj jedno, ci skridla, ci betonova krytina. o plechu ani hovorit netreba.
