poradte či dať valbovú alebo sedlovú strechu...ide o bungalov13x 12.3...výhody ...nevýhody...sklon strechy podĺa regulatívu musí byť min.30°....vo valbe to vyzerá ako tak ale v sedlovej to nie je až tak pekné...ďakujem za každú radu...
@peter2505 s projektantom sme skúšali presaďiť 20° ...to by ešte vyzeralo fajn...ale 30 °sa mi zdá byť už moc....chcem aby ten dom aj vyzeral ako dom a nie ako humno alebo salaš...
@peter2505 ak riešite stavbu z ekonomického hľadiska tak si treba uvedomiť že tá južná strana tak ako je navrhnutá bude vyžadovať exteriérové tienenie....a to tiež nie sú zanedbateľné financie.....keby tie okná neboli navrhnuté po zem tak valba by ich mohla tieniť presahom.
@eagleowl ďakujem za názor...na toto som nemyslel....je to naozaj juhozápad....tie dve okná v ĺavo budú v skutočnosti pod terasou...tam by nemal byť problém ale na tie v pravo bude v lete hriať...ešte raz ďakujem
@peter2505 neviem akú krytinu chceš ale škridľu by som dal aspoň na tých 22° aby si nemusel riešiť plné podbitie ak už by si mal mať 30° tak tam rovno dať izby však to bude na 12,3m výška štítu skoro 4m myslím.
Ja som išiel do valby síce drahšia ale vyzerá to pekne ale zas nemuruješ vrch a nejde tam omietka ale toľko odrezkov čo zaplatíš mi bolo až ľúto.
@jumt aj nad tým som chvíĺu premýšĺal...že tam dať aj keď len jednu veĺkú izbu...ale nemám predstavu o koĺko by sa to celé predražilo....len izba,žiadna kúpeĺňa,čo najjednoduchšie ale aby sa tam dalo fungovať...
@peter2505 Ja mám dom 17x10. Pôvodne sme chceli tiež sedlovú, ale na vizualizácii to vyzeralo ako nejaká hospodárska budova. Tak projektant navrhol budovu "zlomiť" a urobiť dom do L. Pozri v mojom fotoblogu, ako to vyzerá (na makete domu, realita je úplne rovnaká).
Ak ti ide hlavne o náklady, tak v tom prípade bude pre teba navhodnejšia sedlová strecha. A ako niekto správne pripomenul - sklon prispôsob krytine, ktorú chceš dať. Inak budeš musieť dať plný záklop a poistnú hydroizoláciu, čo ti zvýši náklady.
@peter2505 akurat mi pokryvaju sedlovu strechu na dom 9x18m, sklon 25°, aby to nevyzeralo ako dlha hospodarska budova, polovica domu - denna cast je unizena o 3 schody od nocnej casti, takze su to vlastne 2 sedlove strechy...na oboch vaznik a pre pokryvacov to musi byt lahoda, nemam ani komin, som zvedavy ci tam vobec nejaku skridlu vobec budu aj pilit...
@peter2505 Ja momentálne staviam valbu 22 stupňovým sklonom na dom v rozmere 15x10 plus prestrešenie terasy cca 320m2 strechy. Uvažoval som aj o sedlovej hlavne kvôli cene ale vzhľad a potreba tienenia ma presvedčila o väčšej investícii. Ak už sedlovú tak aj s obytný podkrovím ale zas treba riešiť izoláciu strechy v šikmej časti, potreba strešných okien, 3 rady muriva plus veniec naviac, schodisko tiež zaberie dosť miesta. Tak mi to vyšlo na valbu a bez schodov :-)
