V rohoch na plochej streche sa drzi voda
Zdravim vospolok Mame plochu strechu, na vrchu asfaltova izolacia s posypom. Ma uz svoje roky. V niektorych rohoch sa nam drzi voda, zle vyspadovane a rastie mach. Niekde som cital, ze tie kaluze budu casom problem. Otazky: Ako zistit ci nezateka? Ked je tam ten posyp a nie je vidno ci tam je prasklina alebo nie. Ako pripadne vyriesit to vyspadovanie?
zatieť cementovou maltou
@jan45 jako vyspadovat cementovou maltou a na to potom este nejaku ipu?
@tribratri nie, pokiaľ voda na fólii stojí, nepreteká, asf.membrána je určená do vody a tá jej neškodí, mláky sú len estetická chyba, nerobil by som s tým nič.
@jan45 ok, dakujem
Na STU je jeden vtip : Existujú 2 druhy rovných striech, tie ktoré zatekajú a tie ktoré budú zatekať...
@jan45 čiže keď mi stojí voda na rovnej streche a neodteká nie je to problém?
@17antigona Nie, nie je to problém. Znamená to, že to len nie je vyspádované. Problém by bol, keby pretekala cez izoláciu. Potom je už jedno, či je vyspádovaná alebo nie.
@chrobak7 odporúčate teda pred násypom štrku iskrovú skúšku? Alebo je nejaký iný spôsob ako zistiť či folia nie je náhodou poskodená?
@17antigona na iskrovú skúšku treba zložitejšie vyhotovenie, stačí pohľadom a ihlová.
